Navštíveno 5256x
12.08.2013, 14:45 |
Tomik723 | Upraveno: 2013-08-12 14:45:48
Ahoj, má někdo zkušenost ja tlustou podložku použít pro repra s montážní hloubkou 61mm do Fabie I ?
Konrétně tam budu dávat Hertz DSK 165 viz. odkaz
[ Link ] Chtěl bych si nechal udělat MDF kroužky u truhláře, ale nevim jakou tloušťku, aby to nebylo hodně ani málo :-)
Díky
Nebo případně jsem našel tyhle 37mm, tak kdyby mi někdo odklepnul, že to bude stačit, koupil bych je hotový :-)
12.08.2013, 15:02 |
rebel vem ty v odkazu a mas klid . pasovat by to melo bez problemu
nebo si kup rovnou slim repro
12.08.2013, 15:46 |
Fonfy mam fabiu a 37mm ti na 80% stacit nebude...
A nevíte jak tlustá MDF se tam dá dát, aby se vešla pod tapec ?
12.08.2013, 16:21 |
Fonfy Ved prave ze asi 37mm je max...lebo mal som tam 50mm a to uz bolo moc, nezavrel som to preto rozmyslam o doorboardoch..lenze zbytocne prachy. na aute som teraz robil vela veci, cele som ho tlmil a tak, momentalne ho nemam doma ale hned ako pride, tak to odmeram, ze asi kolko tam je cca +- 3mm miesta od tapaciru po ten "super" stahovac okna.
Supr dík, já právě už objednal ty Hertz, četl sem, že max co se dá do fabie dát je 63mm hloubka, tak sem myslel že těch 61mm bude ok :-))
12.08.2013, 17:35 |
Fonfy 63mm bez upravy tapecov?? tak to je zaujimave to by som tam zmestil morel tempo (62mm) ktore chcem kupit :) zmeram to a dam vediet ci by to bolo realne, ono to mozno aj bude ale tak o chlp..ja osm zase pocul ze tam take repro nedam preto som uvazoval nad upravou, len to su zbytocne prachy no
Jéé, tak sem se blbě pamatoval. Dohledal jsem ten topic, a psali tam, že trop je těch 61, který tam chci právě montovat.
12.08.2013, 19:15 |
Fonfy Teraz som to meral a ked tam das 37mm mdf kruzok tak by mala byt mont. hlbka podla mna tak 60 mm +-. Nechce sa mi davat teraz dole tapec kvoli tomu :( Ked uz ich mas objednane kup tie 37mm mdf podlozky a skus to, ked tam tie repra v pohode das, velmi ma to potesi! :) Kazdopadne daj vediet.
Zítra to objednám, tak snad to bude sedět, pak dám vědět :-) Jediný z čeho mám strach pokud se mi je tam podaří dát, tak aby repra při hraní nenarážely membránou na ten tapec :-/
Do Fabie používáme často tyto impregnované podložky
[ Link ] a do nich dáváme i například RTS652, které mají montážní hloubku právě 61 mm. Čili by si neměl problém a středobas určitě nebude ani závěsem do tapecu narážet..
12.08.2013, 20:15 |
Fonfy tak potom super :) to znamena ze tam dam aj Morel tempo 6 ktore planujem? Bude to bez problemov? Ak na tesno nevadi len aby to bolo ok :)
18.08.2013, 14:19 |
Fonfy tak ako uz si to skusal?
Čus, já řešil tohle na Alfě Romeo 156-taky jsem montoval Morely a to vyměření je jednoduchý. Naplno si při sundaným tapecu otevři okna a posuvkou změř vzdálenost mezi sklem a vnitřním plechem dveří, tu pak odečti od montážní hloubky repra a máš minimální tloušťku podložky, kterou musíš použít. Když použiješ o pár mm tlustší, nic tím nezkazíš. A hlavně pořádně vytlum dveře, jinak ty Morely nemají smysl-poradil mi je pan Richtr z Prohifi.cz a když jsem to pustil sousedovi (hraje v punkrockové kapele) tak pravil, že mít tohle ve svým autě, tak z něj ani nevylízá ;-)
tak Hodně štěstí při montáži :-)
21.08.2013, 12:58 |
Fonfy Mna velmi zaujima ci tie repra zmestil do tej fabie :) ak ano budem velmi rad :)
tak já ty svý Morely dostal do Alfy Romeo 156 za pomoci 36mm MDF kroužků bez problémů, ještě mi tam vevnitř při staženým okně zůstala skoro centimetrová mezera a z tapecu to trčí jestli dva mm ty mřížky, tak nějak to bude, pokud se nepodíváš pořádně, nevšimneš si toho ;-)
31.08.2013, 18:05 |
Fonfy Tomik723:
Nedal si vediet :(
31.08.2013, 20:29 |
Tomik723 | Upraveno: 2013-08-31 20:29:41
Nazapoměl jsem na tebe :-) Ale montoval jsem to až dneska, čekal jsem skoro 3 tejdny, než mi přijdou repráky, ale jeden byl stejne prorvanej, takže to mam zatim jen provizorně :-(
Nicméně, ty kroužky 37mm, který jsem objednal, byly nakonec 34mm, což na montážní hloubku nějakejch 61-62mm bylo málo, koupil jsem teda ještě 6,5mm DMF a udělal kroužky, který jsem s těma 34mm slepil, takže ve finálě to mělo něco kolem 40ti.
Tim pádem vznikla i rezerva, takže by nebyl problém dát i 63-64mm repro. Tapec narazit šel, bylo znát že to je na fest a musel jsem tomu trochu pomoct, ale žádný velký násilý :-)
31.08.2013, 20:46 |
Fonfy super :) ale neodstava po bokoch tapacir nie? Je to proste akurat ? :) Ak ano parada, takze do 63mm no problem super, spravim to ja tak asi, ze objednam teda 4x 20mm kruzky a zlepim duvilaxom ;) dik za info!
Dole malinko odstávalo, ale tam se to přítáhne těma šroubama, který tam jsou, takže no problem :-)
Jinak jestli můžeš udělat kroužky 38mm, tak ti to bude taky stačit. Já to slepil herkulesem a taky dobře drží. Samotnout MDF jsem natřel proti vlhkosti vodnim sklem, dobře se s tim dělá a je to hned suchý, dal jsem dvě vrstvy.
01.09.2013, 00:59 |
Fonfy Ok tak zlepim 30 + 8mm :) a bude to super :) dik za info
01.09.2013, 10:13 |
Tomik723 | Upraveno: 2013-09-01 10:14:32
A ještě jeden důležitej poznatek !
Ty kroužky, který jsem objenal, měli vnější průměr 182mm, bylo to moc a nevešly se tam na šířku, takže ty 6mm na nastavení, který jsem přidělával, jsem udělal cca 170-175mm. Prostě stačí, aby ty kroužky měly průměr jen o trochu (6-8mm) větší než ty repra.
01.09.2013, 14:19 |
Fonfy Sak uvidim zlepim 30+8 a ked to nebude pasovat tak to zvnutra zbrusim :) DIK
Tak ještě jedena oprava, udělej kliďně ty 40ky pro sychr, dneska sem dělal druhou stranu a koukal jsem, že těch 40 bylo jen lehce s vůlí, takže 38 by taky mělo stačit, ale tou 40kou nic nezkazíš :-)
04.09.2013, 16:25 |
Fonfy tak dam 40 teda :) nech mam istotu dik :)
