Navštíveno 26718x
Ahoj takže volám sa Tomáš a na fóre som relatívne nový začal som sem chodiť po tom čo som kúpil zopár vecí od miestneho člena :-) Čo sa týka mojich inštalácií tak toto je moja prvá ( menenie rádií nepočítam)
Najskôr som chcel riešiť 2 pásmo no po pár diskusiách a debatách som sa rozhodol pre 3 pásmo
Moja zostava je z veľkej časti kupovaná tu na bazáre :-)
HU dex p9r + deq
výšky Morel piccolo
stredy Audison AV 3.0
stredobas zatiaľ DLS MS6a na ceste sú Audison AV 6.5
Zosilovače 2x Genesis DM mk4 Zapco studio 500
Kabeláž AIV 50mm + aj-, k výškovým Mogami, stredy Neotech SS 2x2 stredobas 2x3mm
signálové 1 pár Kimber PBJ ostané sú vyrábané
rozvodné bloky som si vyrobil z medi
Inštalačný materiál bol použitý dynamat a ANS pena
ešte ma čaká veľa roboty .. musím ešte zmeniť natočenie výškových čo už z časti je ( ale na fotkách ešte nie) urobiť povrchovú úpravu domčekov a v najbližšej dobe aj doorboardy prípadne zoženiem ešte jeden pár tapacírov predných stĺpikov a výškové dám čo najbližšie k stredom
15.07.2013, 11:37 |
Fonfy Pekne! pustil si sa do kvality ako vidim :)
mno, to vůbec nevypadá špatně, jsem zvědav na pokračování...
15.07.2013, 20:53 |
Toxxx Zatial si vedies fajn ale ten kabel by chcelo poriadne zaliat cinom;)
15.07.2013, 21:27 |
noclue | Upraveno: 2013-07-15 21:36:52
to akoze zlate oko vyhod, je to kus plechu s nejakou cudnou vrstvou, Na dobry kontakt jedine elektrikarske krimpovacie oka. Plech a cin do auta, vlaku atd na silove spoje podla stn a din nepatri...
15.07.2013, 21:28 |
noclue | Upraveno: 2013-07-15 21:38:41
cisto 2x nakrimpovat a potom este do zmrstovacky
Čau. Já na laminovanie používam silonky-viac denonové, alebo z Ikei deku, ktorá sa naťahuje ako guma. Uľahčí ti to robotu.
Keď to budem kompletovať zoženiem elektrikárske.. ale ani to čo mám nevyzerá najhoršie lebo samotné očko je medené :-)čiže ani dutinky by sa nemali cínovať ale iba lisovať?
ďakujem za typ videl som že sa dosť často používajú silonky ale po ruke boli vtedy iba poťahový koberec a priezvučná tkanina, takže na ďalší pokus použijem už silonky :D
podla normy necinovat, vsetko krimpovat, no ked nakrimpujes poriadne, tak sa ti tam cin nezmesti, lebo si krimpovanim vztlacil vzduch spomedzi jednotlivych vodicov
16.07.2013, 21:29 |
Toxxx noclue: Ale zacinovynim predsa nic neskazim. Vsak ked davam dutinky tak ten koniec zalejem aby sa mi to nepovolilo.
Stano len zase dutinku nenakrimpujes, mozno by nebolo zle nieco ako co boli prechodky z vacsieho priemeru kabla na mensi( ked dobre pamatam boli z 50mm2 na 20mm2 do zosiku) s tym ze na strane kabla by sa to zakrimpovalo a pri tomto jedine asi homemade a dobry material na zlisovanie :D
17.07.2013, 09:47 |
Tomas156 | Upraveno: 2013-07-17 09:48:51
Môj postreh s cínom je také že na baterke mám + svorku od audison-u do ktorej sa pchajú káble a cín som dal do dierky, roztavil som ho na cca 500 st a doň som následne strčil kábel čiže som ho v tej dierke zalial. Po tom čo som pustil hudbu ( všetko som ponastavoval ako predtým) tak basy boli o cca 20-30% slabšie, tak som to urobil ako som to mal pôvodne a bolo všetko v poriadku
17.07.2013, 22:39 |
Toxxx Jedine ocka co mam su na kostre pri baterke a v kufri na kastli a obe mam zaliate a sklepane.A inak dutinky a tiez zaliate a dane do Audison Conection svoriek a bloku.
toxx: ak si poriadne krimpoval, tak plati to, co som pisal 16.07.2013, 21:15 , cin sa tam jednoducho nezmesti, lebo tam uz nie je ziadny vzduch.
[ Link ] Beim Crimpen entsteht bei korrekter Ausführung eine gasdichte Verbindung. Durch Verformung der Crimphülse und der feindrähtigen Leitung entsteht eine Struktur, die weitgehend von Sauerstoff abgeschottet ist und somit im Inneren weitgehend vor Korrosion geschützt ist.
Při pořádném nakrimpování dojde k vytlačení vzduchu a tím se mimo jiné i zabrání oxidaci kabelu v místě spoje.
Pokud ale nejsou dostupné opravdu pořádné kleště, tak stlačím sikovkami a konec kabelu lezoucí z oka chytím cínem.
Dnes som si dal vyrobiť skúšobnú bedničku na stredobas s objemom 11,4L som zvedavý čo to prinesie oproti tomu ako mám teraz dvere...
Čakám pomaličky už aj na zásielku AV 6.5 a rúno na pre stredy...
Neviem či to je nevystlaním stredov alebo nastavením ale celkovo mi to teraz príde také ako keby ujačané pri rockovej hudbe
22.07.2013, 21:18 |
Toxxx noclue: No kedze nemam klieste tak som to "krimpoval" zverakom a kladivom a nasledne zalial cinom. Viem nieje to super ale snazil som sa o co najlepsi spoj. Nabuduce budem zase o nieco chytrejsi;)
22.07.2013, 22:07 |
ivls dobra prace
toxx: nic nie je ciernobiele, len sa snazim troska zvysit povedomie ohladne bezpecnosti :)
22.07.2013, 22:32 |
Toxxx noclue: No bezpecnost beriem velmi vazne. Nerad by som aby sa mi nieco stalo z instal a autom;)
Tak uz mam aj stredy vytlmene ale vobec sa mi nepaci zvuk hlavne vysky... Nemal by niekto chut si to vypocut a pripadne poradit co je zle?
23.07.2013, 22:40 |
ivls Dojeď začátkem srpna do brna, viz Easca sekce, brno vaňkovka - tam ti někdo poslechne a ty můžeš zase auta ostatních
Takže postup najskôr strieľať a až potom sa pýtať sa neosvedčil :D domčeky pre stredy boli robené len od brucha s neistým výsledným objemom výsledok je taký že zvuk AV 3.0 sa mi moc nepozdáva takže som urobil skúšobnú bedničku 1,2 l na začiatok
AV 6.5 mi pri priamom porovnaní s DLS MS6A (AV 6.5 L strana, MS6A P strna) na tom istom zosilovači a pre obe strany rovnaké nastavenie pri deličke 50hz 12db - 400hz 12db príde tvrdý, prebasovaný a zakrytý dekou hlavne pri hlasoch kde stráca akúsi zrozumiteľnosť, DLS má čistejší a presnejší prejav. skúšal som aj pomeniť strany a reproduktory ale prejav sa nemenil
29.07.2013, 13:32 |
Tomas156 | Upraveno: 2013-07-29 13:33:56
Rozohrávam DLS UP1C dočasná náhrada za piccolo (ktoré asi nie sú v poriadku) a bude sa zisťovať kde je chyba
už majú za sebou 3 dni hrania :-)
29.07.2013, 13:37 |
Tomas156 | Upraveno: 2013-07-29 13:48:30
objem je 1,2l
8mm MDF doska
včera som konečne urobil troška organizáciu v kufri a už nemám miestami spletené plus mínus reproduktorové a signálové káble.. čo sa samozrejme prejavilo na zvuku čo sa týka detailov a scéna dostala nový rozmer kedy sa dajú pekne odsledovať jednotlivé nástroje. Problém bol spôsobený samozrejme interferenciami ktoré boli odstránené (či od alternátora alebo ventilátora zosilovača a pod). Zmenil som ešte aj to že teraz je jeden gen na Ľ stred a výšky a druhý na P stred a výšky.
A nemohlo sa to zaobísť bez mojej chyby :D kedy som prehodil medzi zosilovačmi reproduktorové káble na P strane ( stredobas na gen hral 350-3500hz a stred na zapco 63-350hz ) ale všimol som si to až po nejakom čase ale bolo to dosť zaujímavé na počúvanie :-)
ešte musím poskracovať reproduktorové a napájacie káble ale hlavne mi išlo o to upevniť zosilovače a obmedziť prekrývanie káblov kvôli interferenciám
Zistil som aj to že ten nepekný zvuk AV 6.5 je spôsobený pravdepodobne dverami kde som použil na zatvorenie hliníkový plech a dynamat....ale na 100 zistím až po osadení do skúšobnej bedničky
A nasmerovanie stredov budem musieť asi tiež zmeniť pretože pri zvýšení hlasitosti je ich zvuk moc prenikavý a následne zanikajú detaily
Uvažujem o SW ešte neviem či do zadu alebo do palubovky.... ale ide o výber mám možnosť kúpiť JL audio 10w6v2-D4 ( prípadne poraďte čosi) a teraz aký zosilovač? napr zapco studio 500?
Tomas156: moje testování vedlo k tomu, že AV 6.5 nemá smysl pouštět pod 80HZ...potvrzuje to i nejeden test na ně, co jsem vygooglil
Marťas1: vyskúšam len to už chce SW preto ho aj zháňam a ako som už písal aj prerobiť dvere lebo tie skresľujú zvuk takže asi sa nevyhnem doorboardom
martas: v akom objeme si ich testoval? a 2 alebo 3pasmo?
ja som pocul 3-pasmo na LRx ku a velmi sa mi to pacilo.
tomas: na slovensku velke zapca skoro nikdo doverne nepozna, ale 10w6v2 na Studio 500 je velmi dobry zvuk. Akurat musis vediet, ze ho treba zapojit do serie, teda 8Ohm.
JL ale velmi dobre dat do SQ bandpassu podla Fortissima, cize cca 20/40 a port viem dohladat. alternativne Herz ML2500... Uzavreta bedna ho moc brzdi, zbytocne do nej tlacis 1kW... to ma vyznam len pre ultra SQ ludi, ktori vlastne vela basu ani nechcu.
Urcite mat 2xDM a 2xStudio nie je zly napad, skus najprv vyriesit 3pasmo a dotiahnut ho do konca a potom uvidis, kolko subwooferu potrebujes.
Aj Thesis Basso je vhodny do Fortissimo-BP, mal som ho v kombiku a na to, ze to je 10" SQ menic isiel velmi dobre. Tiez na Studiu.
Nebudem zakladať novú tému opýtam sa to tu.
Zo dňa na deň sa mi začali prenášať interferencie do všetkých reproduktorov a nakoniec som vyskúmal že to všetko prestane po odpojení studio 500 (buď odpojením remote alebo stačí z neho vytiahnuť signálové káble. Čo sa týka kostrenia tak to mám všetko zvedené do rozvodného bloku ešte to skúsim ukostriť samostatne. A ešte jedna vec ventilátor sa hneď pustí na max už pri najnižšej hlasitosti... Mohlo niečo odísť v zosilovači ?
kostrit spolocne do 1 bodu, pripoj gnd ref na zapcu podla manualu. Aj tak daj v zosiku vymenit kondiky a nastavit kludovy prud...
Už som dohodnutý na stretnutí, začalo to robiť také veci čo doteraz nie, napríklad po vypnutí rádia sa ozve také tupé prasknutie v stredoch pritom každý stred je na inom zosilovači urobí to aj po tom čo z neho vytiahnem signálové káble a rem pripojím priamo na nejaký + (chcel som zistiť či to robí samotný zosilovač pri zopnutí a vypnutí)
12.09.2013, 15:31 |
Tomas156 | Upraveno: 2013-09-12 15:34:00
Takže som sa dopátral k chybe ktorá je v Sudio 500 niečo je so vstupom na signál.
Konečne som si spravil aj skúšobnú bedničku s objeom 10,6 l pre stredobas v ktorej sa konečne stratili nepríjemné rezonancie huhňanie reproduktora v pásme od cca 200-350-400 hz. Pohral som sa aj s natočením stredobasu ktoré tiež veľa urobilo..
Ale zároveň pociťujem istý úbytok na kick ktorý už nie je tak razantný.
Vyrába sa mi ešte jedna bednička kde si budem môcť meniť objem...Prípadne čo vplýva na kick? (samozrejme okrem zosilovača a reproduktora samotného)
Rozhodol som sa preto urobiť doorboardy, len ešte by som rád vedel aký objem im najlepšie sadne
Tak po včerajšku 750 km za mnou a 12w6v2 je v kufri :-) Teraz ma čaká zohnať adekvátny zosilovať asi to bude tiež studio 500
Objednané mám už aj ďalší pár kimber pbj 0,5m z UK len akosi mi nechodia a zaplatené to už majú...
A ak bude ešte cez nejaký týždeň teplo pustím sa ešte do dverí a prerobenia kufra
Tak po dlhej dobe sa na ebay objavil zosilovač ktorý som hľadal :-) takže do konca mesiaca už dúfam bude hrať v aute ako pohon pre SW
A ešte jedna otázka ako sa ráta cena zostavy pre EASCA keď mám napr. komponenty ktoré už nie sú v predaji alebo nie sú kupované ako nové
Cena sa pocita podla ceny vsetkych aktivnych komponentov v aute plus cena reproduktorov cena sa pocita ako MOC pri spusteny predaja vyrobcom cize polopate ked novy subwoofer stal pred 5 rokmi 400 euro a teraz ho kupis v akcii alebo pouzivany za 100e pocita sa prva cena cize 400 jedine myslim ze je vynimka ked samotny vyrobca znizi celoplosne cenu alebo este ked mas fakturu o kupe a tam je uvedene nizsia cena to iste mas aj ked kupujes zo zahranicia napr. JL audio 8w3v3 v usa stoji u vyrobcu 200 euro a v europe sa predaval za 250 takze v tom pripade by si sa mal preukazat dokladom o kupe
A cenu treba hladat na nete alebo sa popytat tu na fore
cena Studio 500 bola okolo 2200 DEM cize 1100€
Medzi aktívne komponenty sa čo všetko ráta? zosilovače, reproduktory HU+ procesor to mi je jasné, ale napríklad káble (signálove alebo napájacie) prídavná batéria?
Vedeli by ste mi ešte povedať čo stál dex p9r + deq?
hej ako pise noclue rataj tak okolo 3000 euro
najlepsie bude ak si precitas toto
[ Link ] ale myslim si ze s tou zostavou budes musiet ist aj tak do kategorie AMI alebo PROFI to uz je len o tom kde sa zmestis akurat ze v profi uz mozes mat komponenty aj vlastnej vyroby a upravy
a inak cena sa rata z aktivnich komponentov nie pasivnych mas to tam vpravidlach napisane
sorry, Studio500 bolo po 2800DEM, cize cca 1400E
ďakujem za info :-)
takže chcem si dať naporiadok kufor s tým že skúsim BP ktorý bude hneď za sedačkami a zosilovače budú teda v priestore od nakladacej hrany po sw.
Chcel by som urobiť zosilovačom skrinku kde by boli studio 500 dole, nad nimi by boli DM a na boku by bola prídavná batéria.
Teraz otázka studio 500 má ventilátor preto by bola pod ním diera ktorá by bola nad priestorom pre rezervu, bude im to stačiť skrz chladenie?
Chcem ich dať do skrinky kvôli odhlučneniu
Časť nákupu za mnou, ešte káble a uvidím ako to vyriešim s baterkou a jej pripojením, do uvahy pripadá ze z medenej tyčky s priemerom 10 mm urobím napájanie do rozvodných blokov s tým že konce tyče sploštím a urobím do nich otvor...
A ešte pre porovnanie elektrikárske očko za 2,50e a hifi za 1,70e (obrázok hore sú aj 35mm2 stoja 0,90e a sú tiež medené len sú pozinkované)
Jediný problém je ten že tie elektrikárske majú otvor 9,5mm a hifi má 11,5 mm takže 50mm2 sa dovnútra dosť ťažko vsúva
Inak až teraz keď to porovnávam chápem o čom noclue hovorí že treba používať elektrikárske a nie tie "hifi"
16.10.2013, 00:30 |
noclue | Upraveno: 2013-10-16 00:35:51
No vidíš a ja kupujem klauke ocka po 0.48 €, takze mam za jeno autohifi ocka tri normalne.
A to este nevies, ze do studio 500 sa daju celkom lahko namontovat miesto terminalov rovno na dosku 6R25 ocka cize 25qmm a na M6. tym padom zrusis dalsi prechodovy odpor. Uznavam, ide o extrem.
Dm aktivne chladenie na 4 aj ohm potrebuje len v horucom lete. Studio na 4 ohm funguje aj bez ventilatora, odporucam odpojit vnutorny a vetrat cely objem skrinky push-pull teda jednym ventilatorom tlacit vzduch dnu druhym von. Mozes pouzit 92mm alebo 120mm tiche ventilátory podla potreby. Ak zavres 1kW do skrinky, tak ho uvaris.
Tak ja som rád že máme v meste veľkosklad pre takéto elektrikárske veci, lebo v bežnom elektre 0b.
Neviem :-) takže potom mi vlastne namiesto terminálov budú von trčať káble. Inak neviem či je to v poriadku ale na jednej st. 500 sa hýbe + aj - terminál, takže vrámci servisu bude asi aj takýto update.
Ventilácia by bola zachovaná prípadne nahradená jedným čo by nasával a druhým ktorý by tlačil vzduch von, len či by jej stačil objem vzduchu miesta pre rezervu, alebo to je málo a výmena vzduchu bude vrámci priestoru kufra
Zaujímala by ma jedna vec ohľadom pravidiel čo sa týka poistiek.
Keď mám dve batérie za hlavnú poistku sa ráta tá v motorovom priestore alebo tá v kufri.
Zaujíma ma to pretože som si kúpil pásovinu medi 10mm na 40mm x 1000mm z ktorej chcem urobiť rozvodné bloky ktoré budú prichytené priamo k pólom batérie v kufri.
V takomto prípade je nutné použiť poistky aj na jednotlivé káble prípadne ju urobiť vrámci pásoviny pre všetky káble alebo netreba už nič istiť
9. Ochrana poistkami
Bez chyb = 10 bodov
Poistky pouzite v car audio systeme musia byt v sul
ade s prierezom pouzitej kabelaze.
V pripade, ze system funguje v poriadku, je mozne p
ouzit aj mensie poistky.
Maximalna dlzka kablu medzi pozitivnym polom bateri
e a hlavnou poistkou nesmie prekrocit 40 cm.
Urcite chyby = 5 bodov
Poistky existuju, ale hodnota pouzitych poistiek je
o uroven vyssia ako je povolene v sulade s tabulko
u.
Zly stav = 0 bodov
o 2 a viac urovni vyssia ako je povolene v sulade
s tabulkou.
Minimalne jedna povinna poistka nie je umiestnena.
Dlzka kablu medzi pozitivnym polom baterie a hlavno
u poistkou je viac ako 40 cm.
Nie je potrebne pouzit poistky, pokial vzdialenost
medzi bateriou a spotrebicom je mensia ako 30 cm.
22.10.2013, 00:12 |
noclue | Upraveno: 2013-10-22 00:15:08
priklad> predna baterka - kabel do 40cm - poistka - dlhy kabel - poistka -kabel do 40cm -zadna baterka - odtialto maju vsetky kable svoje poistky. davat baterku rovno na rozvodak je fasa az do prveho tukesu, ked sa to moze ohnut, zoskratovat a zacat horiet.
Preto som vzdy pouzival zapojenie z obrazku hore
predna baterka - kabel 50qmm do 40cm - poistka 200A- dlhy kabel 50qmm rovno na medenu listu 200qmm - rozvodovy blok ten je isteny od prednej baterky spolu s kablom poistkou v predu
a zadna baterka nan ide cez 50qmm kabel cca 20cm a cez 200A poistku - tu uplne vlavo
vsetky spotrebice su istene priamo na bloku poistkami
a kable do 30 cm bez poistiek su z bezp hladiska nic moc, principialne treba istit kazdy kabel a kazdy spotrebic. nerobime dbl, aby nam poistky ovplyvnovali skore :)
Jasné už rozumiem, čiže treba istiť káble pred aj za baterkou.
A čo sa týka toho rozvodného bloku, keby dám jednu poistku medzi + batérie a rozvodný blok s tým že jej hodnota by bola ako pre 50mm2 kábel čiže 200A bude to podľa pravidiel alebo treba každý kábel zvlásť s príslušnou hodnotou poistky
konečne prišla zásielka z UK
22.10.2013, 13:57 |
noclue | Upraveno: 2013-10-22 13:58:28
pekne, pripadne ich otvor a hod foto vnutra, ktora to je revizia/rok. plus pozri kondiky, ci nie su nafuknute alebo vytecene.
vstavane ventilatory mozes vybrat a chladit externymi.
ked budes mat tensie kable ako 50qmm za rozv. blokom, musis istit aj tie.
Nevšímajte si tú spleť káblov :D ešte mi ku šťastiu chýba baterka ktorá by mala prísť koncom týždňa spolu s chráničkami, zmršťovačkami, poistkami a ešte musím objednať 2x ventilátor, asi to bude
[ Link ] alebo
[ Link ] a keď to všetko budem mať pohromade pustím sa konečne do skrinky pre zosilovače
22.10.2013, 19:45 |
Tomas156 | Upraveno: 2013-10-22 20:02:01
12w6v2 som dal na 8 ohm pripojil zosilovač a musím povedať že je to fakt brutálne. Doteraz som to mal na požičanom Magnat black core one digital hrať to hralo ale nevedel som čo môžem od JL očakávať, no až keď som pripojil Zapco tak to začalo konečne hrať. Neuveriteľná dynamika, prekreslenie basov-konečne môžem hovoriť aj tu o detailoch, razantné a citeľné kopance. Zároveň hlboký a mohutný bas...
už sa to pomaly rysuje :-) akurát vznikla chyba bočné steny sú o 5 mm nižšie, ale to vyriešim tak že si dám ešte dorezať 2x 5mm široké kusy ktoré tam doložím, pochybujem že sa mi podarí zohnať 1m2 tejto preglejky
25.10.2013, 00:44 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2013-10-25 00:45:05
A co třeba dolepit zevnitř na stěny lišty, ať máš k čemu přidělat to víko a tu stranu umístit dolů/dozadu ať nejsou vidět ty schůdky? Těch dolepených 5mm a k nim přidělané víko, aby to vůbec udrželo.
Jasné tak som to mal aj v pláne len tam dolepiť lišty...
Podarilo sa mi zohnať narážacie M5 matice a k tomu som použil skrutky s na imbus
cez víkend urobím nové bývanie :-), len škoda že po osadení SW je tam na šírku asi 40cm.. asi budú úpravy zadnej sedačky a posuniem SW kúsok dopredu ( keby som nebol zbrklí mohol som urobiť šikmú zadnú stenu a nemusel som teraz riešiť blbosti)
Väčšie rozmery som nemohol urobiť, tak dúfam že tam bude dosť vzduchu pre ventiláciu
30.10.2013, 12:46 |
JRM66 | Upraveno: 2013-10-30 12:48:57
Tomas kde si zohnal tie dlhé medene oka čo máš o pár prispevkov vyššie, osobné by som tipoval na obchod zo zvaracou technikou. Dakujem!
Kúpiš to v obchode ako napríklad hagard hal, anmima alebo na objednávku aj v nejakom elektre
tom 25.10.2013, 23:37> no vidis, ze sa da, a ty ze samorezkami :)
tolko miesta na chladenie staci, hlavne nad nimi nechaj 2cm aby sa ten vzduch tadial mohol dostat. do boku viac miesta netreba.
Jaké mají parametry ty ZAPCO ? Díky
30.10.2013, 20:24 |
JRM66 No praveže u nás v Hagarde take to nemaju!:/
nocule : V jednom železiarstve mi povedali že také nedržia, tak som chcel samorezky použiť ako náhradné riešenie, koniec koncov tak bol reproduktor uchytený na pôvodnej bedni, ale išiel som sa opýtať do ďalšieho kde ich mali :-)
Takže spodok budu studio 500 potom medzera 3 cm a potom hneď nad nimi DM. Inak nevadí signálom že pôjdu tesne vedľa zosilovačov?
30.10.2013, 21:41 |
Tomas156 | Upraveno: 2013-10-30 21:42:53
dragonczskill :
Output Power (20Hz ~ 20kHz):
2 x 250W @ 4 ohms (<0.012% THD)
2 x 500W @ 2 ohms (<0.1% THD)
1 x 1000W @ 4 ohms bridged
S/N Ratio: >114 dB
Freq. Response: 20Hz ~ 20kHz (+0/-0.5 dB)
Channel Separation: >63 dB
Damping Factor: >900 @ 4 ohms, 450 @ 2 ohms
Current Consumption: 125A max. (peak) @ 2 ohms
Fuse: 3 x 30A
Dimensions: 19.5" x 5.88" x 2.6" (49.5cm x 14.9cm x x 6.7cm)
jedno mám na stredobasy a druhé na sw na 8 Ohm čo je cca 550w
JRM66 : ak ich nemajú skladom tak by ich mali vedieť objednať
Pěkně pěkne :) Dá se to ještě sehnat ?
Ja som ich kupoval cez ebay a moc ich tam teda nie je, teraz je tam jedno nepoužité za 750e a to je tak všetko
a teba kolko stal?... ked to neni tajne
cca 430e za kus (aj s poštovným) ale ešte sa musia skontrolovať a prípadne povymieňať kondíky
Skrz miesto v kufri som nevedel kam dať procesor, tak som ho dal na bok ako na fotke, výhodou je že signálové káble sa nebudú nikde pretínať s napájacími ani repro káblami
Včera som len tak pozeral nejaké ponuky na bazoši... :D
dáva to okolo 21A
esteotoc genesisy terminalmi k procaku bude to ako quad mono... aj kable sa ti lepsie povedu aj sa k nim lepsie dostanes ked to bude v aute
06.11.2013, 23:00 |
JRM66 Tie genesisi máš tiež z ebay-a, schvalne po čom tak tam asi idu, ja to voľaako ani za boha neviem na tom britskom ebay-i najsť!
Kupoval som ich na slovensku, mňa vyšli cca 250e kus.
Pozeral som aj na na ebay ale sú tam len nové kusy
noclue : aj to bola jedna z možností ako sa to dalo umiestniť ale z hľadiska priestoru by som nemal prístup k ovládaniu spodných zosilovačov.
Inak teraz mám komplet interiér von ( mením podlahový koberec) momentálne mi idú káble vnútrom podbehu bez chráničiek. Keď som správne pochopil pravidlá tak by som asi mal všetky káble aj od HU navliecť do chráničiek.
06.11.2013, 23:34 |
JRM66 Tak to máš dobrý kúp!
07.11.2013, 14:00 |
noclue | Upraveno: 2013-11-07 14:01:48
jrm: na nemeckom fore sa teraz 3 DM predavaju, cena okolo 220€ nieco MK3 a nieco MK4
dnes som sa dostal ku krimplovaniu očiek, ešte musím napresno poskracovať káble a dorobiť rozvodné lišty
každé očko sme museli ešte zväčšiť na sústruhu aby sa tam vošli všetky drôtiky
Příště klidně trochu ořezej ten kabel, nemá to na nic vliv.
ešte nejaké drobné kozmetické úpravy a prvý zosilovač je hotový
tak ocka mas tak krasne nakrympovany a do zesiku nemas dutinky?
01.12.2013, 20:28 |
Směty Taky mě to napadlo s těma dutinkama, jinak je to moc pěkné.
Kurna chlape! DUTINKY MAS ORGINAL K GENESISOM.
Ale mi tu dávate :D(ale ďakujem za radu) k zosilovaču sú dutinky cca na 25mm2 kábel a mám ešte jedny na 35mm2 kábel ale aj tá dutinka má vôľu v otvore terminálu. Budem musieť skúsiť zohnať na 50mm2 ale minimálny odber čo mi vedia u nás objednať je 50ks.
Inak myslel som si že keď sa dá dutinka na kábel a nie je v dierke terminálu vyslovene natlačená tak aby sa dotýkala celou svojou plochou vnútra terminálu (čiže vnútorný priemer je napr 9,5mm a dutinka ma takisto priemer 9,5mm), tak je nižšia plocha na prenos prúdu (term 9,5mm dut. 8mm)ako voči riešeniu ako to mám teraz ja
02.12.2013, 22:53 |
Fonfy Ako sa davaju take velke dutinky na taky kabel? To sa niecim krimpuje? Tomuto stale nechapem... budem to totiz potrebovat aj ja na 20 mm2 kable
dutinka je makka, moze sa krimpovat, alebo ako 99% ludi jednoducho dotiahnes srobom v terminale
inak je pohode napr. dutinka 8.5mm a terminal 9.5mm. tym dotiahnutim pritlacis dutinku na stenu terminalu a ona sa prisposobi, kabel takisto.
vyhody dutinky su 2
nepreseknes jednotlive drotiky dotiahnutim
drotiky nevykukaju kade tade hladajuc skrat
Já dutinky uchytím pouze na konci cínem aby držely a šroub v terminálu už krásně zařídí zbytek. Dutinka pěkně kopíruje terminál a shora se do ní vmáčkne šroub. Takový kabel z terminálu nevytáhneš.
Mrkni sem:
Asi nemá niekto doma zopár kusov dutiniek na 50mm2 :-)
inak budem musieť kúpiť 50 ks
Já jsem kupoval normálně v elektru po kusech ..
to som už skúšal u nás, jedine na objednávku celé balenie, stojí cca 12e
03.12.2013, 20:57 |
Toxxx Doma mám dosť ale neoplatí sa to poslať ;) Tak kúp celé balenie a zbytok predaj. Alebo počkaj lebo v Revilo hifi maju Medene dutinky:) Na 25 a 50qmm sa ešte čaká:)
ďakujem :) asi mi ani nič iné nezostane lebo prakticky potrebujem iba 5ks takže zajtra si pôjdem objednať celé balenie aj tak sa mi nepodarí ich dobre nalisovať na 1. krát
03.12.2013, 21:38 |
Fonfy | Upraveno: 2013-12-03 21:40:08
hod este nejake foto je to toho malo :) Ci este nemas dokoncene? :) hlavne kufor ma zaujima ako si porobil..ja musim do mojho vlakna hodit foto, na prvy krat celkom dobre, ale urcite to budem prerabat, zabralo mi to dost miesta a chcel by som to urobit inak a vybrat z auta von rezervu a vyuzit miesto
Tu je ešte jedna. Kufor :D ... už nie je. aby som zmestil SW dovnútra tak som odstraňoval plech za sedačkami a taktiež som urobil zo zadnej strany sedačiek vybratie. Bassreflex smeruje hore na zadné okno, tým pádom som urobil zo zadného pláta akúsi obruč a tá je prekrytá prizvučnou tkaninou.
Zbytok kufra zaberá skrinka na zosilovače ktorá samozrejme ešte nie je dokončená... čakám ešte na nejaké kúsky medi aby som mohol dorobiť držiaky pre poistky a tak :-)
za toto ma tu asi ukamenuju ale ja by som osobne dutinky neopuzival je to len dalsi odpor medzi vodicom a svorkou cize cim mensi odpor tym lepsie a aj ta 50 sa my zda ako uplne prehnane nikdy s tym nic viac nedocielis iba vyhodene peniaze lebo ked si rozoberes zosik tak zistis ze s tych svoriek na zdroj ide mozno desina kabel aj to je asi vela ale tolko len moj prakticky nazor inak za prevedenie mas A+++
je mi viac než jasné že tá 50-tka je prakticky zbytočná na takú krátku vzdialenosť tam stačila možno 25-tka a k spodným zosilovačom mi pôjdu od rozvodných líšt cca 10 cm káble. Ide o to že som tam proste chcel hrubé káble :-) podobne ako aj medené lišty 40x10xdĺžka
kovvalsky - podle tohoto argumentu stačí natáhnout zvonkový drát, protože se přece podívej jak je tenká pojistka a také to přenese. Bude to spíše možná nějak souviset se vzrůstajícím odporem vzhledem k délce, nebo tak něco, ne? Jaký průřez potřebuje není problém spočítat. Otázka stojí spíše tak, zda není levnější dát rovnou 50qmm, než to s každým dalším nebo silnějším zesilovačem předělávat.
Klidně ty dutinky použij. Součet odporů bez nich a s nimi udělá kolik? Nejhorší scénář bude tak 5W na výkonu? Nejsem elektrikář, ale bude to spíše podstatně méně. Hlavně bude kabel pořádně držet a spoj bude opakovaně rozebiratelný bez toho, že polovina licen vypadne ven ulámaná.
urcite do zosikov tahat od rozvodoveho bloku 50qmm nema vyznam. 20-25qmm uplne do metra staci, realny prud bude <10A pre DM a po 25-35A pre Studia. Hruby kabel je zle ohybny a zbytocne namahas terminaly. Pri vibraciach potom trpi napojenie terminalu na dosku zosika. Toho by som sa bal viac. Do rovnakych zosikov mam 21qmm dlzky 50-70cm a uplna pohoda.
Inak ak sa chces zbavit prechodoveho odporu, mozes do studia prisrobovat ocko M6 alebo M5 rovno na dosku... to by som ale prave kvoli vybraciam (uz) nerobil
ja len k tym kablom pre hifimaniaka zvoncekovy kabel tam nemozes dat to je jasne ale pozri si odporucania vyrobcov nad 25mm kable tam neni ani jedno a myslim ze oni uz davaju minimalne 30-40 percentnu rezervu.Ved na zvaracku sa dava 20 a to je ZVARACKA . Ale kaslite nato je to pekne spravene a pri tomto to uzavrem
vedel by mi niekto povedať či sú to originál káble alebo FAKE? alebo na to treba lepšie fotky
18.12.2013, 23:26 |
Tomas156 | Upraveno: 2013-12-18 23:27:11
je to Kimber KCAG
Tu 50qmm jsem myslel samozřejmě od baterie do kufru (tedy při cca 5m-6m). Dávat ji mezi tyto zesilovače a blok je nesmysl. Tam max 20qmm.
vadia mi na tom tie cervene a cierne zmrstovacky , plus nejak sa ten kabel moc leskne...
na orginali boli len biele zmrstovacky a tie stitky signal direction som na ziadnych kabloch od kimberu nemal, lebo je sipka na zmrstovackach (tie su pri zdroji zvuku)
tiež som pozeral a nenašiel som nikde nič podobné ale podľa všetkého sú kupované od
[ Link ] ešte je možnosť napísať dotaz na tú stránku či si ešte oni nedávajú na to zmršťovačky a štítky
Áno je to zbytočnosť :-) lepšie by sa robilo s tenším káblom, bol by lacnejší a pod. ale chcel som tam dostať čo najhrubší kábel a očká s čo najväčšou plochou dotyku.
Podarilo sa mi zohnať dutinky na 50mm2 kábel ale tá sa zas nezmestí do terminálu. Musím si urobiť lisovaciu formu a z vonkajšieho priemeru 11mm dutinky musím urobiť cca 9,2.
Takže už len dať vyvŕtať diery medzi 2ks oceľových platní a kamarátov 15t lis si s tým už poradí
Rozvodné lišty musím ešte upevniť o ďalšiu podložku, potom ma ešte čaká výroba držiaku pre baterky. Jedna lišta je kratšia pretože je na + pól. Na + póle na baterke je medená lišta pre poistky jedna bude spojená s lištou pre + druhá poistka bude pre kábel od prednej batérie.
Koncom týždňa by mi mala dojsť moja malá strieborná výhra z aukcie :-)
Dnes som sa konečne dostal k lisovaniu dutiniek na káble :-) Podľa slov jedného človeka sa mi to nemalo podariť, ale ja som vedel že to tak pôjde :D
Dutinku musím ešte skrátiť na potrebnú dĺžku aby sa celá vošla do terminálu
16.01.2014, 22:40 |
Fonfy wau odkial si ? :D to si ako spravil? to original klieste nato to takto spravia? sa to ohne dnu?
ja som z Bánoviec :D dal som si vyrobiť takú "formu" ako vidíš na fotke.
Medzi dva železné hranoly som si dal navŕtať potrebnú dieru(na priemer otvoru terminálu) a dutinku som ešte predtým prehol v jednom mieste aby sa po zlisovaní zatvorila do seba ako je to vo výsledku.
Myslím že by mali byť aj na takéto čosi kliešte, ale mal som prístup iba k tým na lisovanie očiek
16.01.2014, 23:07 |
Fonfy aha no lebo aj ja mam uz nakupene dutinky a ocka no a budem musiet potom poziciavat klieste aj aj :/
no očká nie je problém krimplovať, ale pokiaľ nie si tvrdohlavý ako ja že chceš napchať 50mm2 do terminálu aj s dutinkou tak je to O.K. (pôvodný priemer 10,8 zmenšiť na 9,5)
Počítam s tým že si kúpil cca 35mm2 káble dutinka na tento kábel určená sa ti do terminálu zmestí, takže ti stačí iba nasunúť dutinku na kábel a pritiahnuť červík
Klidně jsi měl ořezat kabel a použít menší dutinku. Opět stačí jen porovnat co přenese pojistka a stejné plochy dosáhneš v pohodě i s dutinkou o polovinu menší než je terminál. Ale samozřejmě použít co největší se vejde, to byl jen příklad :)
:-) ja viem že sa to dalo aj tak ako píšeš a úplne by to postačovalo, ale chcel som tam dostať tú dutinku úplne natesno a dutinka na 35mm2 kábel mala vnútri terminálu vôľu
Pre lepšiu predstavu som fotku otočil tak ako to bude reálne v aute. Takže + od prednej baterky aj + na lištu sú chránené poistkou a taktiež každý kábel od lišty má vlastnú poistku
Pôvodne som chcel kimber KCAG ale nebol som si istý či sa jedná o originál a potom sa vyskytli tieto Kimber Silver Streak s Ultraplate koncovkami :-)
Koncom mesiaca mi príde ešte balík s Kimber PBJ s Ultraplate koncovkami a tým pádom mám komplet signálové káble
ktoré teraz? :D ale ďakujem
Dnes dorazili z USA Kimber PBJ :-) keď nájdem časom na EBAY-i za dobrú cenu 0.5M PBJ, Silver Streak alebo KCAG tak bude na predaj jeden pár Kimber KC (je to v podstate to isté ako PBJ akurát v modrej bužírke)
Nové výšky ešte len vyberám ale zosik už pre ne mám :-)
Lišty sú už upevnené
Zajtra budem robiť držiak pre baterku
Pôvodný terminál som troška upravil, pôvodné časti kde sa vsúva kábel nahradili lisovacie očká ktorú budú tiež priamo nalisované ku káblu
očko som upravil tak aby nahradilo pôvodnú časť, takže kedykoľvek môžem dať zosik do pôvodného stavu
25.02.2014, 16:11 |
pifak Moc pěkný :) sem zvědav na konec až to bude hotové.
Dnes som sa zase trochu pohol, káble sú už hotové zosilovače upevnené.
držiak poistky (na mieste kde je očko) je tiež z medi. Z vrchnej strany je odfrézované vybratie na hrúbku poistky aby mohlo očko dosadnúť po celej ploche
Jeden ventilátor by už bol, ešte treba na opačnú stranu
Hej hej Noctua, hľadal som čo najtichšie. Ďakujem
Včera som viac nestihol, zatiaľ to vychádza že vnútorná hrúbka ozvučnice bude od 10 do 15 cm
na výšku to je 39cm a na šírku bude 20 hĺbka bude 15 + súbežne so sedadlom bude ešte druhá časť 20x25x10
to mas dobre dvere, a flexku. Snaz sa aby ozvucnica bola co najjednoduchsieho tvaru a aby bol reprak dobre "vetrany", cize nie niekde v kute....
22.03.2014, 01:18 |
Tomas156 | Upraveno: 2014-03-22 01:21:22
Zatiaľ to mám takto, hrúbka oproti tapacíru narástla cca o 5cm aj to len v spodnej časti pri nohách. Predbežný objem ako som to rátal je okolo 15-16l.
noclue - dvere sú relatívne dobré a pokiaľ by sa mi podarilo prehodiť držiak pre vedenie skla dostal by som tam teoreticky ozvučnicu 28x39x15 :D, na rezanie som použil priamočiaru pílku
myslím že tam bez problémov umiestnim repro aby bol dobre "vetraný" aj zo zadnej strany aj z bočných strán
len to nerob z tej mdf, to je skoda roboty.
mdf je makka a vlni sa. treba kupit dyhu (mpx) hrubka 8-10mm a poriadne vystuzit zvnutra prieckami, zvonka potom dat jednu-2 vrstvy tkaniny a laminatu, aby sa to spevnilo. Ozvucnica je dost pevna, ked si po nej mozes poskakat a nic sa nestane.
Zvnutra vytlmit proti odrazom silitec variogum alebo ako lacnu alternativu silikonovy nater, do ktoreho primiesas premyty 3-4mm strk na zdrsnenie povrchu.
Ak chces silou mocou MDF, tak ako sendvic laminat-mdf-laminat,
Ďakujem za radu, MPX nemali v hrúbke 10mm tak som kúpil stolársku preglejku, zajtra nalaminátujem a zvnútra natriem BRAX pastou
Čistý objem by mal byť 10L, v najhoršom prípade viem ešte dorobiť 3L
A dnes ešte dorazila jedna zo zásielok :-)
Kimber 8PR 2 x 5,5m
Smekám, to už chce odvahu takhle hodně říznout do dveří.
:-) ďakujem, teraz je tam ešte o niečo väčšia diera čo sa mi podarilo premiestnením držiaka koľajnice stahovačky okna. Pokiaľ som nechcel zostať u dlhej a plochej ozvučnici inú možnosť som nemal
spotreboval som cca 700g BRAX pasty, ako lepidlo poslúžil Mamut
Dnes som už aj hral (design budem riešiť neskôr) prvý dojem je veľmi pozitívny, po dorobení aj druhej ozvučnice veľký krok dopredu.
Hlasy znejú podstatne lepšie a to aj vďaka natočeniu.
Stále mám ale problém že niektoré tóny sa ako keby znásobovali a príde k akémusi rozozvučeniu (zajtra sem dám skladby pri ktorých sa mi to deje)
27.03.2014, 23:46 |
Fonfy ty si blaazon :) fakt parada!
:D dik, v reále, keď sú zatvorené dvere to vyzerá normálne a vôbec ma to neobmedzuje. Samozrejme keď sa to potiahne koženkou rovnakej štruktúry ako tapacír, tak to bude vyzerať podstatne estetickejšie
27.03.2014, 23:51 |
Fonfy no esteticka uprava by bodla :D a bude to supr fakt klobuk dolu toto spachat :D
dnes po takmer pol roku čo som ani už nedúfal mi zavolal kuriér že má pre mňa balíček :-)
konečne sa môže pohnúť inštalácia dopredu, budem robiť nové domčeky pre stred a výšku v trojuholníku spätného zrkadla (ale možno troška netradične :-))
1/2 roku?
kde jsi objednával?
Aby som bol presný tak od 18.3.2014, s tým že ich mali uvedené ako tovar skladom :-) europe-audio
hmmmm...to je dost dlouho...holt zádrhel...bejvá to 14dní max...předělej ty dveře zpět na celý a dej 3Way Scan Speak ;-) jinak mam na prodej 10" Revelator kdyby jsi měl zájem ;-) jinak zajímavý výběr výšek...
To som si myslel aj ja, keby aspoň komunikovali tak by som to pochopil ale keď nevedeli ani na mail odpísať...
je mi jasné že v momentálnej podobe to nevyzerá dobre, ale oproti celým dverám to bol zvukovo krok dosť dopredu (ale ešte som nepočul názor niekoho iného :-) ) Uvažoval som aj ja nad komplet 3Way od nich ale uvedomil som si že som ešte nedostal maximum z toho čo tam mám teraz
s výberom mi pomohol Noclue
A ako SW mam 12W6W2 akurat musim kupit dalsi lebo ten co mam ma taku malu chybicku :)
tomas, ja mam jeden 12w6, nakolko sa mi do mustanga 12" bandpass 30/70 nevojde.
mozem o 2 tyzdne doniest do ba.
s tymi 3004kami bude spokojny. Este 10F do palubovky. od scanspeaku nie je momentalne ziadny stredobasovy menic vhodny do male uzavretej ozvucnice. Od 12L BR moze byt 18MU s alu membranou...ALE ta ozvucnica musi byt symetricka a hlboka, vo dverach sa to neda urobit.
Ak ma byt 8-9L uzavrenka sa da Vifa 18NE, ktora je plochou membrany ako normalny 165mm reprak
Noclue: už si mi ho raz spomínal a je to hneď prvá vec čo kúpim keď budú nejaké voľné peniaze :-)
Som zvedavý na rozdiel oproti DLS UP1C, stredy časom nahradím na 90% niečim od scanspeaku, ale tento rok chcem ešte vyladiť to čo mám, hlavne čo sa týka stredov a urobiť poriadne ozvučnice s dostatočným objemom (tie čo mám teraz majú tenkú stenu z laminátu a objem cca o 200ml menší ako by mal byť)
Potreboval by som ale poradiť, resp chcel by som vedieť váš názor na umiestnenie stredov (palubovka alebo trojuholník). Problém s rezaním nemám, zaujíma ma zvuk.
Viem že najlepšie je si to odskúšať alebo vypočuť,preto som chcel najskôr trojuholník a budúcu sezónu palubovku. Bojím sa toho že sa stratí šírka scény a detaily + trocha skreslenia ( čo som si všimol keď som sa hral s natočením stredov)
Ale ako tam pozerám tak dosť z vás prešlo na odraz od skla, preto uvažujem že prejdem rovno aj ja na toto riešenie.
Vsetko ma svoje pre aj proti.. Stredaky na trojuholniku - lepsia sirka, priame vyzarovanie, lahsie sfazovanie s vyskacom... Stredaky v palubovke - scena umiestnena viac v predu, pri dobrom nastaveni stabilnejsia scena a lepsie vykreslenie priestoru a hlbky sceny medzi nastrojmi ....
Su nejake pravidla aj pri odraze od skla? Ked som dnes skusal stred v palubovke a bol voorovne tak v okne mal elipsovity tvak ako keby sa pozeram na stred pod uhlom. Ked som ho otocil viac na seba uz mal v odraze okruhly tvar ale uz som videl na membranu. Ide o to ci sa mam vobec pustit do stredov v palubovke ked nedokazem nasmerovat odraz na seba
nechces vidiet membranu. ked ju vidis, mas priamy aj nepriamy zvuk, teda ulny mix.... to nikdy nenastavis. membranu z pozicie sofera najradsej nevidiet
16.09.2014, 01:44 |
Tomas156 | Upraveno: 2014-09-16 01:46:47
Ano, to viem ze ked chcem hrat odrazom tak na membranu nemam vidiet, skor ma zaujima ci je dolezite aj nasmerovanie resp. uhol memrany ku sklu, preto som pisal o tom odraze tvaru ktory som videl a na zaklade toho sa da usudit aj smer vyzarovania zvuku. Teda ak vidim v odraze skle memranu na priamo odrazi sa mojim smerom viac zvuku ako ked budem vidiet membranu v odrazre ovalnu (pod uhlom)
16.09.2014, 19:24 |
kovvalsky | Upraveno: 2014-09-16 19:26:07
tomas156 skor zjednodusim tvoju otazku reprak umiesti VODOROVNE do palubovku nezavisle na skle a ked napriklad prilozis kus spajdle kolmo na stred membrany tak tam kde sa ti streta spajdla zo sklom tak ten bod by si mal mat oproti sichtu respektive usom
