Forum > Autohifi > Zástavba Citroen C3
 o Navštíveno 5076x o
o 29.06.2013, 23:13 | webster22
Zdravím, vlastním Citroen C3 (viz přiložené foto). Vzadu v platu mám osazený subwoofer (jako free air - i přesto, že na to není stavěný) napojený na zesilovač (Obojí značka Carpower). Rád bych subwoofer vyměnil za nějaký vhodnější, ale vždy když najdu u prodejce poznámku "free air" tak se podívám na výrobce a ten hned píše něco jiného. Otázka tedy zní: Který free air subwoofer byste mi doporučili (popř. který máte vyzkoušený a hraje obstojně)?
foto k příspěvku  od webster22
o 29.06.2013, 23:21 | dragoczskill
Doporučil bych basák který není free air.. A až tě někdo klepne a to plato s tím basákem ti urazí hlavu tak ..
o 30.06.2013, 03:30 | db-marek
.....alebo aby niekto neklepol po okne ked zatuzi po basaku.
o 30.06.2013, 09:10 | endru.ondra
Malý basák v boxe s dobrým zesíkem tě udělá mnohem víc basů než free air. Já mam 8 crunche v kombíku a bohatě na doplnění basů stačí.
o 30.06.2013, 10:47 | webster22
db-marek: O basák se nebojím, mám na oknech instalovanou folii s 5% prostupností, takže tam není nic vidět. A když to někdo zkusí tak to zkusí..to je život
endru.ondra: I při použití tohodle basáku co tam mám, jsem dosáhl slušného doplnění basů, a free air subáč, chci už jen z toho důvodu že na to mám připravené plato (dalším důvodem je ale zatraceně malej kufr u C3, takže subáč v něm by mi zabral polovinu celkovýho prostoru).
Zatím jsem koukal na tenhle subwoofer [ Link ]
a nebo nějaký model od Pioneer třeba model TS-W308F
o 30.06.2013, 12:49 | kiklop32
To bych to radši dohonil pořádným repro než toto.
o 30.06.2013, 12:53 | webster22
Můžeš to trochu zkonkretizovat? Jinak je tvůj příspěvek naprosto zbytečnej...
o 30.06.2013, 14:44 | kiklop32
Kup si pořádný kompa do dveří.
o 30.06.2013, 14:51 | webster22
Ty jsem k tomu chtěl taky přidat, jen jsem to zapomněl napsat do 1. příspěvku. Co třeba takový: [ Link ]
Nevím jestli má smysl "honit watty". Rád bych to připojil na zesik na kterém teď běží subáč. Tedy CARPOWER HPB-602.
o 30.06.2013, 22:15 | 1kw
Pioneer hodně dělal free-air suby. Prohledej inzerci, poznáš je podle "F" na konci označení.
Ale hrát to nebude!
o 30.06.2013, 22:45 | webster22
Děkuju, výše jsem psal, že jsem našel poměrně chválu na model TS-W308F, jen už se teď hůře shání. Neříkám, že od toho očekávám nějaký extra výkony a ani se s tím nehodlám zúčastňovat na žádných soutěžích, je to čistě pro můj poslech. Jeden čas jsem to měl vyřešený tak, že jsem měl repro v platu a ze spod byla přidělaná bedna, která vlastně tvořila ozvučnici, jen měla malý objem a já tam osadil bass-reflex nátrubek, tak se ten "projev" moc nezměnil... nechat tu ozvučnici uzavřenou, tak bych možná ani nepřemýšlel nad změnou..
o 30.06.2013, 22:48 | webster22
Jen pro představu to vypadalo takhle, nevím jestli to bylo či nebylo ideální. Ale kdyby ta ozvučnice byla asi přesně navržená, tak by to mělo něco do sebe..
o 30.06.2013, 23:00 | 1kw
Co udělat uzvučnici jako jsi měl a posadit tam nějaký 8 palec kterému stačí objem kolem 10 litrů..?
Např.: [ Link ] [ Link ]
Zahraje to rozhodně lépe jak Free air..
o 30.06.2013, 23:08 | webster22
Určitě se tomu řešení nebráním, problém by teda byl nejspíš s montáží toho subáče. Pokud se nepletu tak ten co tam je teď tak to je myslím 10" ...
o 30.06.2013, 23:12 | webster22
ale tak zaslepit nátrubek a sehnat 10" basák, kterej potřebuje ozvučnici kolem 15 l (tak abych byl schopnej jí tam taky narvat) by nemě být zas takový problém :) pak už jen nějak konstruktivně vymyslet tu ozvučnici a sehnat slušný kompy dopředu :)
o 30.06.2013, 23:43 | 1kw
10" do 15L uzavřenky je taky volba ale chce to truchu víc nakrmit..
o 01.07.2013, 19:33 | webster22
Nakrmit? Jako koukat po něčem výkonějším nebo do toho trochu víc investovat?
o 01.07.2013, 21:25 | 1kw
Když to zjednoduším tak uzavřenka hraje o trochu méně než bassreflex a také potřebuje silnější zesík aby se so vůbec rozehrálo. V reálu tzn. Bassreflex - 300W zesík, uzavřenka - 500..
o 02.07.2013, 16:09 | hotdog
nemáš nějakou zvedlou podlahu? když jsme měli C3 tak to bylo hlubší od hrany kde je zámek. Proč nedáš něco teda do te dvojité podlahy? a je po problému.
o 02.07.2013, 18:36 | webster22
na prostor kufru jsem nešáhnul takže úroveň podlahy je origo... ale nechci znemožnit jakýkoliv využívání prostoru kufru. To už bych radši koupil subáč v boxu a zabral jím tak třeba "jen" třetinu kufru.
Škoda že s tím bassreflexem se razantně zvětšuje objem ozvučnice, těch cca 18 l co jsem tam měl bylo tak akorát
Stránka vygenerována za 0.4307 sekund.
