Forum > Autohifi > Gladen DSP 6to8,nebo PIO P99RS
 o Navštíveno 4003x o
o 17.06.2013, 20:10 | flicek
Tak po dlouhých rozhodováních jsme nakonec došli k závěru,že bez procesoru,nebo kvalitního rádia se zkrátka šumu z výšek nezbavím.Momentálně jsem asi rozhodnut pro pokušení se o vytažení optiky z origo rádia a následného zapojení do procáku Gladen DSP 6to8.Nebo jako druhá možnost je tu koupě například Pioneer DEX-P99RS a vynechání procesoru.Zájímal by mě názor ostatních zkušenějších lidí než jsem já.Děkuju za jakoukoliv radu a nápad :)
o 17.06.2013, 20:37 | Toxxx
Tak to radsej Gladen;) Na tvoj styl Pio proste neni a nebude;)
o 17.06.2013, 20:40 | flicek
Jakto?
o 17.06.2013, 20:42 | Toxxx | Upraveno: 2013-06-17 20:42:49
Vsak som ti to tam vysvetloval:) A celu dobu si vravel ze jedine 2din alebo neaku vyjizdecku;)
o 17.06.2013, 20:49 | Toxxx
Skus si zistit cenu tej IVY 800 s procakom. Mozno ako komplet ta to vyjde na super love a zabijes par much 1 ranou;)
o 17.06.2013, 20:53 | flicek
Ted už bohužel vím že pro tyhle komponenty je třeba získat co nejlepší signál a to zřejmě žádné 2din neumí.To Pio se mi líbí že umí 4way což by byl pro mě ideál a vše bych mohl nastavit z rádia.Samozřejmě je mi jasné že to nebude vůbec sranda a že naučit se vůbec v tom nastavení orientovat bude oříšek.Nicméně chtěl bych hlavně vědět,jestli je možné získat dokonalý optický signál z továrního rádia a následně si pak pohrát přes procesor a nebo jestli zkrátka to rádio prostě musí ven a kdyby tak už mělo být,tak zda bude toto Pio dobré,protože jsem se tu dočetl víceméně spíše záporné reference o něm :(
o 17.06.2013, 20:57 | noclue
1 ake mas oem radio? Pri pouziti 628 musis zapojit jeden par cinchov, kvoli ovladaniu hlasitosti cez oem radio, tento par cinchov moze byt lacny.
2 k dexu pripocitaj cenu dobrych cinchov
6to8 ma detailnejsie nastavenia ako pio, otazka, ci to vyuzijes.
o 17.06.2013, 21:12 | flicek
Rádio je momentálne nějaké originál Toyota,mělo by to byt to nejdrazsi co delaji,ale stoji za prd.Ohledně nastavení,tak jsem naprosty zacatecnik a budu potrebovat urcite od nekoho zkuseneho poradit.Jde mi hlavně o to abych se zbavil strašného šumu,který mohl sám Toxxx slyšet a je naprosto otřesný a přitom bych chtěl i využít celkového pořádného nastavení všech komponentu.Moje nejvetší obavy jsou z toho,zda je možné dostat kvalitní signál z tohoto rádia už jen pro Mosconi
o 17.06.2013, 21:22 | rebel
prý jsou lepší a horší mechaniky a podle toho je i vysledek ,ale prý z kdejaké mechaniky to je lepší , jak cinch z platiny na tom toyota radiu za 50 klacku :-O
Jak gladena tak alpi pro nás nebude jen tak,bude to otazka času a študováni ,ladění a tímpádem vše nebude prča .
ale na procáku bez jakyhokoli detailního nastavení to hralo aspon pro mě dobře.
Spíš ted co bude kvalitnější pio a oželit 2 din nebo nechat zatim 2 din a mlasknout gladena :-(
Můj názor po těch diskuzích je optika a procak a pak jinou jednotku ,ale tou optikou by to už mohlo být dobré
co pak na to mr toxxxx :-) náš ladič :-)
o 17.06.2013, 21:41 | Toxxx
rebel: Ziadny mr:D
No za mna tam su dost dobre komponenty a zabit ich je velka skoda takze mam 4 varianty: 1. je org Hu vyhodit a dat tam inu s procakom 2. Org HU nechat a niekde pod alebo do kastliku schovat 1din alebo neaky menic na prehravanie CD atd. Inak Bit One ma HI LOW a optiku na to tiez nezabudnite;)
3. vyhodit HU a skusit nieco z tabletom a procakom.
4. Skusit vytiahnut optiku z org HU kde to nemusi byt super ale bude tam lepsi signal nez do teraz ale treba brat v podtaz to ze okrem CD tam nic nepojde;) K optike by to chcelo aj cinch ked budes chciet pocuvat radio.
o 17.06.2013, 21:58 | flicek
Takze pokud chci rozhodne co nejkvalitnější mozny signál a jistotu ze to bude dobre,tak asi jedine nové rádio.Vim ze mi nikdo nezaruči,ze z toho originál rádia dostanu dobrou optiku.Takze co to Pio?Je dobre?Cetl jsem tu plno negativního psaní o něm
o 17.06.2013, 22:01 | rebel
jojo to jsme mysleli vyhodit z hu optiku a i cinch pouzit jen na radio které se ted neposlouchá a navi taky ne. tak jedine cinch na volani použít stim ze by se musel prehodit na rux nebo jakem koli panelu od procaku premačknout ten vstup z opti na cinch nebo hilow aby to mluvilo na volaní a nebo na navi.
podle me to je ta snažší cesta nez dát pio s procakem a pak premejslet jestly by bit nebo alpi ,gladen nebyla lepší volba .
co ty na to :-O
o 17.06.2013, 22:56 | pepe689
hm a prej ze sem nemel pravdu :-(((
o 17.06.2013, 22:57 | rebel
neeeeeeeeeee psal jsem zes to kdysi ríkal i vítovi sem kamo rikal ze to co si rikal pred 5 mesici se nakonec udela :-)
o 17.06.2013, 22:58 | rebel
hihihihi pepe mel podobnej napad pred nedávnem hhihihi
o 17.06.2013, 22:58 | noclue
riesim rovnaky problem,
tablet s procakom je bastlovacka, android zatial moc nepodporuje usb audio a tahat zvuk z hdmi je cudny projekt kvoli drm.
da sa ipad + appleTV, to ide, alebo starsi mac mini +usb + ipad
co tak carpc?
jen sme to ted o vykendu slyšeli procak na naší sestavě a bylo to o poznání jinde :-o wow
o 17.06.2013, 22:59 | pepe689
ja bych udelal toto :vytahnout optiku z origa procak +rux ,cinche prdnout na FM ,rux ti to umi prepbnout nejjednodussi varianta
o 17.06.2013, 23:00 | rebel
noclue cez tablet by sem nešel ,ale je možno :-(
o 18.06.2013, 07:27 | Milhauzz
Optiku ven, nákladově nejmenší záležitost. Nebudem si dělat iluze že to bude mít luxusní jitter a opravu chyb, ale vidím to jako myšlenku, která má světlo na konci tunelu :)
o 18.06.2013, 12:49 | Toxxx
Este maly napad ale netusim co je to za procik a aky zvuk to ma. Mozno uz s nim ma niekto skusenost a da poznatok aj sem.
o 18.06.2013, 12:55 | flicek
Vypadá zajimave a jeste jsem taky koukal na Rockford Fosgate :)Těžko říci co bude nejlepší asi podle zkušenosti jiných lidi jedine
o 18.06.2013, 15:51 | CHUROS
Spis si myslim ze je to o tom vybrat si cestu tzn. procik.
nasledne zkusit vytanout optiku z originalu a zkusit to (min. investice).
Pokud to nevyjde, jit nalinkovaqnou cestou na zacatku, tzn k prociku kvalitni zdroj signaulu.
Takze je to jenom o tom, ktery procik pro mne bude lepsi/univerzalnejsi pro pripadnou kompaktibilitu s HU v pomeru cena/vykon
Tot muj skromny pohled, protoze ja mam stejne 2 din dilema a MFD se mi taky nechce hned zahodit.
o 18.06.2013, 16:58 | flicek
Jsem v tomto ohledu co se tyče rádii a procesoru úplný laik,takze co jsem tak pobral,tak asi to,ze nejjednodušší moznosti bude pro me vytažení optiky z originál rádia a následného spojeni s procesorem(Nikdo samozřejmě ale nemůže vědet jaka kvalita z toho vyleze)O teto moznosti asi uvažuji nejvice.Ale docela mi vrtá hlavou,ze kdyz signál bude ve finále na prd,tak jsem si nepomohl ani procesorem a budu muset určitě jeste kupovat rádio.Co kdybych raději koupil opravdu velmi kvalitni rádio například i s integrovaným procesorem a měl tím padem větší jistotu ze signál bude dobry a přitom budu moct využit i plno moznosti nastavení zvuku a procesor dokoupil časem?Samozrejme zase by to byla pro me ztráta displeje například pro couvaci kameru nebo GPS.
o 18.06.2013, 18:33 | noclue
flicek: opravdu velmi kvalitni rádio například i s integrovaným procesorem neexistuje, jedine co sa tomu priblizilo bola hxd2.
ak niekto vie opt. out pred dsp v oem radiu, tak by to nemalo byt o nic horsie ako bezne IVA/DVA alpiny.
skor by som sa tomu oem radiu postaral o dobre napajanie, cize shottky a min. 0,1F do 20cm od radia.
Napr. napajanie v DEXe P90 je ovela poctivejsie riesene ako v oem radiach, ale aj tam maly kapacitor pomohol.
P-dsp je menej versatilny ako 6to8, cenou su si podobne. C-dsp stoji 2x tolko ako 6to8 pri podobnych vlastnostiach.
o 18.06.2013, 19:30 | flicek
Vyřešeno :)
Stránka vygenerována za 0.3041 sekund.
