Forum > Autohifi > Škoda Fabia SQL Mini 2013
 o Navštíveno 12470x o
o 12.05.2013, 20:20 | Pagoš
Byť loňská sezóna mé drahé polovičky skončila 3. místem na národním finále, tak je třeba přiznat, že auto příliš dobře nehrálo. Proto bylo třeba v rámci pokroku především vyměnit vozidlo za vhodnější pro hifi instalaci, přistoupit ke stavbě svědomitěji a v neposlední řadě zvolit správné komponenty.
Výběr nebyl jednoduchý, ale už to tak bývá, všemu pomohla malá náhoda a po krátkém poslechovém testu v demopanelu bylo rozhodnuto.
V kategorii Mini není na třípásmový aktivní systém cenový prostor. Volba padla na dvoupásmo v aktivu, prozatím bez subwooferu a hlavně bez zesilovače (!) Tím pádem tuto sestavu tvoří pouze rádio s integrovaným DSP a dvoupásmové komponentní reproduktory v aktivním zapojení na koncové stupně rádia.
Komponenty a materiál
HU: Pioneer DEH-80PRS
FRONT: Sinfoni E Appossionato
Tlumení: STP Silver, Brax
Repro kabely: Hollywood Pro SX
Napájení rádia: původní
Pár momentek z průběhu instalace..
foto k příspěvku  od Pagoš
o 12.05.2013, 20:23 | Pagoš
o 12.05.2013, 20:24 | Pagoš
o 12.05.2013, 20:26 | Pagoš
o 12.05.2013, 20:27 | Pagoš
o 12.05.2013, 20:27 | TROY
a hele pan revilák :-), ten už má taky prsty v kde čem :D
o 12.05.2013, 20:28 | Pagoš
o 12.05.2013, 20:29 | Pagoš
vrchní směrovač :)
o 12.05.2013, 20:30 | Pagoš
a první oživení
o 12.05.2013, 20:31 | Pagoš
Sice se z nás trochu kouří, ale hrajem :-D
o 12.05.2013, 20:32 | Pagoš
Bylo to náročné, takže nějaký ten doping musel taky proběhnout :))
o 12.05.2013, 20:41 | Pagoš
Víc fotek nemá smysl, Fabii všichni dobře znáte...
Auto bude možné slyšet už příští sobotu na Carwars v Týnci a do té doby se snad podaří doladit detaily a naladit. Na závěr ještě jednou velké díky Jirkovi z Revilo hifi za pomoc, pozitivní přístup a trpělivost od rána do pozdních nočních hodin :)
o 12.05.2013, 20:47 | wefa
Velmi zajímavé. Moc rád bych si poslechl, jak repro zahrají pouze na rádio. První dojmy? Nechybí tomu šťáva? Každopádně palec nahoru!
o 12.05.2013, 20:50 | Marťas1 | Upraveno: 2013-05-12 20:51:38
tyto repra hrají až nechutně dobře a to i bez externího zesu, jsem zvědavý na možnost poslechnout si to v aktivu
o 12.05.2013, 21:08 | CarMedia.cz
Jen doplním, že tlumení bylo STP iSilver a repro kabel Hollywood PRO SX 14. Cílem bylo vybrat i instalační materiál, který nikoho finančně nesežere a udělat instalačku takovou, aby nikdo nepochyboval, že patří do dané kategorie. Jooo, nechat si napsat papír s nižšími cenami umí každej wů.., ale skutečně dodržet pravidla je již věc jiná.. :-)
První dojmy byly hodně zajímavé, ty repra hrají hodně zábavně už od prvního spuštění. Přitom nerozehraný středobas. Ukazuje se neskutečné množství detailů. I v tomto případě jsem i při nedoladěné sestavě zaznamenal všechny detaily, které jsem poprvé registroval až u svého 3-way při laděním na ME..
Jen pro bourání mýtů, Sinfoni E 165W Appossionato má montážní hloubku 67 mm a přesto jsme je dostali do jedničkové Fábie i bez úprav tapeců.. :-)
to pagoš: jsem rád, že to dopadlo. Šichta to byla dobrá a bylo mi ctí dělat i s takovým člověkem, jako jsi ty.. Určitě to stálo za to a až se naladí, tak ... však víš :-) I byla sranda, zakouzlili jsme si, že.. :-D
o 12.05.2013, 21:19 | Pagoš
Díky za doplnění, jinak žena Ti vzkazuje, že Tě chce vidět vystupovat s nějakým novým kouzlem na svých narozkách, tak ještě potrénuj :-D
Jinak moje dojmy jsou též velmi pozitivní, hlavně teda z výšek, ty jsou parádní. Co se týče krmení středobasu.. Nebudem si lhát, rezerva tam není, ale zatím to vypadá, že to bude stačit, kór když středobas ještě není zdaleka rozehranej..
o 12.05.2013, 21:26 | MARWiN
jejej, to bude peklo s těma Sinfoni reprama :) v tom demopanelu dost zvukově vyčuhovaly...vypadá to moc dobře...i bez zesilovače věřím že to zahraje víc než slušně, jen tak dál
A doufám, že se to auto objeví někde na EASCE k poslechu
o 12.05.2013, 21:36 | CarMedia.cz
jj, středobasy jsou jen tak tak. Střed hrají naprosto v klidu a s přehledem, jde jen o doplnění nejnižších frekvencí. Na to je ale, jak jsme se bavili, i dostatečná případná finanční rezerva pro případné doplnění nějakého 8" drobečka.. Spektrálka jako celek je ale víc jak dobrá.. :-)
o 12.05.2013, 22:36 | swep
no to se podívejme, pěkně se to rozjíždí na všech frontách :) že bych si taky udělal výlet do hradce, když to tam takhle frčí?
o 14.05.2013, 22:07 | Toxxx
Jak ste dostali 67mm do fabky?? To snad nieje mozne:D Na auto som zvedavy teda ako bude hrat. Je vidiet ze za par KC hodne hudby:)
o 15.05.2013, 11:21 | Aegis
To asi nebude 67mm, spíš nějakej flat. Měl jsem 67mm a musel jsem řezat
o 15.05.2013, 11:31 | CarMedia.cz
Od kdy je Sinfoni Appossionato flat? :-)
o 15.05.2013, 15:59 | Aegis
Neříkám že je, ale jinak nevím jak jste to tam dostali? ;-) Když se dá pod stahovačku podložka, tak se dá najít 4-5mm, ale 67 dostat pod tapec, to je nemožné?
o 15.05.2013, 17:03 | tappaja
jej, ty jiskry z rozbrusky budou napaleny vsude... :D
o 15.05.2013, 22:03 | Toxxx
Aegis: Vsetko je mozne len treba chciet:)
o 15.05.2013, 22:08 | Aegis
Já jsem to dělal, tak vím, že když dáš moc velkou podložku pod stahovačku, tak jezdec oken pak dre o dverní vystuhu, když zas dáš moc velkou podložku pod repro tak membráná naráží na tapec... na 99% to nejde, 1% jsou kouzla a cary :DDD
o 15.05.2013, 22:12 | CarMedia.cz
Tak v tom případě jsme čarodějové.. :-) MDF podložky se ustálily až na celkové tloušťce 44 mm. :-)
o 15.05.2013, 22:18 | CarMedia.cz | Upraveno: 2013-05-15 22:19:54
Jinak když se podíváš na konstrukci středobasu této řady Sinfoni, tak zjistíš, že má závěs "obráceně". Čili nehrozí narážení do tapecu. Udělali jsme to jednoduše. Podložky až na tloušťku 44 mm. Středobas přidělán čtyřmi šrouby a v dalších 4 otvorech jsou navrtané a našroubované další 4 šrouby, které nejsou zcela zašroubované. Koukají o cca 3 mm nad. Na hlavičce je nalepen Damp. Tapecák se opírá o 4 šrouby a je sklížen zpět. Samozřejmě jsem poskytl jiné cvoky na držení tapecu, spodek drží šrouby v originál místech.. Tím, že mezi šroubem a tapecem je Damp, tak nic nevrže, neklepe.. Prostě to jde a ani jsme neposouvali stahovačku. To jsem už jednou zkoušel a zlomil se po pár měsících kvůli klížení jezdec..
o 16.05.2013, 07:42 | Milhauzz
Koukám že ten Sinfoni středobas má úplně stejný koš jak Massive Audio CK :)
o 16.05.2013, 08:57 | Aegis
Tak to chválím, já když jsem to dělal tímto stylem, tak se mně tapec nepodařilo napasovat a pořád vyskakoval z cvoků. Taže to kouzlo bude tam :)
o 07.10.2013, 15:17 | radaman
Když ses daří, tak se daří...hi hi hi :-D Gratulace! ;-)
o 07.10.2013, 16:31 | Pagoš
Tak sezóna završena úspěšně :)
o 07.10.2013, 18:09 | Marťas1
Gratulace
o 07.10.2013, 18:35 | petis
Gratuluju!
o 07.10.2013, 19:13 | Směty
Eště jednůc gratulace.
o 07.10.2013, 19:33 | ivls | Upraveno: 2013-10-07 19:34:38
Taky ještě jednou mooooc gratulace.
Jak jsem říkal, pokud jsem nepopletl, tak je to historicky pohár, neboť v sql na ME EASCA je to první pohár za místo první.
- samozřejmě pro čr
o 07.10.2013, 20:33 | PekG
Velka gratulace jeste jednou ;-)
o 07.10.2013, 20:41 | MARWiN
ode mně taky ještě jednou velká gratulace
o 07.10.2013, 20:50 | AUTOHIFICENTRUM Liberec
sem do toho auta byl nahonem ten iPaul? Jinak gratulace :)
o 07.10.2013, 20:57 | CarMedia.cz
jj, to je ono.. :-)
o 07.10.2013, 21:01 | Toxxx
Klobuk dolu a velka gratulacia! Nabuduci rok to musite zopakovat!
o 08.10.2013, 08:40 | Pagoš
Díky všem za gratulace, uvidíme, co bude příští rok ;)
o 08.10.2013, 14:45 | Chris
pekne pekne, pozeram ze sportline, co to mas za motor ? 1.9 TDi ?
o 09.10.2013, 08:08 | Pagoš
Bohužel ne, HTP..
Stránka vygenerována za 0.3708 sekund.
