Navštíveno 5131x
Čauves všici hifi maniaci :-) Potřeboval bych poradit jakou tkaninu použít při laminování ozvučnice. Jestli 220g/m2 nebo 160g/m2 či nějakou jinou. Hlavně by mě ještě zajímalo kolik vrstev tkaniny na to položit. Bude to ozvučnice dělaná na plato na zadní okno u Passata sedana. Budou v ní zasazený 2 basáky 30cm o výkonu 400W RMS dohromady.
Děkuji všem za rady a nápady :-)
01.03.2013, 08:54 |
Toxxx | Upraveno: 2013-03-01 08:59:18
No aku pouzit neviem. Ja pouzivam 220g a 500g myslim a vrstiev co najviac. Na 8" JL som mal stenu silnu cca 1cm. Ideal by bolo tam pouzit co najviac MDF a minimum tkaniny. Bedna pod plato bude s mdf predpokladam.
Asi takhle, v kufru budou jen zesilovače umístěny tak, aby nevadily nákladu v kufru. Samotná ozvučnice bude jen na tom platě přímo v kabině. Abych docílil větší ozvučnice, tak zapládnu celý prostor ke stropu. Takže lidi co budou sedět vzadu na sedačce, tak budou mít basáky přímo za hlavama. S tloušťkou minimálně 1cm jsem počítal. MDF deska bude použita jako dno ozvučnice, možná nějaká bočnice a budu z ní dělat kostru pro usazení basáků. Až pak jí budu potahovat laminátem. S laminátem už nějaké zkušenosti mám. Dělal jsem před dvouma rokama do Felicie ozvučnice do dveří pro 16ky repráky a hodně se mi povedly. Akorát tam jsem nepotřeboval takovou tloušťku lamina. Jinak děkuji za příspěvek. Nejlépe by mi pomohly třeba fotky jak někdo tvořil doma nějakou pěknou ozvučnici. Třeba fotky kostry z MDF + jak se vrstvil laminát. Díky Díky :-)
No nějakou kostru z MDF to bude chtít určitě, ideálně to z ní poskládat celý a dolaminovat pak už jen finální tvar. Jinak na ozvučnice jsem používal ne tkaninu ale rohož, je jinak šitá.
S tou rohoží taky dobrá rada :-) Ta tvoje ozvučnice vypadá pěkně. Defakto to budu dělat podobně, akorát budu dělat více výztuh a přepážku uprostřed, aby měl každej basák svojí vlastní ozvučnici a nemlátily se. Když teď koukám na netu na tu rohož tak se asi bude líp lepit na sebe a bude hustější než ta tkanina. Mno držte mi palce. Ještě mám hodně před sebou :-) Teď spíš budu plánovat a načrtávat si tu kostru s nějakejma reálnejma hodnotama, abych chytil nějaký tvar, kterého bych rád dosáhnul :-)
Díky Díky :-)
vies, ze taka 20-30-kilova ozvucnica Ti pri celnom naraze urve hlavu?
Já myslim, že ne hele. Vůbec nevíš jak to mám promyšlený a vůbec nevíš jestli to bude nějak zajištěný. A už vůbec jsem se neptal na tuto otázku. Kdybys byl aspoň tak chytrej, abys mi poradil jakou tloušťku má mít ten laminát a jakou hustotu by měla mít tkanina. Připomínky si nech do jiného diskuzního vlákna.
06.03.2013, 19:00 |
ZoRG Ja ked som robil lamino pouzival som obidva materialy, rohoz aj tkaninu na striedacku. Hrubku ako pisal Toxxx minimalne 1cm. Kazdy z materialov ma ine vlastnosti, tkanina je pevnejsia v tahu, rohoz pojme viac lamino zivice. Spolu vytvoria v celku pevny skelet.
takze kdo chce kam .... 1cm staci bohate a zvukovo je jedno ci rohoz, rovna tkanina, kepr atd... takisto je jedno ci 100 alebo 500g/m2.
ale troska osvety treba, bedna od subu vylomi operadlo sedadla, pricom v kufri nemala vobec volu kam sa pohnut
noclue:jen ho nech,to pozná sám až to někam praští nebo někdo do něj.Ono až se mu to vytrhne,vlítne mu to do sedaček a přelomí záda,tak z něj bude mrzák a bude si říkat proč se na to nevysral a neposlech jiný.
Tohle co chce vytvořit může být pěkná věc,ale do showcar a né na denní ježdění....
Zase na druhou stranu,když na to má koule ...... :))
