Navštíveno 3033x
Zdravim, poradil by mi nekdo, jak nejlepe dostat napajeci kabel od baterky dovnitr auta. Jedna se o Ford Focus r.v.2002.Diky.
mela by bejt na spolujezdcove strane za kastlikem,ale uz je to strasne dlouho co sme to tahaly,takze si jisty uplne nejsem
já mám tahaný 4x 50 a mám to dělaný tak že sem to dal do svazku co vede do pojistkový skříně ale u 2002 je to jinak tam sem vratal průchodky :(
Toho vrtani jsem se obaval :-( . Kdyz jsem mnel jeste escorta, tak tam se mi to povedlo protahnout pres blatnik. Desne krkolomne, ale povedlo se to. Tady na nic nemuzu prijit a vrtani chci nechat az jako posledni variantu.
jedna díra je pak pod motorovou elektro pojiskárnou ale to musíš sundat sání pak tu kysnu a tam je gumová záslepka koukal sem na to cca hodka zpět ale já mám 99.
Diky moc za tip. Jestli to tak bude, tak by to bylo super. Myslim si, ze mezi 99 a 02 by zadny rozdil byt nemel. No uvidime.
pruchodka je pod podbehem na strane spolujezdce, musis sundat kolo a plastovej podbeh najdes tam velkou gumovou zaslepku, tahal sem tamtudy 2x50qmm a jednu 35qmm kabel takze dost velky,kabely by mely vylizt nekde pod kastlikem, musis sundat ty bocni plasty
já jsem u 2001 nafty tahal taky pod kaslík u spolujezdce, ale víc než kaslík jít ven nemusel.
Mám MK1, 3-dvéř a přesně jak píše buddy akorát já to tahal na straně řidiče. Od baterky sem táhl kabel pod pravým předním blatníkem (když koukáš na auto zepředu), u dveří je průchodka a tou pěkně dovnitř.
Jsi z Prahy, já taky, tak se můžem klidně někde slézt a mrknout na to.
03.02.2013, 15:55 |
j.iceman | Upraveno: 2013-02-03 15:55:48
já vrtal málo průchodek dnes 8x 50 se nikam nevejde :D:D:DD:D:D:D takže vrtání :)
