Forum > Autohifi > Rada s Bass reflex
 o Navštíveno 5014x o
o 12.01.2013, 21:53 | paskal
Dobrý večer, chtěl bych poradit, chtěl bych do této navržené bedny dát 2 Subwoofery značky JBL- GT5-12. Chtěl bych se zeptat jak velké by měli být ty trubice, a kam by ste mi doporučili udělat příčky aby to dobře hrálo a také velikost jestli by to bylo možné. děkuji mnohokrát za odpovědi a rady.
foto k příspěvku  od paskal
o 12.01.2013, 21:54 | paskal
2 foto :)
o 12.01.2013, 22:14 | 1kw
Viz manual: [ Link ]
49,55l a nátrubek 102mm a délka 254mm - ladění vychází na 34Hz.
Oba suby bych oddělil přepážkou..
o 12.01.2013, 22:20 | paskal
Děkuji a nějaké úkosy do té bedny ještě udělat je potřeba ? aby se nejak ten tlak odrazil od rohu treba k tem natrubkum ?
o 12.01.2013, 22:26 | 1kw
Ne to není třeba, jen dodržet dostatečnou vzdálenost nátrubků od stěn a tlak si cestu ven najde.
o 12.01.2013, 22:31 | paskal
Mohlo by to být takto oddělené ? a jestli je takto navržená skříň ideální na bass reflex. Nebo jestli by jste mi mohl doporučit něco jak upravit. Jsem rád za každou radu. Děkuji
o 12.01.2013, 22:35 | 1kw
Přesně takhle se to dělá. A pokud Tě baví dělat složitější konstrukce než je třeba tak v tom nevidím problém.. :)
o 12.01.2013, 22:43 | paskal
Dobře děkuji :) chtěl jsem si udělat nějakou ozvučnici aby mi zaplnila prostor v kufru a aby byla v celku a ne jen tak tam hodit org. ozvucnice takto by to mohlo alespon nejak vypadat. Ještě jeden dotaz bych měl to ten náhubek musí být tak dlouhý těch 25cm ? a ještě jestli musí být nějakou vzdálenost od stěny, jestli stačí třeba 5cm nebo tak nějak, a zda li se dá z něčeho udělat ten nátrubek než ho kupovat .
o 12.01.2013, 23:07 | 1kw | Upraveno: 2013-01-12 23:08:26
Délka nátrubku určuje celkové ladění bedny, těch 34Hz je tak akorát. Teoreticky by ho šlo trochu zkrátit ale výrobce dobře ví proč to tak doporučuje.
Jinak vzdálenost od stěn by měla být min jako průměr toho nátrubku, tj. 10cm jinak může docházet k hučení a je to dost nepříjemné.
Nátrubek se dá vyrobit z odpadní trubky za pár korun jen by měl být dostatečně zaoblen (např. nechat si vyrobit jakési kopito a podle toho pomocí horkovzdušky zaoblit z obou stran) jinak znovu může docházet k hučení..
Pokud bojuješ s délkou nátrubku (resp. hloubkou ozvučnice) tak můžeš zkusit třeba uzavřenku, výrobce doporučuje 28,32 litrů pro 1 repro ale zase je většinou potřeba více nakrmit.. :)
o 12.01.2013, 23:22 | paskal
Děkuji :) ten natrubek teda udělám z té roury a zaoblím hrany na fréze do oblouku to by také mohlo stačit ne ? :). Uvidím ted budu mlátit hlavou o stůl a počítat rozměry ozvučnic .. :D to bude něco
o 12.01.2013, 23:29 | paskal
A mohl by být natrubek místo toho jak jsem tam ukazoval bejt ze zhora na bedne ? to by bylo cca 40cm to by mohlo stacit.
o 12.01.2013, 23:47 | 1kw
Určitě, může být kdekoliv..
ideálně kdyby vypadal nějak takto [ Link ]
Alternativa pro bassreflex je štěrbina, pro inspiraci třeba zde [ Link ]
o 12.01.2013, 23:55 | paskal
Dobře děkuji mnohokrát :) a když se tak vyznáte tak nějakej levnej zesilovač pro tyto 2 reproduktory jen ? Nechci hned kupovat nejakej kvalitni a hlavne ne drahej. Stačil by nějakej dvoukanál.
o 13.01.2013, 00:18 | 1kw | Upraveno: 2013-01-13 00:21:08
Pokud nevadí starší tak třeba tento [ Link ] a zapojit oba reproduktory paralelně na 2 Ohmy. Slušná značka a dostačující výkon.. :)
Nebo si dej poptávku zde v bazaru...
Edit: 2 kanál je na tohle nesmysl, to co jsem postoval je dobrá volba, i cena je dobrá.
o 13.01.2013, 08:49 | Pavel 528
zesik:
Helix Dark Blue 1000.1
o 13.01.2013, 18:43 | paskal
Takže bych napojil ty reproduktory na sebe jakoby a od jednoho to natahl do zesilovače jestli jsem dobře pochopil ? a jakej v tom bude rozdíl než 4ohmy pokud si to myslim dobre. V tomhle se nějak moc nevyznám a ještě jak bych napojil další zesilovač do auta když už tam mám jeden 4kanálovej zapojenej a už nemám žádné výstupy volné z rádia. Děkuji mnohokrát za rady
o 13.01.2013, 20:14 | 1kw
Přesně tak, spojíš + na + a - na - buď přímo na repro nebo na terminálech zesíku. Při takovém zapojení je výsledná impedance 2 Ohmy proto je lepší volit mono zesík.
Pokud nemáš dostatek RCA výstupů na radiu tak použij tyhle rozdvojky [ Link ] ale samozřejmě je lepší mít radio s dostatkem výstupů.. :)
o 13.01.2013, 20:31 | paskal
Dobře děkuji :) to bych musel mít rádio :D s 8 výstupama to neni snad ani možné aby se takové vyráběli ne ? :D .. a v čem je lepší když jsou reproduktory v paralerním zapojení ? ovlivní to nějak kvalitu zvuku nebo něco ? Dělám hudbu poprvé a rád bych o tom věděl co nejvíc tak se prosím nezlobte za moji zvědavost
o 13.01.2013, 22:36 | 1kw
Běžným smrtelníkům stačí radio se 6ti RCA výstupy.. :)
O paralelním zapojení se nedá říct, že je lepší nebo horší - je to vcelku jedno. Jen kvůli zesilovačům se to většinou zapojuje takhle kvůli vyššímu výkonu v nízké impedanci (zesík musí být na této impedanci stabilní!) - platí a používá se u monobloků.
Paralelní zapojení - impedance se dělí (4+4=2 Ohmy)
Seriové zapojení - Impedance se násobí (4+4=8 Ohmů)
Snad je to k pochopení..
o 13.01.2013, 22:41 | paskal
Jo jo děkuji pochopil jsem to jen ještě jedna věc vysvětlení slova stabilní. Že musí být nastavená hlasitos na zesilovači maximální do ktéré to pustí nebo jak ?
o 13.01.2013, 23:52 | 1kw
Např. reproduktor s impedancí 1 Ohm nelze zapojit na zesilovač stabilní do 2 Ohmů (Přehřívání vypínání destrukce)..
o 14.01.2013, 09:03 | paskal
Dobře takže když zapojím ty 2 SW na zesilovac tak musím hlavně seštolovat max. hlasitost aby reproduktory hraly normálně a neprskalo v nich nebo nechrastili, nastavim radio na 75% vykonu a seštoluju ten kanál ? pokud sem to dobře pochopil. A pak bych se chtel zeptat zda-li mam k nim koupit vyhybku [ Link ] nevim k čemu to je pokud by jste mi mohl poradit zda li to má cenu nebo ne. A pak také bych se chtěl zeptat k čemu slouží výhybka : [ Link ] . Kdyby jste mi mohli poradit s tímto jelikož začínám tak bych rád věděl :) a promintě za otravování.
o 14.01.2013, 10:39 | jambo | Upraveno: 2013-01-14 10:40:24
Nastavit ten kanál musíš tak i tak, ale se stabilitou zesilovače už nic udělat nejde ta je prosťě daná výrobcem..
Ta první vyhýbka ti bude k ničemu to co se nastavuje na ní si nastavíš stejně potom na tom zesilovači..
Ta druhá vyhýbka je pro výšku a středobas takže tu ted také nepotřebuješ.
o 14.01.2013, 11:58 | paskal
Dobře děkuji a jde na té vyhybce nastavit aby jeden reproduktor byl na vysky a druhy na středobas ? a jestli je to jedno na jak silne reproduktory to použiji ?
o 14.01.2013, 12:27 | jambo | Upraveno: 2013-01-14 12:29:06
Nejlepší bude napsat co máš za ostatní repro a ten 4 kanál.
Ta vyhybka už je vetšinou v sadě u normálních komponentních repro tak nevidim důvod ani pro tu druhou..
Lepší možná bude napřed vyřešit zes a subwofery a pak zas dělat něco dalšího.
Ale k tvojí otázce:
1)ano jde
2)ano je, jde zas o vztah zes-repro, ne zes-vyhýbka.
o 14.01.2013, 17:02 | paskal
Ten zesilovač co tam mám budu časem měnit za jinej je to nic moc ale prozatím mi to stačí jinak značka je : First Austria FA-4403 1800W . Rádio mám od Pioneer MVH-1400UB, mam tam hozený odrušovače signálový cesty. A repro ve předu mam origo co tam byli od vyrobce ty sou napojený na rádiu ale chci kupovat nové a dát si tam středobasy do dveří a nahoru dát vejškáče. Vzadu mám koaxiální repro ve dveřích. a v platě mám 2 reproduktory a v kufru jeden subwoofer.
Stránka vygenerována za 0.3459 sekund.
