Navštíveno 5631x
Ahoj lidi,potřeboval bych rady ohledně zapojení KENWOODa DDX4021BT.Nemám s tím nějak velké zkušenosti,takže bych potřeboval pár rad.Nejsem si jist ohledně zapojení napájecí části a reproduktorový.Autorádio má připojení ISO konektor,ale jak se tak koukam tak je tam jen napájecí část.Zajímalo by mě kam mam dát repráky.Myslim si,že se mají dát na cinch výstupy.Pak by mě zajímalo na co tam jsou ty kabely Reverse a PRK SW.Díky za rady teď se jde PAŘIT xD
Co se týče ISO konektoru,tak ten by měl být jak na napájení,tak i na repro (jestli se tedy nemýlím).
vse je na tom jednom konektoru co je ta pojistka
musis mit redukci z tohoto konektoru na iso,kde je napajeni i repro
Dodávájí k tomu DC kabel (Molex ISO) to by mohlo být ono.A co ty kablíky reverse a prk sw?
01.01.2013, 12:02 |
golfikR32 | Upraveno: 2013-01-01 12:05:12
Na obrázku
Už jsem našel k čemu jsou ty kablíky PRK SW a REVERSE,takže díky za pomoc;)
01.01.2013, 19:15 |
ronny taky jsem ho nedavno koupil.a ted bojuju s formata videoklipu :) nejak se mi nedari prijit jak je stahovat.pokud na to prijdes v pohode budu rad za radu.diky
Asi budeš muset vše překonvertovat do formátu divx,nebo mpg
29.01.2013, 16:04 |
ronny zajimalo by me kdyz je vystup na sub a nema oznacene cinche tak je to jedno jak to bude napojeny?dekuji
ano, zrovna tady to vypadá že je jeden výstup a na něm rozdvojka
30.01.2013, 12:44 |
ronny tak uz sem to zjistil je to pry jedno jak se to zapoji
