Forum > Autohifi > zdroj na pc 4000
 o Navštíveno 2861x o
o 12.12.2012, 19:37 | j.iceman
Ahoj Hifáci
jakej by byl dobrej zdroj na PC4000???
o 12.12.2012, 19:49 | tomas.V
je tady o tom hodně, ale
na normal provoz/nabíjení stačí 25A [ Link ]
na hraní 40A nebo 60A
o 13.12.2012, 13:54 | rebel
hodne tu klucííí používaj toho mansona
o 13.12.2012, 20:47 | j.iceman
a jakej je teda průbeh nabíjení u pc 4000 myslim jako to co leze stoho zdroje ???
o 13.12.2012, 21:04 | tomas.V
postup je následující:
nastavíš kolečkem/potenciometrem napětí max. 14.8V a už se o nic nestaráš, protože proud/ampéry si baterka řekne sama.
Moje zkušenost..tejden na zdroji 0.1A na 14.7V, ale na 0.8A je tušim plně nabitá baterka
nejdřív si nastav napětí a pak teprve přilož kabely na kontakty baterky.
pokud je baterka na sračky vybitá tak začni pozvolna třeba na 13.8V (i míň) aby do baterky nešlo dlouho např. 40A čím snižuješ její životnost
o 13.12.2012, 21:08 | j.iceman
ok to chápu já sem elektrotechnik jen mě zajmá jakej průbeh jde do tý baterie.. zda je to stejnosměr nebo nějaká pila, nebo dil signál???? kvůli použití náký jiný alternativi :)
o 13.12.2012, 21:11 | tomas.V
normal stejnosměr bez pulzu
o 13.12.2012, 21:13 | j.iceman
takže když vemu jakejkoli laboratorní zdroj nastavim 13,8V budu kontrolovat proud tak neni problém jo?
o 13.12.2012, 21:18 | tomas.V
asi tak, ale tohle je jednoduché řešení kdy nemusíš nastavovat proud a baterka si přesně řekne co chce.
...a nešel bych do jiné varianty
Stránka vygenerována za 0.3566 sekund.
