Forum > Autohifi > Jak spravne nabijet baterii-zdroj Manson SPS-9250
 o Navštíveno 4485x o
o 01.12.2012, 19:41 | Jazzy
Zdravim,
zakoupil jsem zdruhe ruky zdroj Manson SPS-9250 a zajimalo by me jak snim spravne nabijet baterii?Montalne mam klasickou baterii Exide tak by me zajimalo v jakem rozmezi (kolik Voltu tam nastavit)aby se optimalne a co nejlepe nabila?
Dekuji za rady
o 01.12.2012, 19:45 | petis
14,8V
o 01.12.2012, 19:47 | Jazzy
nechci samozrejme nejak zpochybnovat,ale zda se mi to nejak hodne,byl bych rad za objasneni.dekuji moc
o 01.12.2012, 19:54 | petis
Proč hodně? Klasická nabijecka tam pere přes 15V
o 01.12.2012, 19:59 | Jazzy
dobre tak to jo,nastavim tedy tech 14,8V a ten zdroj ma nejake ,,samovypinani´´ze kdyz bude baterie nabita tak se vypne/odpoji?
o 01.12.2012, 20:01 | tomas.V
14.8V ideál jako Petis....nééé klidně jí nech na zdroji plácnu den/týden
baterka si sama řekne jak je nabitá a kolik tam hrnout proudu.
Měl sem i tejden na zdroji Powercell 4000..dobíjelo to 0.1A tzn. udržovací proud
o 02.12.2012, 09:26 | Jazzy
dobre tedy a jeste jeden dotaz,muzu nechat svorky na baterce?nebo je musim sundavat?Ja jen ze tam mam kabely a dost spatne se mi to sundava.
o 02.12.2012, 10:07 | ivls | Upraveno: 2012-12-02 10:11:19
Nechej, tak, jak máš zapojené, není třeba odpojovat. Optimální je, dat mezi zdroj a baterku pojistku.
o 02.12.2012, 12:06 | tomas.V
Jazzy: to je fér co píše Ivls + já sem měl rozpojovací konektor 80A a kabely neustále k baterce s tím, že každej tejden stačilo zapnout zdroj a secvaknout konektor
o 02.12.2012, 12:55 | Pavel 528
pokud mas klasickou olovenou baterii,tak nesmi napeti na baterii prekrocit 2,4V na clanek,tedy maximum je 14,4V na svorkach baterie,jinak ji prebijis a tedy nicis...
optimalni maximalni proud pro nabiti je 1 desetina Ah kapacity baterie
pri zvysovani napeti na baterii klesa proud a kdyz klesne k nule a napeti na baterii je 14,4 je baterie plne nabita....
o 02.12.2012, 19:01 | tomas.V
ono jde spíš o to, že 14.8V napětí jí tolik nevadí jako do ní rvát vysokej proud (beru to, že staré ČSSR nabíječky dávaly přes 15V). I AGM baterku jde oddělat tím, že do ní jde i 40A..hold jediná rada je to, že olověnku i AGM nabíjet s rozumem. A např. zdroj kterej dá i 40A při nabíjení totálně vybité baterky klidně nastavit i na 13.8V aby do baterky nešlo dlouhodobě 40A a baterka se vařila a při poklesu proudu přidat na napětí.
To jsou moje zkušenosti
o 02.12.2012, 19:11 | Pavel 528
jj proud se taky nesmi prehnat,proto pisu ,ze ideal je desetina kapacity...
o 02.12.2012, 19:34 | Jazzy
ten zdroj ma ale plynule nastavitelne pouze Volty ale Ampery ne,ikdyz tam ukazatel Amperu je,tak tedy nevim mam vtom zase gulas.
o 02.12.2012, 19:54 | tomas.V
přesně tak pouze proud/ampéry...nastav napětí v rozsahu 14.4-14.8V a přilož kabely na kontaky baterky. Baterka si bude brát proud jakej potřebuje.
...ale pozor na to, když je baterka plně vybitá tak začni na 13.8V aby do baterky nešlo dlouhodobě třeba 25A
o 02.12.2012, 20:01 | Jazzy
aha tak takhle polopate jsem to potreboval :o)baterka je v podstate nova,ale ted v zime ji chci pravidelne nabijet protoze jezdim jen kartke trasy.
A budu potrebovat nejaky multimetr abych zmeril pak zda je teda baterie plne nabita?
o 02.12.2012, 20:35 | Bladzej
Nabití ti ukáže zdroj ;). Prostě 0.1A je plně ok....
Maximálně pak jsou testery od 1000,- jestli je baterka ok, nebo po smrti.
o 02.12.2012, 20:37 | ivls
multimetr se hodi,
ale pokud bude zdroj nabijet delsi dobu nejakym minimalnim proudem, treba, jak pise tomas.V - proudem 0,1A - znamena, ze je baterie dobita
o 02.12.2012, 20:38 | ivls
to Bladzej,
byl jsi rychlejsi :P
o 02.12.2012, 20:38 | tomas.V
nechci plácat kraviny, ale 0.8A na 14.4 je plně nabitá baterka :-)
o 02.12.2012, 23:00 | hoff
zalezi jestli je odpojena-to je ideal kdyz sleze na nulu, nebo v aute, tam to byva vic neb el.instalace auta ma nejaky staly odber.
Stránka vygenerována za 0.3577 sekund.
