Navštíveno 3614x
zdarec,tak si to jako obvykle valim mestem,a najednou prestal jit zesik na sub,mam tam jeste jeden zes na kterym mam pichlej predek je propojenej s tim na sub,jinak ten co nejde je mac audio fearless 1000,a sviti zaroven protect i power,Vedel by nekdo kde je jadro pudla??do ted vse radne fungovalo..diky za radu:)
tak takhle od boku bych rekl ze bude KO zesik
koukal sem na pojistky vsechny jsou ok,proste to hralo a najednou to vyplo a svitej obe kontrolky,napadlo me zapojeni treba blba kostra ale pokud jde ten druhej zesik kterej je napichlej na tom Macu,tak bude dobra.fakt uz nevim cim to muze bejt.popripade byl by tu nekdo kdo by byl schopnej v okoli ml.boleslavi se na nej dystak podivat popripade opravit??pac ted zrovna nemam 5t na novej.
hlavne rozved to jak to mas zbastleny,tedy zapojeny ty zesiky mezi sebou?
jestli je to zbastleny ti nepovim,ale plus na plus,rem na rem,a minus na minus.a predtim jeste kapacitor 1,2f
predpokladam,ze je KO zes jak pise SP
mohu opravit...
www.autohifiservis.cz
tak sem se k tomu dnes konecne poradne dostal,a zjistil jsem nasledujci,,,po zapnuti radia vse ok zes funguje tak do pulky hlasitosti radia,po prekroceni pulky vypne a sviti protect.po vypnuti a zapnuti radia se to o5 opakuje,takze nez to zabalim a poslu na opravu muze me nekdo ujistit ze to je zesikem a ne kabelazi???diky
jakou mas baterii ajak silne kabely?A hlavne to zapoj tak jak to ma byt,cili ved jeden kabel od baterky do dist.bloku a znej to rozved do kazdeho zesilovace zvlast.Kdyz ted teda zesik funguje tak bych to videl na tu baterii nebo kabely.
teoreticky muze byt nacata civka v sw a proto pak muze jit extremne nizko s impedanci a zesik hodi protect..
proste zaklad je kabelaz,pak promerit zesik a nasledne sw...
baterka je 84ah,kabely 25mm od baterie na kap a z kap na zes. ze zesu na sub mam 10mm.jinak tu nacatou civku poznam nejakym zpusobem?mam2civkovej sub,bude treba jedna z nich chrcet kdyz ji pustim samostatne?nebo to pozna jinym zpusobem??diky
sub jsem vyndal z bedny,po zatlaceni se oziva pazvuk-drhne-takze je asi v riti a muzu si ho nechat zaramovat.ze?
03.12.2012, 19:55 |
Toxxx Posli ho Petisovy on ti to premota.
to se asi nevyplati novej je za 18kil
04.12.2012, 14:14 |
FlasH AHC | Upraveno: 2012-12-04 14:16:23
spek3d: a tlačíš na něj přesně u prostřed ?? aby si netlačil na boku,to drhne každej :)
Na přeměření woofru by se zjistilo,jestli je přidřenej nebo ne ;)
To co píšeš se mi stalo u hifo zesiku, prostě do poloviny hlasitosti šel a přidal sem o něco víc , už vyhodil protect ,makal jen na4ohm,dal sem 2 nebo 1ohm padal okamžitě ...
jj,presne na prostredek,kdyz sem pustil kazdou civku na zes samotnou tak to fachcilo,a jak sem dopojil tu druhou tak okamzite protect.
