Forum > Autohifi > zesilovač?
 o Navštíveno 3366x o
o 02.10.2012, 19:20 | Bulit.Sven
neví někde kde by mohla být chyba?
zapojen GZIA 2230HPX 2-kanál 2x150W RMS zesilovač, do můstku 540W RMS,ale není naplno, a při zesílení tak cca 10sec vypadne komplet zvuk. musim vypnout celé rádio tak na 20-30sec a pak zase naskočí. woofer se může vytáhnout až na 2kW RMS
zapojeno do 4ohm
podobný zesík jen výkony se liší:
dříve bez problému hrálo na monoblok
kterej dával 650W RMS do 4ohm
díky za tipy
o 02.10.2012, 19:26 | dragoczskill
co máš za woofer a na kolik ohmů zo máš zapojeno ?
o 02.10.2012, 19:31 | Bulit.Sven
woofer GZRW 38SPL
a jak píšu výše do 4ohm
o 02.10.2012, 19:34 | dragoczskill
To bude asi tím že ten woofer ma 1.5KW rms a zesík 350 :D ten zesák to nedává je moc slabý
o 02.10.2012, 19:38 | Bulit.Sven
zesík má tlačit 540W v RMS a na wooferu snad nezáleží ne?
hraje to normálně, ale do plna na rádiu to nejde, bo když přidám bassy tak vypadne rádio,vše až tak za 10sec,jako nějaká ochrana by asi vypla zesík,ale proč vypadne rádio,ani cd ani rádio nejde...
oto mi jde, jinak hraju furt
1.5kW RMS do 1ohm ma woofer kdyžtak
o 02.10.2012, 20:25 | Seat Power
slabej zesilovac,malo proudu,blba baterka,slabe kabely
o 03.10.2012, 00:23 | Bulit.Sven
baterka nevim jak může být blbá, mám ji novou, kabely maj průřez 35 nebu du tam dávat 50 snad ne.
zesilovač nevim definici co znamená slabej teda mě se 540W RMS zdá dost
o 03.10.2012, 08:33 | Dexter
Těch 540wrms co se ti zdá moc, budou stejně jen na papíře. Myslim, že skutečnost bude o dost níž, asi jak říká dragoczskill.
o 03.10.2012, 19:20 | snoop69
Jak říka Dexter GZ má naměřeno o něco méně než udává výrobce.To ,že máš novou baterku(kolipak Ah má?) neznamená ,že bude sekundovat zesilovači.Druha otázka je jak máš zapojený GZRW 38SPL jelikož je 2x2ohmy tak by si to měl mít zapojený na 4 ohmy.
o 04.10.2012, 17:44 | marlag
Jestli ti vypíná rádio, zkus na hulváta táhnout + od baterky na rádio a vyzkoušej....někdy prostě ty orig slabounký kablíky nestačí...když ti to pomůže pak to napájení rádia prostě předělej
Stránka vygenerována za 0.3883 sekund.
