Navštíveno 4257x
18.08.2012, 16:23 |
ricardo | Upraveno: 2012-08-18 16:33:20
Ja jsi to budu udelat ..vide to levnejsi a budu ji mit na delka co potrebuju..
Kdo to tady taky tak udelal?
Budu ji udelat podle recept od Alex "Status Moderator " ve www.hifi-forum.de
Neni to blb..znamej pan ve Klangfuzzi taky.
Recept:
[ Link ] Material:
[ Link ] [ Link ] [ Link ] a nebo
18.08.2012, 16:36 |
ricardo | Upraveno: 2012-08-18 16:38:04
vcera vecer jsem jsi to objednal u reichelt ve nemecku ..tesim se na dalsi pracovna prace...20konektory red a 20konektory black plus 100m kabel budu mit...posta stoji od nemecku 375.-kc.tak to jde.
Pres to flexo a pak to vipada dobry ..
dekuji rover... za link merci)))
cetl jsem to prave ,je to informativnej.
objednal jsem to, od toho reichelt vcera pak udelam to a hotovo
21.08.2012, 13:53 |
Sodom Ja jsem taky vyráběl kabely mezi procesor a zesilovače. Metráž i konektory Oehlbach.
21.08.2012, 14:41 |
ricardo | Upraveno: 2012-08-21 14:41:58
no vidis tak to jsou uz celkem dost lide ktery jsou chikovnej a neni linej,hlavne to mate na miru pak ne zbide moc kabel...smile
Taky jsem dělal mezi zesilovače a procesor... Konektory Neutrik, kabeláž z hlavy nevím, musel bych se podívat.
Také jsem vyráběl. Konektory Neutrik, kabely Mogami Car Precision.
za mna neutrik konektory, lacne a dobre
kabel podla gusta , napr nejake koaxialz ako RGxxx
aj bez bez flexa uplne v pohode
a este som si robil z 1m 2x50cm pri kimber PBJ s orginal ultraplate koncovkami
Neutriky dobré. Drží jako prase což je dobře, ale třeba u 701 jsou nacpané u sebe a odpojit ho je potom docela problém.
Flexo už jsem tentokrát nedával, protože dost snižuje ohebnost.
noclue: kde jsi sehnal origo koncovky Kimber?
Ses ji jistej tim koaxialnim kabelem na satelit?
Za mne Tasker jak konektory tak i kabely pajené stříbrem a paráda
22.08.2012, 18:08 |
ricardo | Upraveno: 2012-08-22 18:13:02
clovek kterej to poradi neni blb..
[ Link ] Moderator = carhifi forum.de
psal jenom minule rok od 2011 duben do dnes 1483krat do forum ...ma vely zkusenosti ten clovek...
22.08.2012, 23:19 |
alfik minimalne ten TV koax by som tam nedaval...a robil som si tiez signalove kable sam
23.08.2012, 11:15 |
wefa hifi: Nevyráběl jsi si náhodou i kabel od procesoru k HU/RUXu?
wefa: vyráběl, ale nyní už je tam origo kabel 13 pin velký DIN objednaný z USA.
23.08.2012, 23:35 |
wefa hifi: Přemýšlím právě o tom, že bych nechal procesor v kufru a dotáhl pouze jeden kablík do HU. Než dávat cca 1000Kč za delší kabel, přijde mi lepší právě vyrobit. Měl by jsi doporučení?
Budeš potřebovat koncovky 13pin velký DIN, to není takový problém. Horší je to s kabelem, který musí mít 14 žil. Našel jsem snad jeden a ty žíly jsou poměrně tenké a při délce kolem 6m mi kabel nefungoval (nepřenesl šťávu pro RUX? ). Po zkrácení na 3.5m fungoval. Náklady byly cca 400kč s poštou a hotový kabel z USA vyšel tuším 600Kč. Navíc je to celkem drbačka.
