Forum > Autohifi > zvoní nátrubek
 o Navštíveno 4295x o
o 09.07.2012, 20:46 | jarous
Čau lidi.
Dělal jsem dvojitou podlahu v kufru a do ní ozvučnici. Dodržel jsem litry, i doporučenou šířku a délku nátrubku. Zkouška - v předu ok, krásné basy, při kontrole mé práce jsem si všiml, že nátrubek zvoní. Jakmile přidám basy, zvonění zmizí.
Jak to odstranit, nikdy jsem se s tím nesetkal
o 09.07.2012, 23:51 | 1kw
Tuhost ozvučnice ? Rezonující nátrubek, resp. špatně uchycený..?
o 10.07.2012, 01:35 | FlasH AHC
přilepit nebo přišroubovat. Aby ti taky neprděl (turbolence) :)
o 11.07.2012, 20:28 | jarous
Tuhost ozvučnice je v pořádku, nátrubek je nalisovaný s přesahem 0,3 - 0,5mm, takže lepení, nebo přišroubování také nepomůže, ten už ven jen tak nepůjde. spíš si myslím, že ho mám moc blízko u stěny - 2,5 cm, že funguje při malém volume jako píšťala, když přidám, zvonění zmizí
o 11.07.2012, 20:41 | 1kw
Zkusit ozvučnici vytlumit molitanem nebo vatelínem..?
Dlouhé nátrubky mají tendenci vibrovat (rezonovat) tak se uchycují ještě extra uvnitř ozvučnice, jak jsem psal výše. :)
BR blízko stěny by taky mohl být problém..
o 12.07.2012, 16:54 | hifim@ni@k
Mezi stěnou a koncem nátrubku by měla vzdálenost rovnající se alespoň polovině průměru nátrubku. Problém může být tady.
o 13.07.2012, 09:54 | FlasH AHC
jarous: aha,tak to si měl napsat,že je tak blízko zadní stěny, tady máš píšťalu :) Jedině koupit ten zatočenej do strany, jinak tohle bude pískat. Nebo je ten port moc ouzkej a ještě pbízko zadní stěny.
Když bych dělal dvojité dno,asi bych použil "pasiv radiator" je to mnohem lepší jak nějaký basreflex
nepotřebuješ řešit turbolence a délku portu a hlavně ti to táhne tak dolu,že to s nějakym portem opravdu nedocílíš :)
"proč shánim vadné basáky " :)
o 13.07.2012, 10:01 | petis
Flashy: ty budeš dělat pasivní radiator?:-)
o 13.07.2012, 11:54 | FlasH AHC
petis: jj budu dělat pasivní radiátor :)
o 13.07.2012, 12:36 | hoff
Peto to nee Fleš, to bude Studnak :)) [ Link ]
o 13.07.2012, 12:41 | petis
nene:-))
Stránka vygenerována za 0.3569 sekund.
