Forum > Autohifi > MTX RT604 prehrivani?
 o Navštíveno 4348x o
o 30.05.2012, 16:43 | kiklop32
Zdravim, poridil jsem tento zesik ale kdyz hraje cca pul hodinky naplno ( tak jak de z repra slyselt cisty zvuk ), dali by se na nem delat vajicka, jednou uz se vypl, tak jsem ho nechal vychladnout a pak zase slapal. Je to u nej normalni? Prekvapilo me, ze nema zadny vetrak. Je prisroubovany v kufru ke tvrde podlaze. Takze neni nijak zakryty atp.
o 30.05.2012, 19:49 | CarMedia.cz
Normální to určitě není. Co na něm máš napojeného, jaké máš napájení, apod?
o 30.05.2012, 20:44 | kiklop32
Napajeni je primo od baterky pres kabel o prumeru 1cm ( mereno s izolaci ). Na nej je mustkove zapojeno MTX RT12AV a pak normalne JBL GTO938.
o 30.05.2012, 21:03 | ladinek | Upraveno: 2012-05-30 21:04:38
Já mám tenhle zesilovač [ Link ] na něm mám v můstku tenhle sub. [ Link ] a kompa / normálně na zbylé 2 kanály 1,2/, taky se u vyšší hlasitosti dost zahřeje, je položenej volně , ale nevypíná se napájecí kabely mám taky 10 mm , byly mi doporučeny, že na tenhle zes stačí. Zahřívání je prý normální jev, ale pokud se vypíná tak je někde chyba v zapojení. Zrovna se zeptám je lepší třeba napájecí kabel 16mm-20 mm má to vliv na zahřívání?
o 30.05.2012, 21:06 | kiklop32
Rovnou pridam dalsi otazku, ty JBL bych chtel casem vymenit, jaky ovaly 6x9 by jste doporucili?
o 30.05.2012, 21:16 | CarMedia.cz
Máš nějaký kontakt třeba na ICQ, abychom to probrali pružněji?
o 30.05.2012, 21:41 | kiklop32
346022719 koukam, ze furt de
o 06.06.2012, 18:43 | kiklop32
Tak to nepomohlo, asi vymenim komplet kabelaz, muzete mi neco doporucit? Rovnou i s disrib. boxem ( 2 vystupy )
Diky.
o 12.08.2012, 11:23 | kiklop32
Tak to nepomohlo, kabeláž vyměněna za HOLLYWOOD HE-2044 (PRO 44), předělal jsem mínus ( šroub do výztuhy mezi sedačkami a kufrem ) pojistka na kabelu 80A, zesík jsem nadzvedl a dal pod něj ventilátor. Vydrží hrát naplno o cca. 10 min. déle ale stejně se pak vypne, blikají na něm všechny 3 diody a nedá se na něm udržet ruka. Bohužel jsem ztratil manuál abych se dočetl co to znamená. Remote mam natažený ze světel, takže po pár minutách stačí zhasnout a rozsvítit a hraje dál.
o 23.08.2012, 19:46 | FlasH AHC
kiklop32: tohle mi dělal Sony XM zesik. Bylo to tim,že baterie padala pod 11V a tim se zesik začal přehřívat. Nechci ti nic předhazovat,jen se svobodně vyjádřim.
Udělal jsem pořádnou zem (posílil od baterie na kostru 20qmm)
kabely jsem měl 20qmm Dietz, a baterii sem vyměnil taky . Zesik studenej :D
Když budeš hrát,tak si změř napětí kam padá. Podle toho usoudíš sám ,že je to tim.
o 24.08.2012, 10:25 | CarMedia.cz
Určitě to bude mít něco společného s napájením. Jestli je dostatečná kabeláž, zkus na test si od někoho pujčit baterku. Jak jsem psal, jednou jsem se setkal i s problémem, že pouze nebyla dotažená pojistka v bloku a naprosto stejný problém. Dotáhlo se a po problému.
Stránka vygenerována za 0.3183 sekund.
