Navštíveno 3490x
Chtel bych se zeptat na nastaveni zvuku u tady toho radia. Je to moje prvni Alpina po JVC,Pioneer,Panasonic,Clarion.... a u vsech radii sel krasne nastavit zvuk ( konkretne EQ ) Mam repro MTX TS652, dvere vytlumene a repro na 2 kanal zesiku. At jsem zkousel jak jsem zkousel nejak se me nepodarilo nastavit aby repro alespon trosku tlacilo. Zvuk je sice krasne cistej ale nejak tam postradam ten stredobas, sice kmita solidne ale zadnej hlubsi ton z nej nevyjde.
Zkousel jsem jak parametricky EQ tak Graficky EQ ale to nastaveni me teda prijde dost neefektivni.
Nekdo nejake tipy? Dekuji
me osobne vetsina alpin prisla hodne slaba na basech a celkove vtom stredobasovem pasmu.takze te nejspis zklamu ale nic stim neudelas.u jinych znacek jsem toto nespozoroval.
Je to tak jak si napsal zvuk hezky cistej atp..ale spodky chybi
Nemas nejake fotky z montaze, konkretne jak mas vytlumene dvere?
Nerikam, ze to mas spatne, ale vzdy tam muze byt chybicka, tak pokud mas, vlipni je sem...
Uz jsem par instalaci delal takze ve dverich problem nebude, je vytlumeny vnejsi plech a vsechny diry, repro naprimo pres redukce takze je zadna mrizka nekreje a jsou v horni casti dveri (escort)
dnes jsem si s tim jeste trosku hral a je to lepsi ale porad bych to cekal lepsi od radia co nove stoji 6,5 :/ opravdu tam uz zadna moznost nastaveni neni. Jeste si zkusim pohrat s korekcema ale moc tomu nedavam.
Prijde me ze i pio zakladni rady ma lepsi zvukovy nastaveni.
21.05.2012, 20:10 |
tazman | Upraveno: 2012-05-21 20:14:49
nemáš zaplej defeat? tem musí bejt vyplej..další tip-zapni media expandr položku MX level přepni na no efekt a rozšíří se ti nastavení ..v X overu maš pak hipas i v režimu předek zadek a možnosti utlumu jednotlivejch repráků,mrkni jak je nastavenej ...ja 117 měl před osmistovkou a s nedostatkem basů sem problém neměl...zpíše na opak..ty dveře tlačili jak blbý ;) ve finále jsem zkončil střižený středobasy na 80hz a od nich dolů se stará woofřik ;)
Já vyndal 117Ri z auta zrovna teď o víkendu (se spodníma frekvencema jsem problém rozhodně neměl) a řeším podobné problémy, co popisuješ zase s Pinckem, to chce "pořádně si to ošahat"
defeat vypnuty je ale MX level nejak nevim co je? kazdopadne nejaky efekty zvuku jsem tam nasel a vypnul, treba je to ono. X over mam vypnuty
Není normální, aby T6ky nehrály od spodu, nemáš na jednom ze středobasů otočenou fázi?
mx level jsou stupně media expanderu...nenajdeš je pokud je vyplej...mě se osvědčilo mít ho zaplý a pak nastavený na -no efekt-
