Navštíveno 5872x
Zdravím,
Dostal se mi do ruky zesik Magnat The Rock 400.
Při zapojení se rozsvítí Power a chvíli na to i Protect.
U kamaráda jsem to zkoušel solo na slabší menší baterce a bylo to v klidu. Neví někdo čim by to mohlo být?
11.05.2012, 14:13 |
clown zapojis to bez repro kabelu, udela to co ?
dtto ale s odpojenejma signalama ?
I jenom když to zapojím natvrdo na baterku bez repro a bez signalu jen + a - z baterky remote je přepojeny + z baterky
zapoj jen napajeni a remote a pak se uvidi...
pokud bude protect svitit take,je neco KO na zesiku a je nutna oprava....
www.autohifiservis.cz
Čistě jen s napajenim remotem a kostrou svítí zelená power i červena protect, vypadá to jak by to ten zesík nezvládal napajení, protože na te slabé baterce protect nesvitil.
11.05.2012, 14:41 |
clown coz je divne a nelogicke .., kolik V mas na kabelech ? u zesu
odpoj remote a premustkuj + na zesu a remote .., co to udela ?
Je to to samé ať přemustkovane nebo normálně remote, na kabelech nebo natvrdo na baterku, zkoušel jsem i na jine baterce a to samé, takže něco špatně se zesikem ale co?
11.05.2012, 21:22 |
clown takze pokud to dela i jen na baterce na jine.. mimo auto, tak KO... posli to Pavlovi 528 .. ten je na MAGNAT specialista :))
11.05.2012, 21:36 |
Filca6 | Upraveno: 2012-05-11 21:36:52
Me to delalo to same akorat na zesiku jine znacky a bylo to spatnou kostrou.
Díky moc za rady, nevím jestli se vyplatí ho opravovat. Kostrou to určitě není protože to děla na prudko na baterce i na kabelu kostry který dobře chycen pod šroubem.
Erredar: kostrou to neni to by se ti jen vypínal...to samé mi dělal Hifo titan TXI1500
šel si s gainem na 1/3 a hrálo to a v pohodě, pak si dal gain na 1/2 a byl PRT.(protect)
Pavel to opraví je opravdu dobrej a to TXI probral k životu :D
12.05.2012, 19:05 |
clown zkus jeste hejbnout potakama na tom zesu .., muze bejt nejakej jeste spatnej..
dnes to u tehle rad neni o znacce, vse je cina, desky hodne casto stejny..
jinak tohle Pavel zvladne..
Asi ho nikam posilat nebudu, zkusím sehnat někoho poblíž nebo kdyby někdo věděl přibližně která součástka tyhle problémy dělá tak bych to mohl proměřit sám , ale nevím kde se pohybovat.
13.09.2013, 12:52 |
Osly tak boužel obnovím toto téma...
mám zes Rodek r680n a po otočení klíčku se rozvítí protect :/ přitom zapojený už je to jak má bejt cca měsíc a celou dobu to hrálo v pořádku.
Navíc jak se to stalo...měl jsem to puštěný vše ok...pak jsem to vypnul a začal umývat auto, pak jsem to otřel vyleštil okna atd...no sednu do auta otočím klíčkem a nic, tak to zkusím znova a repra na chvilku hrají(cca 5 sekund) a pak se to vynulo a už ani prd :/
Nějaký nápady? Vím že je asi KO zesík ale třeba někoho něco napadne.
13.09.2013, 13:03 |
Osly jo zkoušel jsem odpojit všechny kabely k repro a subu a nic
chcipnul zes,viz muj prispevek
13.09.2013, 14:05 |
Osly jej :/ tak máš mail ;)
13.09.2013, 15:25 |
Osly tak jsem to zase smontoval a dal do auta a už to zase hraje. Jediný co jsem udělal tak promazal větráček. Tak nevím kde byl problém...i tak díky Pavel 528 za ochotu ;)
