Forum > Autohifi > tlumení dveří
 o Navštíveno 5502x o
o 10.05.2012, 10:35 | Erick
Ahoj, včera jsem tlumil dveře na seatu toledo, nalepil jsem komplet vnitřní stěnu a pak jsem zalepil veškeré díry na krycím plechu, který se montuje na dveře. Dále jsem mezi ten plech a tapec dal ještě akustickou pěnu a nepoznal jsem skoro žádný rozdíl, čekal jsem od toho víc, nevíte co by mohlo být za problém? repro komponentní hertz dsk 165
foto k příspěvku  od Erick
o 10.05.2012, 10:42 | Milhauzz
Pomohlo by další foto + uchycení repro. Zbytek sestavy?
o 10.05.2012, 10:47 | Erick
hele foto nemám, repro drží na plastovém adaptéru přímo na toledo, rádio mám sony cdx gt 930ui. Repro neženu přes zesík, ale bylo mi řečeno, že i bez něj to bude znát. čekal jsem zvýšení basů a to nepřišlo :-(
o 10.05.2012, 10:56 | J.O.G.I
Tak to ti bez zesu nikdy hrát nebude.
o 10.05.2012, 10:56 | Pavel 528
bez zesu to hrat nebude(radio ma 15W) a chce to udelat poradne uchyceni
o 10.05.2012, 11:02 | Erick
Takže bez zesu je tlumit zbytečnost? Ptal jsem se na dřevěné adaptéry ale ty plastové prý stačí, tak nevim.
o 10.05.2012, 11:06 | Vencaf
hlavně DSK jsou docela sračkorepráky
o 10.05.2012, 11:09 | Erick
Právě že mají vysokou citlivost a hrají pěkně čistě, jen ten bas jim chybí. Ale možná by je to chtělo šoupnout dozadu a dopředu dát něco silnějšího
o 10.05.2012, 11:10 | Pavel 528
no tlumeni neni zbytecnost...ale chcxe to zesik...
treba tady znackove zesiky se zarukou za levno..
o 10.05.2012, 11:17 | Pavel 528
silnejsiho dopredu klidne,ale proste 15W je nemuze rozhejbat....
o 10.05.2012, 11:20 | Erick
je mě to jasný, rádio pustí málo, zkusím koupit nějaký zesík a pak budu kdyžtak řešit dál. Díky
o 10.05.2012, 11:20 | Seat Power
musis vytlumit i ten vnejsi plech,ale i tak moc nepoznas rozdil to se da cekat ty DSK jsou hodne slabe na basech a jeste ktomu kdyz nejsou pres zesilovac,nemuzes cekat nejake zlepseni.
o 10.05.2012, 11:26 | Erick
já mám teda naloženo v kufru 1kw rms, takže basů mám dost, ale přemýšlím, že to půjde pryč, tak bych chtěl zlepšit dveře...jinak ten plech celý polepit jo? Ta akustická pěna s tím nic moc neudělá co? Tu jsem tam hlavně dal, že mi drnčel tapec
o 10.05.2012, 14:41 | prohifi.cz
No, DSKčka nejsou žádný zázrak. A se zesilovačem mívaly u těchto repráků problémy výšky - nedávaly to a odcházely.
Pokud chceš pěkné basy, tak to chce reproduktory, které je umí - např. Morel Tempo 6, DLS MS6A, uDimension Jr 6 Pro atd. a připojit je na adekvátní zesilovač.
DSKčka bych dal jedině na slabší zesilovač nebo stáhnout gain.
o 10.05.2012, 20:27 | Erick | Upraveno: 2012-05-10 20:29:58
tak už vybírám zesík. Který bude lepší [ Link ] nebo [ Link ] ... ještě bych tedy dodal, že v kufru mám [ Link ]
Díky
o 11.05.2012, 07:41 | Seat Power
bral bych tento [ Link ]
o 11.05.2012, 17:32 | CarMedia.cz
Opravdu povedený 4ch s poctivým výkonem a dobrým smyslem pro detail je například Digital Designs C5c [ Link ]
o 15.05.2012, 23:52 | Erick
ten Digital Designs C5c vypadá dobře, má moc zajímavé parametry, ale cenově to je bohužel nyní nad moje možnosti. Jinak dnes jsem prodal Hertz a mám objednáno U-DIMENSION EL COMP 6 + to pustím přes zesík carpower wanted 4x85 watts. Myslíte, že to je krok dopředu oproti DSK?
o 16.05.2012, 07:20 | Driver3
Krok dopředu to je určitě, ikdyž ty compa by si možná zasloužily i o krapet lepší zesilovač, ale určitě vyhoď ten plastovej adaptér na repro a nech si udělat nějaký kroužky z MDF a pořádně uchytit, pokud se na Toledo nedělají nějaké na míru, s tím by mohl mít zkušenost Rover z tohohle fora (dělá vše z MDF defakto na přání a za slušný peníz) a rozdíl bude velký
Stránka vygenerována za 0.3674 sekund.
