Navštíveno 5883x
Zdravim, chci se zeptat jake kapacitatory pouzit k zesilovacum o vykonu 1200W a 640W nasel jsem jich spoustu ale v kapacitatorech se nevyznam ( resp ve znackach ) mohli by jste mi neco doporucit v dobrem pomeru sluzba/cena? Nemusi to byt nejako top znacka za X tisic kdyz stejne poslouzi neco mene znameho. Samozrejme ne zas nejaky smejd. Diky moc
22.04.2012, 21:20 |
Nora to bude flame :D
Sem si to myslel :D nicmene sem novy prislo mi to tu celkem chaoticky :D ale vidim magicky tlacitko hledat :D
njn, se do tebe obujou :). Je to kapacitor, ne kapacitator. Ale nic si z toho nedělej, já tomu taky kdysi tak říkal :).
Raději napiš značku a typ zesilovačů, protože 1200W není 1200W
Za prvé je to Kapacitor.. Co v autě přesně máš?
Nedal sem aktualizaci a už tu jsou odpovědi a já opakuju.. :-)
Nakonec to stejně dopadne,že nebude vubec potřeba.. Základ je pořádná kabeláž.. Já nikdy kapík neměl a nechyběl mi.. Pravda nic extra jsem neměl.. Zesík max 1kw rms, sw 500w rms.. Ale to předcházím,třeba překvapíš a bude potřeba.. :-)
Tak to sry sem vzdy slysel jen kapacitator :) no 1200W je reveland a 640 je kenwood presny typ ted nereknu, musel bych do garaze.
22.04.2012, 21:29 |
MaxxT kazdej terminator ma svuj kapacitator :-))
ty vykony jsou realne nebo papirove psane? :-)
Hádám na 99% pouze na papíře.. Kap nebude potřeba.. Jakou máš k zesum kabeláž? Zrovna reveland apod. značky jsou dosti mimo.. ;-)
napiš značky a typy zesilovačů, aby ti mohl být fundovaně porazen kapacitorátor
Kapacito,kapacito,
odkud přišlo tvojé jméno?
Na zkrocení sama sebe
potřebuješ nepřítele.
Nepřítelem číslo jedna,
je a bude vždy člen fora.
Odpověď je zcela jasná,
kapacitor je věc prostá.
Kdežto kapacitátor věc sprostá,
zapiš si už za uši,že na AHC
jen kapík duši potěší.
PS: nejsem pod vlivem jakýchkoliv psychotropních látek :-)
Ty jo, kabelaz uz se tahala davno myslim, ze ta znacka byla 1live ci tak neco, napajeci kabel by mel byt 10mm, kdyz sem daval pojistovy box, vyndaval jsem z neho tu pozlacenou " redukci " na uzsi kabel coz by mela byt 8mm ne?
Jinak udaje jsou papirove, chystam obmenu repra uz ted se obcas stane kdyz dam volume na max tak proud zakolisa jeden zes. se vypne na chvili a druhej jen jemne pohasne. Zkousel jsem i jine baterie.
toto je nedostatečnou kabeláží (malý průměr) a ne baterií :)
Jako Midnite.. Natáhni tam novou. Dej 20qmm a bude to ok..
To budu muset teda dat i nove boxy pro pojistky , protoze sirsi uz se mi tam nevejde. Akorat at uz jsem kupoval jednu nebo druhou, na vyber jsem nedostal.
Myslíšp ojistkové pouzdro? Tak koupíš nové.. V tom néní snad problém ne? Vyjde to už jen na drobné.. A budeš to mít pořádně..
Jo to jo to problem neni, jen tou siri toho kabelu si nejsem moc jistej. Ja jen kdyz sem kupoval ty pouzdra tak se na sirku kabelu neptali, vyndal jsem z toho pouzdra tu redukci aby sem tam ten kabel dostal. Takze podle toho soudim, ze jsou 2 sirky kabelu co se pouzivaji a ja mam ten sirsi
Pojistkové pouzdro muže být pro kabely névím od 8qmm-50qmm např.
A kabeláž je na tom stejně.. Nejsou jen dvě šířky.. Na kompa se používají nejčastěji 2x4qmm, na sw 4-6qmm,napájení 10-50qmm.. Samozřejmě jde o to co instaluješ..
No koukam, ze si musim doplnit znalosti. Predelam kabelaz, aspon se nebudu nudit. Ale stejne az dam jine repro, pripadne vymena zesiku, preci jen jsou starsi, ale vykonove podobne a vyskytli se nejake problemy s proudem, co by jsi doporucil?
kiklop, napiš mi na mail.. něco ti pošlu
Klasika.. Jde jen a jen o to kolik jsi ochotný investovat.. :-)
proste zadnej kapik nepotrebujes hotovo.
Šířka kabelu?
Udává se průřez nebo průměr. Nenapsal jsi hlavně délku toho kabelu. Bude velký rozdíl zda je baterie vpředu a kabel má 5m, nebo je vzadu a kabel má 1m. Kabel 20qmm můžeš klidně ořezat na 10qmm a použít stávající pouzdro. Můžeš koupit pouzdro i na kabel 50qmm, ale 20qmm ti tam nebude moc držet. V tomto případě jsou lepší pouzdra s maticí na kabelové oko.
Pokud máš v pořádku baterii a kabel odpovídající výkonu zesilovačů, tak kapacitor nepotřebuješ.
Na přední repro bohatě stačí kabel 2x2mm (5m délka), na běžný subwoofer 2x3mm (1m délka).
dej poradny kabely a hotovo...... ten raveland by ti neprsknul ani 20a pojistku pokud by zrovna nehorel:-):-)
Návrat do budoucnosti ,ale tam byl směšovací kapacitátor :D ... pozor pozor ,aby tě to nepřesunulo budoucnosti :D
druhá baterie do kufru a máš klid.
nedá mi to nereagovat
24.04.2012, 14:23 | FlasH AHC prosimtě už radši nic nepiš. tvoje reakce jsou jedna perla vedle druhé. uč se studuj a až budeš mít znalosti na určité urovni pak tady můžeš radit hlavně už ne ty tvoje nesmysly.
Jen pro info jak vypada Kapacitator :-)
Tak ten kenwood je toto
[ Link ] Co vy na to? Mam to jen pro poslech, zadny srazy a machrovinky na parkaci :)
Pokud pouze na toho Kenwooda, tak ti stačí kabel 10qmm při délce do 5ti metrů. Pojistku dej 40A.
Pokud i na Ravelanda, tak použij kabel 20qmm/5m a pojistku 80A.
Kazdy ma svuj napajeci kabel, pojistky jsou obe 40 a kabely jdou od baterky levym prahem, takze primo, tak se do 5m vejdu. Je to G3. A co rikate na ten zesik vyplati se zainvestovat nebo ujde?
Muzete nekdo poradit? Zitra bych se pripadne porozhlidnul po jinym. Kdyby to melo cenu. Diky
Záleží hlavně na ceně. Toho Kenwooda neznám, pokud je cena 3tis, tak tady v bazaru asi najdeš i další alternativy.
Kallin : Vole to byla prdel a kleneex se toho chytil :D, co se ti nezdá co tady na mě zase machruješ Kalin od slova Kalit? Tak di kalit a ne prudit, to byla prdel strejdo!
28.04.2012, 00:30 |
vypuk Kleenex - sakra to vypadá jak z filmu Návrat do budoucnosti :-D
Vykašli se na kapacitor!Radši pořiď pořádnou baterii a nevěř papírovejm údajům:-)
