Forum > Autohifi > Hifonics BX 6.2CI
 o Navštíveno 3932x o
o 19.04.2012, 14:13 | sedlackus
Máte někdo zkušenosti s těmito kompy??? Hifonics BX 6.2CI Zapojil jsem je, středy fungují bezproblémově ale výškáče mi nejedou...
o 19.04.2012, 14:29 | Skaletonz
Zdravim. Je dulezite dat si pozor na spravne zapojeni a nastaveni vyhybky. Tyhle reproduktory podporuji Bi-amp zapojení a na vyhybce je jumper, kterym se tohle da nastavit. Prekontroluj zapojeni a nebo dej klidne i foto. Chyba muze byt, ale samozrejme i jinde.
o 19.04.2012, 18:03 | db-marek
montoval som ich bratovi a v pohode nebol problem. Myslim si ze aj v navode by to malo byt v pohode popisane a nezda sa mi ze by oboje vysky boli spatne od vyroby......samozrejme ked uz niesu K.O.
o 20.04.2012, 18:24 | PekG
Ja j mam v aute montoval jsem je sam a zadny problem nebyl harji ok.
o 21.04.2012, 02:38 | sedlackus
Skaletonz:
Jumper? Myslíš nastavení +-3Db nebo je tam ještě něco jiného čeho jsem si nevšiml?? Jinak na Bi-amp to zapojené nemám. Mám jeden dvoukanál takže +do wooferu a -do tweeteru...
o 21.04.2012, 07:32 | snoop69 | Upraveno: 2012-04-21 07:36:01
Pošli foto jak si to zapojil do vyhybky nebo zesilovače.
Bud si to špatně nepsal ,zapojil špatně nebo já to blbě pochopil,ale každý reproduktor musí být zapojený do + a -
o 21.04.2012, 12:46 | sedlackus
To mam pod tapecem. Sundavat se mi ho moc nechce.
Ze zesilovače mi jde jedna dvoulinka (+ a - ) do výhybky. tam je to zapojené na + do wooferu a - do tweeteru.
o 21.04.2012, 19:34 | Skaletonz
Nemam teda pred sebou manual, ale v pripade, ze se ten jumper, vypada to nejak takhle [ Link ] vynda, tak je vyhybka pripravena na Bi-amp. Takze se podivej jestli ti tam nechyby ale podle toho, jak pises, ze to mas zapojeny to timhle asi nebude, protoze to by ti to nehralo vubec. Projdi cele zapojeni od vyhybky k zesilovaci a budes chytrejsi.
o 21.04.2012, 20:27 | PekG
Já jsem to zapojil tak, že mám ze zesiku + i - do in woofer. A jede to ok
o 21.04.2012, 20:29 | PekG | Upraveno: 2012-04-21 20:31:32
tak
foto k příspěvku  od PekG
o 22.04.2012, 13:59 | sedlackus
Kabely jsem prošel a ok. Ještě zkusím to zapojit jako to má PekG
o 27.04.2012, 09:42 | PekG
Pak napis jak to dopadlo. Ale jak si tak vzpomonam tak jsem mel na jesne vyhybce studenak jak prase a sem tam mi nehral jeden vyskac tak to projdi. Jen jsem jej prepajel a ok.
o 06.05.2012, 10:59 | sedlackus
Tak to dapadlo blbe. Zapojil sem to jak jsi rikal. ale nic, tak sem to zapojil na kamaradovi vyhybky a taky nic. takze mam v prdeli vejskac. Takže středobas použiju do zadnich dveri a do predu koupim jiny...
o 07.05.2012, 19:27 | ricardo
chces koupit takovy zada ja mam jeste nekolik 6.2 hifo zada doma
..6.2 od zeus,atlas a nebo brutus stejni jsou stejni vsichni plus minus...
Stránka vygenerována za 0.3234 sekund.
