Forum > Autohifi > Umisteni zesilovacu pod zadni sedacky?
 o Navštíveno 11064x o
o 11.04.2012, 18:59 | Jazzy | Upraveno: 2012-04-11 19:00:26
Ahoj,
resil nekdo uz umisteni zesilovace/u pod sedaky u zadnich sedadel(myslim ty odklopne)?misto bych tam mel,ale zajimaji me spise zkusenosti se zahrivanim zesilovacu a samotna ,,ochrana´´kdyz si dozadu nekdo sedne.
Pokud takto nekdo zesilovace montoval budu rad za vseobecne info jak to vyresil.
o 11.04.2012, 19:15 | Lu82
jedna vec je kdo by chtel sedet na necem jako je zesilovac, pres sedacku by stejne ten zesik byl citit na prdeli. (takze absolutne nepohodlne a nemoc bezpecne)
a za druhe když ten zesik zaklopiš sedačkou tak se sedačka bude opirát o kabely a ty kabely v tom zesiku nebudou moc dobře držet a nehledě na to že dřivé nebo později muže dojít ke zkratu až se kabel uvolní
a třetí věc je samotné zahřivání. Nedokážu si např. představit monoblok ktery bude takhle uvezněn a nebude mit ani minimalní přívod vzduchu.
Takže absolutní kravina
o 12.04.2012, 22:57 | Midi34
záleží na autě
kolik je tam místa atd.
o 12.04.2012, 23:17 | DaveX
Lu82: ty víš co tam bude za zesilovač a kolik tam má místa, že tu píše takové bláboly?
Za zkoušku nic nedáš, změnit to můžeš vždycky. Záleží na místu.
o 13.04.2012, 06:51 | swep
pokud mas treba renault scenic, tak tam to je mozne celkem pohodlne, mista je tam docela dost a prostoru pro odvetrani taky, pripadne muzes udelat ventilacni mrizku skrz plast treba po stranach nebo ve smeru jizdy nekde vespod. Pokud to bude rozumne vykonny zesilovac na rozumnou hlasitost, nemuze se mu nic stat
o 13.04.2012, 07:16 | Lu82
DaveX: no nevim co ma za auto, ale pise sedaky odklopne, to znamena ze to bude klasicke auto u ktereho bude spodni cast sedacky (tzn. molitan sedet primo ke spodni casti karoserie) a tam asi misto nebude zadne. To by to muselu bejt auto typu SUV,MPV aby tam mel pod sedackou misto ale ty zase nemaj odklopne jen sedaky
o 13.04.2012, 09:27 | Toxxx
Lu82: Pises total kraviny. Ja som videl sedana a mal zesaky pod sedackami a neboli male. Ked je clovek sikovny tak sa mu to podari urobit a vymysliet.
Jazzy: moja rada znie. Zavri sa do garaze a sup na to;)
o 13.04.2012, 09:33 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
hummer H2 ma pod sedackama mista dost :-)
o 13.04.2012, 13:33 | ricardo
..bych mu nechal aspon dva prsti nad sebou misto na cirkulace air mezi zesik a sedadel.
o 13.04.2012, 14:48 | Jazzy
jedna se o Vento,po odklopeni je tam mista dost a moje zesilovace by se tam vlezly,jde spis jen o ten sedak,ktery jak pise Lu82 doseda tim molitanem az ke karoserii,takze jedine vykuchat ten molitan a navrch na ty zesilovace udelat treba dreveny kryt+samozrejme nejake odvetravani
o 13.04.2012, 20:45 | jok3r
Jazzy: tak je tam mista dost nebo to doseda primo na sebe?
Stránka vygenerována za 0.3235 sekund.
