Forum > Autohifi > Alfa 147 priechodka ?
 o Navštíveno 3509x o
o 01.03.2012, 18:06 | japonec1
Potrebujem poradit ... kde ma alfa 147 priechodku z motoroveho priestoru do interieru. Taham bratovi napajanie a to auto je hruza a des. K dveram kde je len iso koncovka a v nej repro kab. sa radsej ani nevyjadrujem to budem riesit potom. Vdaka za kazdu radu.
o 01.03.2012, 18:07 | japonec1
Popripade ak niekto robil hudbu do taliana/alfa / mal by som viac otazok ...
o 01.03.2012, 22:40 | db-marek
pokial dobre viem tak 156ka ma prechod hned pri baterke a je to dost blbo riešene, konkretne skusenosti bude mat felda, najdeš ho na našom fore pod nickom juriik
o 02.03.2012, 08:11 | japonec1
Dik marek idem mu napisat. Je tam jedna priechodka za baterkou ale tam to nedam .... skusal som tak dlhu dobu ze uz som od zlosti daval 15 vrtak a ide sa vrtat :-) dik
o 02.03.2012, 08:42 | jodua
jaky kabel tahas? 50mm2 nebo slabsi? Ja tahal 30mm2 v Alfe 156 dirou pod steracema. Ale nevim jak je to u 147. Na 156 byla pruchodka do kabiny po plastem pod steracema pred ridicem. Byla to ovalna pruchodka. Zkus sundat plast a podivat se
o 02.03.2012, 09:15 | japonec1
jodua: taham mu zatial len 20mm ... nahodou foto nemas ? Predpokladal som ze to asi bude pod krytom pri stieracoch len nejak som hladal jednoduchsiu moznosti ale skusim tam. Ako mas riesene v 156 repro kable v prednych dverach nakolko 147 ma tam iso konektory a asi jedina moznosto je vrtat von z dveri kabel ? dik
o 02.03.2012, 09:46 | jodua
Pod krytem steracu byla asi jedina moznost, kudy ho protahnout. Je tam ovalna pruchodka, tu vytahni a prorizni. Kabel pak musis tahat smerem dolu kolem pojistkovy strine. Koukni se na obrazek. Ta carkovana cara je jenom naznaceni jak to priblizne bylo. A ty modry ovaly jsou pruchodky.
Jak vidis, tak ja uz alfu nemam, po pujceni segre dopadla viz. obrazek
foto k příspěvku  od jodua
o 02.03.2012, 18:22 | japonec1 | Upraveno: 2012-03-02 18:24:33
jodua: dakujem presne toto som potreboval. ako si mal vyriesene repro kabel von z dveri ? 156 ma iso koncovky ?
Stránka vygenerována za 0.5264 sekund.
