Navštíveno 3979x
26.01.2012, 18:12 |
motyc Ahojte, jaký kabel (průřez) použít na tento zesilovač?
[ Link ] Tahám 10ku,tak doufám, že to na to bude hrát :) Ale rád si nechám poradit od zkušenějších. Díky moc
10 utahne 600 RMS ....20ka 1000 RMS
26.01.2012, 18:30 |
motyc Super,takže můžu bez problémů pokračovat,díky
26.01.2012, 19:24 |
jok3r nejde jen o prurez ale i o delku kabelu, cim delsi tim by mel bejt vetsi prurez
26.01.2012, 19:29 |
motyc víc jak 5m nemá,a to ho mám jěště kousek smotaný...asi radši ten přebytek cvaknout,ať je to co nejkratší,co? je to v béčkové vectře...zesík v kufru
na ten zesik bych videl optimum 20qmm na 5m
26.01.2012, 19:32 |
ivls
26.01.2012, 19:59 |
motyc díky moc,vidím,že by se tam spíš hodila ta 20ka...jen dotaz,jestli bych to provozoval na tu desítku, hrozí nějaké nebezpečí? roztopení se izolace,zkrat,atd.??díky
26.01.2012, 20:11 |
ivls no, pokud das umernou pojistku 10 ce kabelu, tak ti muze akorat shoret pojistka
ja osobne davam kabel radeji predimenzovany, nez naopak
proc to resis, uz mas kabel koupeny?
neni problem tahnou dve desitky
stejne praxe je takova, ze casem prihodis dalsi zesik a pak bude dobra kazda rezerva
26.01.2012, 21:12 |
1kw 10 bude málo, v zátěži ti bude klesat na konci kabelu napětí. Navíc ten zesík má terminály na 20ku kabel myslím.
27.01.2012, 16:20 |
motyc pojitku tam mám myslím 50A.
kabel mám koupený i natáhlý právě...
27.01.2012, 19:28 |
1kw Radíme ti jen to co by bylo lepší/ideální, to ostatní je na tobě.. :)
Ten zesík si ve 2ohmech vezme kolem 70A, měl jsem ho taky. Pokud s ním budeš tahat kompa příp. ovály (ne v můstku) tak ta 10ka bude stačit.
27.01.2012, 19:38 |
motyc bude provozován ve 4 ohmech a chci s ním krmit kompa a v můstku nějakou tu bedničku v kufru...tak teď jsem na vážkách,abych nevyhořel :)
27.01.2012, 19:54 |
1kw Neboj, vyhořet by to nemělo :)
Kdykoliv můžeš natáhnout další kabel když to bude málo. Jak už jsem psal, v zátěži na konci kabelu může klesat napětí a na zesíku je každý V znát na snížení výkonu. Také to může dělat bordel v elektrice (problikávání světel apod).
