Navštíveno 3510x
ahoj jaký zesák potřebuju aby mi to hrálo jako tady na tom videu?
[ Link ] Mám ty samý repro 600W/1200W 30cm udělal jsem box 105 l cca+bass reflex výhybky dexon ale max 400w ale o to nejde, mám tedkom mac audio mpx4000 a vůbec mi to tam netlačí tu power co by mělo..jako bych to měl zapojené jen na radio..přitom doma na zesaku hrajou OK a původní tuba hraje taky OK :-D...mám to paralelně oba jsou 4ohm takže ted 2ohm..na zesaku je to napojeno přes mustek..
nějaký tip na zesák?
PS manželka mi na to moc nedá :-D
Na co výhybky na sub? To nastavíš na zesilovači do kolika Hz to má hrát ne? Podle mě to máš blbě zapojený. Suby do 2ohm jsou ok, ale na zesilovači na můstek to je kravina, páč v můstku 2ohm nezvládá a dá jen 4ohm, zapoj to jen na jeden kanál a pohraj si s nastavením Gain na zesíku
22.01.2012, 21:24 |
tesil Mozna manzelka vi co dela a nechce takovou picovinu co je na videu v aute mit.
A ten jeden kanál to utáhne? Moc tomu nerozumím ale kdysi se mi třepaly vlasy a ted je to nějaké chcíplé kapacitator vypada ok, zítra zkusím cos poradil a dám vědět :-D díky zatím hoj :-) replayman007 :-)
to tesil: octavie má velký kufr zbyde i na veeeeeelky nakup :-D
určo to tak je:-) můstek jen 4ohm. zkus to hodi na ten jeden kanál
Výkon Mac Audio MPX 4000
výkon rms 4Ω: 4 x 60 / 2 x 160 W
výkon max 4Ω: 4 x 180 / 2 x 250 W
výkon rms 2Ω: 4 x 80 W
výkon max 2Ω: 4 x 250 W
kapacitátor, to už jsem tu dlouho nečet :))) (tak ono poslední dobou tu je mrtvo)
Jinak z lejna bič neupleteš. A nesmíš hltat videa na jůtubu.
Když bordel, tak s něčim co ho udělá.
nebo se píje kapacitor :-D..vím jak funguje to je hlavní :-D..jak to myslíš s tím bordelem je třeba něco vyměnit?:-D kua potřebuju i jiné věci vyměnit ne jen hudbu :-D
a to má borec sedana, v tom hatchbacku to musí být krapac lepší
1.jako pohanet to zesikem co neumi mustek do 2ohm tak ho znicis...to je jedna vec
2. tedy pokud do 2ohm,tak jen z jednoho kanalu a to je proste malo W pro ten SW,takze jedina rada je ta,ze vymen zesik za silnejsi,min 500W RMS aby dal a je to...
mam urco nejaky v nabidce k prodeji,jukni sem
23.01.2012, 11:28 |
Misso MPX 4000 je hrozny shit, nerozhybe to poriadne ani kompa či ovaly. 30cm basaky bez šance.
to jsem potřeboval slyšet :-D Misso
pavel 528 poslal jsem ti mail.
večer muzu reagovat jedu na odpolední shit :-D
nebo to taky může být tím, že Ti odešel zesík když jsi to dal na 2ohm do můstku..
Jinak to je dobrej zes když možná vydržel 2ohm v můstku :-)))
23.01.2012, 16:07 |
Seat Power | Upraveno: 2012-01-23 16:07:44
tak to me mega dostalo :o) prej aby to hralo jako na tom videu,bozeee :o))))
Seat power :-D hej co ti jeeeee :-D čemu se tlemíš jenom chci aby mi vibrovalo i zadní sklo :-D
Na tom jednom kanálu to hraje ale musel jsem dočasně odpojit jeden Subík...nicméně ten bas je vpoho ale jde cítit že ten zesák na víc nemá..chce to masive
power :-D
když máš připojenej jen jeden sub tak to můžeš dát do můstku:-) to bude hrát na 4ohm
Hochu, nevim co bereš, ale musim to taky sehnat. :)
Aby se ti klepali vokna, i když nechápu hlubší význam než jen že to je "cool", tak s touhle pyle jebkou a zesikem bude zvuk na <->
Opravdu? Takovéto téma a video na auto Hi-Fi clubu?
jde to tu zkopce koukam :o))a prijde mi ze to ani uz skoro o autohifi neni,kdyz tu je za den dejmetomu 2-3 nove temata a v okolnich tematech desitky..:o(
No rada je jednoduchá . Pokud chceš třepat zrcátkama kup si ktomu monoblok a nech si udělat pořádnou bednu :-)
Díky pavel 528 monoblok mám doma a TŘEPE HOŠI :-D
