Forum > Autohifi > Odpalená vyhybka..?
 o Navštíveno 3388x o
o 10.01.2012, 23:06 | Woko_O
Ahoj.Mám takovej problémek.. Měl jsem menší nehodu s autem,nic vážnýho,jen pár otřesů.. Dneska se mi asi po měsíci možná víc vratilo auto a zapojoval jsem zpět dráty napajeni k zesíkum který se vlivem nárazu utrhaly.. Všechno bylo v pohodě až do doby než sem to celý spustil.. U řidiče hrál normal basovej reprak a vejška (repro Powerbass S-6C ) ale u spolujezdce hrala jenom vejška.. Zkoušel jsem prohazovat kabely,vzadu na zesiku napojovat,napojovat jiny repro a nic.. Z výhybky kde je výstup + a - na s označením W jako woofer nic nejde.. Část pro vejšku normálně funguje. Zkoušel jsem jestli nahodou neodešel reprák,tak že sem to napojil přímo na IN do výhybky ze zesíku. A hrálo to. Tak sem to tak nechal,alespon prozatím.. Může se něco stát když je to napojený na IN..Krom toho že mi to nebude asi správně rozdělovat frekvenci. Co se mohlo ve výhybce podělat?
o 10.01.2012, 23:20 | 1kw
Takhle zapojené ti půjde zesík na 2 Ohmy (paralelní zapojení) tzn. do repráků půjde cca 2násobek výkonu. Raději bych to nedělal. Zkus rozebrat výhybku, není tam moc vecí co by se mohlo pos*at..
o 10.01.2012, 23:33 | Woko_O | Upraveno: 2012-01-10 23:35:58
To nechápu.. To známená že do výhybky jdou 2 ohmy a až ve výhybce se to uděla na 4 ohmy? To snad ne ne? To je jako kdybych si na zesilovač napojil koaxialní repraky kde výhybka nebude..
navic jsem výhybku přidělal tak chytře že se musí zaprvý sundat celej tapec a zadruhy i celej plech stahovačky.. Musel bych ji rozcvaknout přímo na autě..
o 11.01.2012, 00:05 | 1kw
Výhybka se stará o to, aby se rozdělila frekvence do výšky a do středobasu. Přitom se ti impedance oproti samotnému (jednomu) repru nemění (2 repro po 4 Ohmech = pořád 4 Ohmy. Bez výhybky by to byly 2 Ohmy = pro zesík to bude stejné jako když zapojíš jedno repro o impedanci 2 Ohmy). V koaxiálech výhybka je, ten malej kondík na výškáči.. :)
o 11.01.2012, 08:21 | Woko_O
Jo aha.. každopadně tohle jde mimo mě a stejně tomu nerozumim.. :D nicmeně dobře to asi moc neni,ale bude to muset vydržet do tý doby než budu mít čas to vyndat a někomu dát aby mi to opravil..Je to sice ještě v záruce ale čekat na výhybku měsic než přijde z Brna..
o 11.01.2012, 09:12 | Pavel 528
opravit to urco pujde,pokud chces,muzu na to juknout...
o 11.01.2012, 13:11 | Woko_O
Jo byl bych moc rád.. :) Nicméně mám to pořád na autě a je trochu složitější to vyndat.. Protože sem to blbě přidělal.. Tak bych to musel nejdřív vyndat.. Co taková oprava cca stoji? Bude to lepší než to poslat na reklamaci..
o 11.01.2012, 14:39 | Pavel 528
moc to nebude,zalezi ale co odeslo,kdyztak az to vyndas mi hod foto do mailu a poresime to
o 11.01.2012, 21:37 | Woko_O
okay.. Kouknu na to hned jak bude čas.. :) Ted to zatim nechám tak jak to je.. :)
Stránka vygenerována za 0.3003 sekund.
