Navštíveno 3584x
Ahoj všem chtel bych se vas zeptat jestly mužu propojit dve autobaterie(45Ah) 20qmm kabelem,bude to přes dobijeci rele, diky všem vim že nejlepši by bylo to propojit 50qmm,ale ja mam doma pozustatek z predchozi instalace a tak bych to rad využil diky
co si tam das to tam budes mnet ...no raci bych dal silnejsie menis straty a tak..lepsi vetsi :-)
jestli máš dvě stejné 45Ah baterky + - stejně odjeté tak to zapoj paralelně
tím dostaneš větší kapacitu a větší zkrat
ke kabelům: záleží na vzdálenosti a pokud nebudou od sebe baterky cca 5 metrů a víc tak nech klidně 20qmm
pokud si to dovedeš spočítat tak není těžký zjistit, že víc jak 25mm kabel by byl zbytečnej. já mám ,5ku protože mi zbyla ale 50ka je zbytečná. Dej uplně v pohodě 20.Tahni oba kabely + a - než pouze kostřit jestli máš toho kabelu dost ;)
02.01.2012, 22:22 |
joda406 | Upraveno: 2012-01-02 22:23:00
ok kabelu je dost + a - je samozřejmostí diky všem za odpoved
Na co konkrétně budeš připojovat ten žlutej k remote toho relé? Mám spojeny ty baterky taky ale jen kabelem. Relé vyřeší vybíjení přední baterky s vypnutým motorem,což je super. Taky o tom uvažuji.
nevim jestly jsem te dobře pochopil ja si to rele budu spinat přes vypinač takže když bude vypinač Off tak ta zadni bude od te přední odpojena a když bude On tak se spojej a bude se ta zadni nabijet.
jj to už jsem četl jak jsem psal víš vim že ideal by byla 50qmmm ale je mam doma cca 12metru 21qmmm tak jsem se ptal jestly ji mužu použit jekdo píše že jo nekdo ne a ted babo rad.
