Navštíveno 4251x
25.12.2011, 16:22 |
FlasH AHC | Upraveno: 2011-12-25 16:27:45
Moc lidí asi nebude rádo že sem píšu ale změnil sem se a moje myšlenky taky :-)
jde o toto
Muj projekt by měl být bandpass 4th s BR hladkými stěnami ... o stavbu se mi postará mistr stolař :)
Ladění bude basreflexem který bude formou kulatých basreflexů s HT trubek s dvojitým zaoblením a stěny budou pořádně namořené laminátem kterého mam dost.
Podle DIY fóra je to účinné
material zatím DTD25mm
takže
datasheet výrobce o emphaser X3 spl
FS 23,1 Hz
re 1,98 Ohm
QES 0,34
QMS 10,2
QTS 0,33
Vas 86.6 l
MMS 210.9 g
Xmax 15.0 mm
Sd 510 cm ²
1530 cm ³ VD
Le 0,88 mH
RefSPL 86,6 dB/1W/1m
uzavřenka
užitný objem: 40L
jednou laděný basreflex
sítě sv. 55 l
přístav v 2x10cm
Stavební délka 22 cm
portován skříně II (low bass)
užitný objem: 55 l
přístav v 1x10cm
Stavební délka 27 cm
pásmovým skříně (BP)
portován komory užitný objem: 28 l
sítě sv. uzavřenou komoru: 25L
přístav v 2x10cm
Stavební délka 15-23cm
vybral sem si pásmové skříně (bandpass 4th)
bandpass se mi zdá malý (cca 53L) takže více až po stavbě ...
woofer sem si vybral protože už je to lepší třída SPL wooferu s dobrym složením a mě bude vyhovovat.
od bandpasu čekám vyšší SPL a ušetření místa
Měření se bude dělat až po novém roce ...
potřebuju změřit naladění bedny které by měl umět LSPlab 3 ...
25.12.2011, 18:35 |
ivls | Upraveno: 2011-12-25 18:35:31
no, předpokladam, ze tyto nízke frekvence, ti asi nikdo nezměří
ivls : myslíš LSP nebo všeobecně ??
53L no jo moc ktomu nerozumim ale ja ma pocitani neni pro bandbass ale pro bassreflex 58L x 6 pro 6 12"Subwoofer...R1
Ten tvuj x3 je taky 12" nebo ne?
Taky bych chtel stavit jeden den bandbass bedni pro moje 6 Subwoofer,ale jsem myslel ze bandbass zabere vic prostor ve Auto nes bassreflex..???
V autě to pokud vím změřit nelze. Měření na takto nízkých frekvencích je náročné na realizaci. Zajistit upevnění ozvučnice s mikrofonem tak, aby tvořily střed volného prostoru tvaru koule o průměru např 25m není určitě jednoduché. A jak už ti zde bylo několikrát řečeno, v autě to bude vypadat úplně jinak.
Flash - no už aby si to měl -))
co ta 100L ?? bude experiment ?
flash: mrkni na tohle
[ Link ] myslim že by ti to trochu pomohlo na BR co si chtěl dělat s tim Eminence, Jirka to do XM chce v uzavřence takže to bude v pohodě .
Hele kluk mi dělal simulaci na ty tvoje alpiny snad má jedna stejný TS :D ... ale to tě bude zajímat !!
