Forum > Autohifi > Je to pravdu ze ctek xs 25000 ne nabije baterie na maximum?
 o Navštíveno 3836x o
o 18.12.2011, 21:16 | ricardo
Slisel jsem ze Manson SPS 9400 lepsi nabije.. Prej na maximum
a ze Ctek xs 25000 do ne dela???
Ne versim ktomu.
o 20.12.2011, 17:04 | ricardo
dnes jsem dostal postou moje Ctek xs 25000,hned jsem nabijel jedna s mich baterie..je proste bomba nabijel jsem jedna Pc3000,
smersil jsem po konceni nabijeni proud je 13,35V ,jsem stastnej jeste cekam na Manson ..to pak taky prijde postou za par dni...
o 21.12.2011, 20:52 | tomas.V | Upraveno: 2011-12-21 20:53:37
myslel si napětí 13,35V samozřejmě. A moc sem to nepobral - to si měřil napětí hned po odpojení Cteku?
a stejně to není tolik o napětí. Mě taky drží 2x PC4000 13,0-13,1V neusále bez zátěže, ale nabíjim ze zdroje cca 3x-4x do měsíce (záleží jak mám směny v práci a čas)
ale k věci: cca po 14 dnech dám 2x Powercellku na zdroj a začínám nabíjet tak na 1.9 Ampéru a než to sleze na 0,2A tak to trvá klidně i 20 hodin. Budu nabíjet v dalším intervalu cca za 5 dnů a zdroj začíná na nějakejch 1,1A.....BAVÍME SE NEUSTÁLE O NAPĚTÍ 13V BEZ ZÁTĚŽE
...takže jak jsou baterky vymlácený poznám po připojení na zdroj kde hned vidim o kolik si říká Ampér baterka a jak rychle to leze dolu
o 21.12.2011, 21:38 | ricardo
to si měřil napětí hned po odpojení Cteku? Ano hned po odpojeni hm...
Tak za chvili chodili pak dolu a pak bilo to podle model baterie
Na priklad Kinetik KHC 2400 je potom 13.1V
Powercell4000 je asi 13V potom
A tech 3 kus Powercell3000 jsou kolem 12.8V potom stale tak
Pak casem tyden dva az mesice do pujde dolu strosku.
o 21.12.2011, 21:44 | ricardo
Moje red top budu skuzit ... Desulfatovat nebo jak se ktomu rika
Tenhle extra program u ctek multi xs 25000.
Mam ji ted ve zimu ve Auto,tak ji budu muset vindat a vsit do tepla
Jeden ten do byt... Pak to budu skusit treba ji to pomuze ..
Stale on je momentan furt kolem 12,6 az 12,7 asi ve Auto...zda se mi
ze je to potreba uz je asi 3 az 4 let stara ta red top...
Uvidime
o 21.12.2011, 21:47 | tomas.V
Kinetik není klasická baterka ani AGM - je to batcap )Petis sem jednou dával fotky jak to kuchnul)
o 21.12.2011, 21:48 | Nora
Ctek je jedno z TOP na trhu
o 22.12.2011, 19:34 | ricardo
Co je batcap .. A co je kinetik kdyz neni agm nebo gel
o 22.12.2011, 19:38 | ricardo
Ano ctek je moc dobry ,vsichni kamosi od nemecku ktery znam maji
Ctek xs 25000
Nebo ctek xs 7000
a takovy..
Nabijecki od Firma VAS a Würth jsou taky moc dobry...
o 22.12.2011, 20:39 | tomas.V
tady máš ten slavnej kinetik...prej baterka :-)))))
foto k příspěvku  od tomas.V
o 22.12.2011, 20:41 | ricardo
Hm dobry ... Velmi zajimavej , kdo bych to rekl
Dik za info
Stránka vygenerována za 0.3539 sekund.
