Forum > Autohifi > Jaké středobasy 165mm ??
 o Navštíveno 6440x o
o 13.12.2011, 23:45 | Replayman007
Jaké středobasy k výškám Helix rs801 competition?
Rádio je Pio p88rs2 a zesilovač zatím Eyebrid 4y80, ale bude jinej. Pojede to v aktivu a výšky budou hrát cca od 1000Hz.
o 14.12.2011, 00:09 | pepe689
hm od 1000hz :-)jinak kup si k nim RS stredobasy a mas klid
o 14.12.2011, 00:10 | pepe689
a pak zacni shanet helix A4 protoze ja osobne na nich vyzkousel XXX zesiku a krom A4 vsecko stalo za hovno i slavny VRX
o 14.12.2011, 00:57 | lukee_cz
pepe: sak ho ten 1khz brzo prejde :)
a jinak asi jako pepe. nechapu, proc si nevzal cely set, asi zbytecne shanet na silu neco jineho
o 14.12.2011, 01:09 | pepe689
jo mozna by se dalo uvazovat o zesiku co prodaval smsak ten neni udajne tez spatny nekde ho ma i s monoblokem v bazaru
o 14.12.2011, 01:14 | pepe689
o 14.12.2011, 01:42 | dejvyxxx
Můžu se zeptat který vejšky uměj hrát od 1000 Hz? Díky jestli ty Helixe tak nevim jak by to vydrželo dyt to musí trpět aby hrál vejškáč takovyhle frekvence ne? navíc jde o 25 mm neni to nai 28 ne?
o 14.12.2011, 06:42 | Replayman007
snad revilo nekecá:-)
o 14.12.2011, 07:38 | Milhauzz
Taky sem kdysi "machroval", když sem řezal Suprema na 1,2kHz :) Je to trápení, jak pro vejškáč, tak pro uši ...
o 14.12.2011, 08:05 | hifim@ni@k
Budeš rád když půjdou volně alespoň od 2kHz a později přijdeš na to, že bez střeďáku to stejně nepůjde.
o 14.12.2011, 08:14 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
esemeska prodava i samotny stredobasy RS helix :-)
Jinak Ti co hraji okolo 1kHz vysky tak vetsinou jen souteze a jeste napotichu
Pokud chces hrat nahlas tak budes muset s frekvenci vys, tyhle maly vysky bych se bal poustet takhle nizko
o 14.12.2011, 08:35 | Replayman007
O těch Helix Rs středech vím, ale zjišťuju jestli k tomu nebudou nějaký lepší středobasy:-)
Jinak na kolika Hz to řežou origo vyhybky??
o 14.12.2011, 08:49 | michal_smsmsm (A)
esemeska prodava vsechno mozny, ale replaymanovi se to zda drahy ;-)
o 14.12.2011, 08:57 | Tuner#2
Co Tě ty výškáče provedli, že chceš do nich hrnout 1kHz? Jinak jako kral007 a tady je máš naměřené, takže můžeš podumat kde to optimálně napojit: [ Link ]
o 14.12.2011, 09:06 | Replayman007
Michale nezdá:-) ale tohle se jen předběžně ptám a po Vánocích to nastne:)
o 14.12.2011, 09:18 | Replayman007
Tuner#2 díky! Takže je dám od 2000Hz nebo2500Hz , ok?
o 14.12.2011, 10:46 | pepe689
1,6 se daji rezat na SQ a na bordel radsi 2,5
o 14.12.2011, 11:17 | lukee_cz | Upraveno: 2011-12-14 11:19:42
Asi bych neresil SQ vs. bordel.
Fs vysek je 820Hz = pod 1.6kHz urcite nedelit a takova mala vyska stejne tech 1600Hz nezahraje s takovym "objemem". Takze to rizni na 2.5kHz a hotovo. Aspon to i podle toho pidi grafu z testu vypada na pouzitelnou frekvenci.
Mam v aute vysky ScanSpeak s Fs 720, pouzival jsem je na 1.6, ale dost lidi se shodlo n atom, ze to neni ono. Takze to slo nahoru.
Edit: a ano, revilo to tam ma uvedene chybne a hlavne "frekvencni rozsah" je stejne nic nerikajici parametr, respektive nejake dogma :)
o 14.12.2011, 11:50 | Replayman007
Aha aha:) takže 2500hz a do 2500hz budou hrát středobasy, možná lehce přes..
o 14.12.2011, 12:34 | 323Marty
ááááá tady je zas někdo elektroakustik :o(
Jako lukee. Sice sem nikde nenašel, jestli ta spodní hranice, co uvádí revilo je rovná Fs, ale pokud jo, je oprvdu nutné řezat minimálně na dvojnásobku, tady ideálně na těch dvou a dvouapůl. No a pak si musíš uvědomit, že ten ořez je s poklesem 12 nebo 18 nebo 24dB na oktávu, takže středobasy nemůžeš ořezáva za touhle hranicí, ani na týhle hranici, ale pod ní, protože jinak by ti výsledná charakteristika dělala hrb právě na dělící frekvenci. Kua chlapi, proč se se.ete do aktivu, když o tom nemáte ani páru?
o 14.12.2011, 13:00 | Replayman007
Něco jsem si už o aktivu načetl a rád bych ho zkusil. Myslel jsem si že to musí navazovat... Když spodek oříznu třeba na 2400hz a vejšky na 2500hz nebude tam 100hz chybět? Musím si o tom pořádně načíst a na jaře ho v autě udělám:) kdyby někdo pomohl s nastavením tak budu rád:-)
o 14.12.2011, 13:09 | noclue
a ked tam niekedy pridas stredak, tak s radostou budes pustat vysku od 3-4kHz ;)
o 14.12.2011, 13:13 | lukee_cz
to nejde tak jednoduse rict. kazde repro ma jinou krivku. u nekterych pro vyslednou rovnou menice prekryvas, nekde delas mezeru...a to se nebavim o tom co ti provede instalace v aute s miliony hran a zahybu. to ti proste nikdo nerekne "udelej to tak a tak". A samo pokud nebudes mit srovane casovky na repro a budes jeste k tomu muset prekryvat, tak ten zvuk bude v hajzlu cely...koupis si pak k tomu vyhybky origo a budes spokojeny :)))
o 14.12.2011, 14:17 | Tuner#2 | Upraveno: 2011-12-14 14:17:28
Pokud si myslíš, že nastavíš na procesoru 2,4kHz a na 2,5kHz nic není, tak zapomeň na to, že existuje nějaký aktiv ;-)))
o 14.12.2011, 20:38 | Replayman007
tak každej s tím nějak začínal..
Pomohl by s tím někdo na jaře? jak to naladit?
Jinak otázka zůstává stejná:-) je něco lepšího k těm výškám než středobasy od Helixu RS competition?
o 14.12.2011, 22:50 | Replayman007
co k těm výškám tyto středobasy: AudioDevelopment W600
o 14.12.2011, 23:34 | radaman
Hodně dobrý woofery :-) a dokonce naprodej :-) za supr cenu. Už měly bejt prodaný :-)
o 15.12.2011, 21:13 | hifim@ni@k | Upraveno: 2011-12-15 21:20:50
W600 bych použil spíše jako basák do 3p, než středobas.
A i kdyby křivka vypadala pěkně, tak otázka je, jaké bude zkreslení. Také záleží, jak odstupňované je nastavení na HU/procesoru. Zkus těch 2.5kHz a pokud tam bude zkreslení, tak při vyšší hlasitosti to poznáš a případně posuneš výš.
o 15.12.2011, 21:21 | Replayman007
no nikdo moc neporadil co za středobasy:/
uvažuju nad těma Helix RS Competition.
Co dál? ještě nějaká varianta co by byla good?
Nějakej Focal, Rainbow, Audio System, Dego, Morel?
Kdyžtak i nabídněte do mailu..
o 15.12.2011, 21:30 | hifim@ni@k
To máš těžké.
Můžeš použít repra různých výrobců, byť stejně kvalitní a výsledný zvuk nemusí být dobrý, protože si nesednou charakterem. Takže by ti mohl poradit prakticky pouze někdo, kdo měl stejný řetězec. A takových tu moc nebude.
Já jsem pro, držet se stejného výrobce výšek/středů/středobasů, pokud to jde. Bohužel málo firem má např. v nabídce slušný plnohodnotný střed.
o 15.12.2011, 21:41 | SEKIN
Stejnej výrobce ale trochu jiná klasa. Máme skladem.
foto k příspěvku  od SEKIN
o 15.12.2011, 21:43 | SEKIN
nebo bez Phase Plugu. Taky skladem.
o 15.12.2011, 21:45 | Replayman007
Brax? Jaká by byla cena?
o 15.12.2011, 21:46 | pepe689
jde to jeste maji jedny schovany ,ale to je jinej level Dego Master :-))
o 15.12.2011, 21:51 | toomas3
a co tak tyhle AS EX 165 PHASE : [ Link ]
- samozrejme nove-nepouzite, cena za par 4500kc
o 15.12.2011, 21:59 | Toxxx
AS EX 165 Phase su dost dobre repra. Mam ich v aute a som s nimi nadmieru spokojny. Dal som ich do 8L uzavrenych ozvucnic a nema to chybu. Sice idu od 90Hz ale kopu 1 ligu. A chcu aj nakrmit. Mam ich sice 4way ale do 3way su vhodne.
o 15.12.2011, 22:04 | SEKIN
Jo pepo689, i Dego Master by se našly :-)
o 15.12.2011, 22:09 | Replayman007
sekin.. doď mi ceny do mailu.
Jak by hrály ty Audio System v objemu dveří u Seat Leon? nebo musí mít přesnou ozvučnici? Jsou docela pěkný:-)
o 16.12.2011, 12:01 | toomas3
[ Link ] :-))
No myslím že v u seat leon by to bolo dobrý, to je muj nazor, v Leone sem jich jeste neslyšel..
Možna nekdo poradí víc :)
o 16.12.2011, 16:29 | hifim@ni@k
Nebo kup celý set Hertz HSK 1600 Mille, který byl v bazaru a máš to vyřešené.
o 16.12.2011, 16:49 | michal_smsmsm (A)
nebo si kup odemne i ten stredobas a mas to vyreseny taky a patri to k sobe a nemusis vymejslet jestli to pujde s tim nebo s tim...
o 16.12.2011, 20:29 | Toxxx
Kurna moje video:D No v uzavrenkach su velmi tvrde a hraju dost vysoko co mi nevadi:) Zahrali dobre aj v plnom objeme dveri ale treba ich vytlmit a uzavriet.
o 16.12.2011, 20:56 | hifim@ni@k
V celých dveřích je lepší ty AS oříznout na cca 90Hz, jinak z mého pohledu dělají spíše bordel. Od těch 90Hz jsou rychlé a přesné a zbytek doplní sabwůfr.
o 19.12.2011, 11:52 | Replayman007
Tak vybírám z:
1) Audio System EX 165 Phase od toomas3 ( v čem je dobrej ten phase plug??)
2) Audio System HX 165 Dust od Vencaf
3) nebo Helix RS 806 od Michala, ale tam se mi moc nelibi to lepidlo okolo vrchlíku páč chci aby byly vidět membrány..
Tak který?:)
o 19.12.2011, 17:11 | hifim@ni@k | Upraveno: 2011-12-19 17:21:23
Phase Plug - Chrání kmitací systém proti nečistotám, optimalizuje kmitací vlastnosti reproduktoru a v případě kovového provedení funguje také jako chladič. Pokud je z el. vodivého materiálu a je součástí zkratovacích prstenců, tak snižuje indukčnost kmitací cívky a příznivě ovlivňuje zkreslení.
o 19.12.2011, 17:47 | Replayman007
Paráda:) tak teď co vybrat
o 19.12.2011, 21:01 | Toxxx
Replay: Zalezi cim to chces krmit. Lebo EX Phase potrebuju nakrmit. 90rms s nimi absolutne ani nehlo. Tych Dust by som tiez nebal.
o 19.12.2011, 21:51 | Replayman007
takže celkový výběr je z těchto středobasů:
1) Helix RS806 Competition
3) Audio System EX 165 Phase (ja asi stejnej jako HX
jen má phase plug??)
4) Focal Utopia Beryllium 6W3 Be
5) Rainbow Woofer-Set 165 Profi Plug
6) Rainbow Woofer-Set 165 Vanadium Plug
nebo kdyby měl někdo něco zajímavýho:-) chci to k výškám Helix RS801 Competition.
nabídky kdyžtak mailem:-)
Toxx- no krmení by se ještě pořešilo, ale určo 2kanál na výšky a 2kanál na středy, možná 4kanál že by byly 2+2 středy. A jak hraje ten HX? Je lepší jak RS806 od Helix?
o 19.12.2011, 22:17 | Toxxx
No ja ich pouzivam iba na kick ale zahraju vyborne aj v 2way. Helixy som nemal moznost pocut takze neviem ich porovnat.
o 19.12.2011, 22:38 | Replayman007
díky za názor, potřeboval bych názor kdo měl oboje:-) aby mohl porovnat..
o 20.12.2011, 09:41 | hifim@ni@k
Pokud vybíráš nové, tak u Audio Systemu a Focalu Be jsou uvedené ceny za kus. Občas to někdo přehlédne.
Stejně ti asi nezbude než něco pořídit a potom uvidíš zda budeš měnit, či ne.
o 22.12.2011, 23:29 | Replayman007
Takže vyhrál Helix RS 806, jsem na ně zvědavej:-)
neni s nima někde video?:-)
o 23.12.2011, 14:25 | ricardo
www.powernetshop.at/lautsprecher/komposysteme-16-cm/helix-rs-806-competition-165-cm-high-end.html
dobry volba ..
jinak tady jsou
Stránka vygenerována za 0.3684 sekund.
