Forum > Autohifi > Pioneer deh rs88 II
 o Navštíveno 3807x o
o 04.12.2011, 15:10 | Replayman007
Mám možnost koupit tohle autorádio v tomp stavu, používaný 4měsíce a snad i ještě se zárukou..
Poznám zlepšení zvuku když teď mám alpine cde 9880r ?
co všechno to rádio umí? můžu k němu nějak připojit usb flashku?
o 04.12.2011, 16:35 | endru.ondra
usb flashkou nepočitej pokud k tomu nedkoupíš externí modul rádio umí sq a je to jedno nej na sq aktiv v pohodě a co se týče alpiny rozdíl posoudit nedokážu ale záleží na zbytku soustavy. A pokud se si dobře snd i pamatuju tak nemá interní zesilovač
o 04.12.2011, 16:50 | Brnďa
NEMA ZESIK??
o 04.12.2011, 16:54 | prohifi.cz
Zvukove je tohle radio o dost jinde nez Alpine 9880ka. Jestli ma interni zesilovac ted z hlavy nevim, ale vyuzivat jej jako koncovy stupen mi neprijde moc moudre. Tohle radio je delany na kvalitni zesilovac a ma toho hodne co nabidnout.
o 04.12.2011, 17:00 | Replayman007
dle stránek na pioneer.eu interní zesík má, ale mě je to jedno, páč by na něj byl napojený zesilovač, zesilovače...
Prohifi.cz: myslíš, že to mám vyměnit?:-) bojím se těch pojistek u signálovejch kabelů:/
kolik stojí externí modul na usb??
o 04.12.2011, 17:29 | tazman
rádio koncové stupně má..usbe nikoliv..nicméně jak už bylo vejš používat ho na koncáky je téměř svatokrádež..v podstatě nabízí to co- třeba alpiny v kombinaci s imprintem,umí i autokalibraci...ta mě neohromila....supr kousek ale nastavit bez osciloskopu časovky je peklo ;)
o 04.12.2011, 21:57 | prohifi.cz
2 Replayman007: to rádio je hodně povedené, takže jestli máš možnost jej nějak rozumně vyměnit, určitě bych do toho šel. Měl jsem to rádio pár měsíců u sebe v autě a hodně mi vyhovovalo. Moc povedené za své peníze.
Má jedinou vadu - že ho Pioneer přestal vyrábět. Nechápu proč :-( DEX-P99RS je ještě o dost povedenější, ale cenový skok velký. Každopádně taky mi moc vyhovovalo. Když chce dnes někdo koupit nové rádio do cca 15000, tak moc není kde vybírat :-(
Jestli můžeš, tak ho ber ;-)
o 04.12.2011, 22:10 | Replayman007
prohifi.cz - díky za reakci, na 90% do něj jdu, už jen proto že chci jet v aktivu a to mi stávající rádio nedovolí a zesík aktiv neumí. Jinak jak ho zapojit když si ho přinesu? odpojit napájení od zesíků a připojit signálové kabely?
jinak seženu u Vás nějakej ten adaptér na usb aby to k němu šlo? jsem zvědavej jakej bude zvuk a snad to poznám:-)
o 04.12.2011, 22:16 | Replayman007
bylo by za cca 5tis v top stavu a asi i se zárukou
o 04.12.2011, 23:08 | dejvyxxx
To je super cena, radio mám a kdybych měl možnost koupim si je za 5tis do zásoby pokud je ten stav tak top.
o 04.12.2011, 23:17 | dejvyxxx
a pak bych vyměnil za P99rs :D Kdy bude cena P99 kolem 12 co ? :D si asi ještě počkám co
o 04.12.2011, 23:28 | Replayman007
tak to rád slyším:-) jinak jak to rádio zapojit abych neodpálil ty pojistky
o 04.12.2011, 23:56 | dejvyxxx
Dělej to aby nebylo zapnutý a neodpálíš to ;) Nejlepší věcí je ovšem to pojistku zapájet cínem a máš na vždycky pokoj.2 minuty u Pavla 528,ale zvladne to každy prumerny kutil ;) Mě pojistka praskla sama od sebe několikrát. u staryho pia 88 u novyho taky a to sem instalaci delal podle regulí. Radím zapájet a je klid o dpískání, dokonce neradi berou tohle na reklamaci a i když mi řekli že to vezmou, tak sem to nakonec vyřešil právě tím zapájením než čekat měsíc na radio.GL.
o 05.12.2011, 00:15 | Replayman007
a jak se k tý pojistce dosat kdyby náhodou:-)
o 05.12.2011, 00:16 | dejvyxxx
musíš to odšroubovat to šasi toho rádia. Koukal sem na Pavla jak to dělal. Docela v pohodě. Stačí umět s multimetrem a nebyt poleno. Já na tyhle věci sem tak sem nechal zkušenějším ;)
o 05.12.2011, 00:21 | Replayman007
s multimetrem jo? co se tam měří :D já myslel že tam je pojistka něco jako v zesíku
o 05.12.2011, 20:20 | Replayman007
Tak a je doma:))
Jak mám poznat kterej cinch patří kam? Jsou tam 3 červený a 3 bílý a není to popsaný:/ jak to zapojit??
o 05.12.2011, 22:08 | Replayman007
nebo nejde ta koncovka s těma třema párama RCA někde koupit ?
o 06.12.2011, 00:32 | dejvyxxx
jj jde za 1350kč v basysu tenkrat sem jí nemohl najít tak sem myslel že sem jí ztratil,ale nakonec sem našel. Poradim ti jen že ten nejdelší je na 99 % SUB. Zbytek asi budes muset zkusit. 50 na 50 :)
o 06.12.2011, 00:33 | dejvyxxx
a ta pojistka neni jako u zesu. Je tam takova pevna pokud sem dobre videl :) Takže protos e to musi zapajet.
o 06.12.2011, 09:30 | lukee_cz
Sub jako dejvyxxx a jinak neni nic jednodussiho nez zkusit. Nastav jakekoliv deleni na aktiv, pripoj jen jedny RCA na zes kde budes mit pripojene stredobasy a uvidis, co ti bude hrat.
o 06.12.2011, 09:32 | lukee_cz
a kdyby se ti to nechtelo, tak sub nejdelsi, vedle nej vyska a na konci stredobas
o 06.12.2011, 21:34 | Replayman007
co je to reverzní demonstrační režim a demonstrační režim? je to že cca po 10 sekundách celá obrazovka změní barvu na bílou s čenejma písmenama a naopak? asi jo co?:-)
jo a kterej kabílek prohodit v isu aby si autorádio "pamatovalo" ? vypnu a jede znova od začátku..:/
o 06.12.2011, 22:24 | dejvyxxx
-chce to prohodit žlutej s červenym. Ale nemusíš to dělat přímo na ISO oknektoru ale stačí dobře prohodit kabely co vedou z radia. Jsou spojené jen takovyma sponkama tak je rozpoj a vyzkoušej. Já to tak udělal.
-K tomu demonstr režimu , je to tak jak píšeš. při každém zmačknutí klávesy se to podsvětlení mění. ( ale ted nevim ejstli se to nejmenuje REVERSE MODE ? Zejtra mužu zkusit, když to tu někdo neupřesní.
o 06.12.2011, 22:26 | Replayman007
no ono se to mění samo po cca 10sekundách.
jo zítra to prohodím, nějak na to nebyl čas..
TeĎ ještě nějak nastavit hudbu:-)) což bude složitější i když mám návod :D
o 07.12.2011, 00:23 | dejvyxxx
jj to pio si musíš vohmatat. To nastavení je boj pro začátek, ale pak už to děláš i po slepu ;)
o 08.12.2011, 19:50 | Replayman007
takže už mám příčnu proč si rádio nepamatovalo i když to bylo dobře zapojený.. asi polámaný + kabel spínaného proudu, teď si to už pamatuje páč jsem s tím pohejbal a jde to:-) novej svazek kabelů bude o víkendu. Dál jsem zjistil, že jsou zkracovaný kabely k RCA konektorům a na kraji jak tam je hodně těch kablíků jsou obaly kablíků popraskaný a jsou vidět trošku drátky..
a teď HELP, vyskytnul se mi slabý šum když jsem hejbal s těma kabelama, šumí to i když to dám na 0 a když tam dát cd tak tam je slyšet načítání cd.. může ten šum dělat ty kabely? oba kabely budu mít nový snad o víkendu..
o 08.12.2011, 20:00 | Replayman007
jo a nešumělo to jen při hýbání...to začlo a už nepřestalo, ale není to moc slyšet.. nemohla by to být prasklá pojistka v rádiu? jak se pozná že je prasklá co to dělá a jak nahlas?
o 08.12.2011, 20:58 | Pavel 528
chce ji to zmerit ...
poznas to ,ze neni spojena kostra RCA se zemi radia
o 08.12.2011, 21:54 | Replayman007
kolik by u Tebe stála oprava Pavle a zapájet ji cínem? tu pojistku? jo a co běžně dělá když je ruplá?
Stránka vygenerována za 0.3149 sekund.
