Navštíveno 3342x
Zdravim všechny,. Můj problém se týka zesu Hifo TXI 1500D. Zesilovač se normálně zapne, podsvícení svítí, při zapínání jen problikne protect, ale hned zhasne a svítí normálně jenom power. Napětí do něj jde dostatečný, ale všimnul jsem si, že při zapnutí už v něm necvakne jako dřív. Nejhorší je, že to nedělá pravidelně. Někdy se zapne a funguje bez problému, ale potom je najednou z ničeho nic ticho(a přitom dál normálně podsvícení svítí, protect ne.) Muže být chyba i jinde než v zesilovači? Za každou radu budu vděčný. Díky.
Zkus se podivat na remote kabel.me to delalo uuplne to stejny akorat na jinem zesilovaci a byl to remote kabel
mě dělalo to stejný a byl špatnej kontakt na rca vevnitř v zesíku
pokud ti necvakne rele uvnitr,ktere pripojuje vystup,tak je na 99% problem v zesu...
kdyztak na to mohu juknout...
www.autohifiservis.cz
Pavel 528: Samozřejmě o tobě vím, ale nejdřív bych to rád zkusil nějak v rámci možností dát dohromady sám. Ty seš taková jistota když už by nešlo nic.
Díky moc všem za rady.
27.11.2011, 23:38 |
1kw Jako Pavel 528. Cvakat tam může jedině relé na Připojení výstupu které má na starost ochranu před zkratem apod.
