Navštíveno 3475x
Potřebuji poradit s výpočtem bassreflexové bedny a jejím nejlepším naladěním.
Parametry ,které jsem zjistil:
RMS 400W
Impendance 4Ohmy
Citlivost 95dB
Fs 32Hz
Qts 0,759
Vas 67,7
Předem děkuji.
24.09.2011, 19:22 |
Flash to mas malo :)
Napis sem jmeno a typ basaku at neco vime.
Krivky nehrajou :D
Sem myslel ,že to je vidět na obrázku wofru BOSS CHAOS SPECIAL EDITION 800W 1x4Ohm víc nevím
To máš dobré že víc nevíš .. Ostatní si to asi vycucají s prstu a když už se najde nějaký ochotný člověk co by ti to spočítal tak leda kdyby si tu měl vypsané hodnoty už vidím jak bude někdo něco hledat .. A to 4 ohm určo není když to má 2 páry terminálů na cívky ..
24.09.2011, 21:37 |
Flash snoop69: musíš si nechat změřit TS ale nevim kdo to dělá ... nebo můžeš mrknout na Youtube někdo tam psal parametry v cu.ft mrkni na to ale rouru si musíš poštelovat sám :D
dragoczskill: no oni na netu jiný obrázek než s dvouma cívkama nemaj!Jinak jak píšu je to 1x 4Ohmy.Pokusím se vygooglit to TS .Já opravdu nevím co je k tomu všechno potřeba.Woofer není jinak můj požádal mě o to kamarád .
Víc jsem zhatím nenašel
24.09.2011, 23:42 |
Flash | Upraveno: 2011-09-24 23:50:09
no vidíš že to jde :) mrknu ti na to :)
to je dobrý ale zase k ničemu :D potřebuju Vd +/- liter to zkus splašit a bude se něco dít :D
25.09.2011, 00:01 |
Flash no když to vemu s BBR12 tak tohle je divný koukej
takhle to chci od tebe :)
mpedance (Z) 2 x 4Ω
Resonant frequency (fs) 26Hz
Max. frequency range f3-3,000Hz
Music power 2 x 300WMAX
Power rating (P) 2 x 150WRMS
SPL (1W/1m) 89dB
Suspension compl. (Cms) 0.39mm/N
Moving mass (Mms) 84g
Mech. Q factor (Qms) 4.25
Electr. Q factor (Qes) 0.46
Total Q factor (Qts) 0.41
Equivalent volume (Vas) 135 l
DC resistance (Re) 2 x 3.2Ω
Force factor (BxL) 14.3
Voice coil induct. (Le) 0.9mH
Voice coil diameter 50mm
Voice coil former aluminium
Linear excursion (XMAX) ±5mm
Eff. cone area (Sd) 498cm2
Magnet weight 43oz.
Weight 3.5kg
tvoje údaje sou divný hlavně neni SD (plocha membrány dal sem jako u 12" 498cm2 ale třeba VAS se mi nezdá koukej kolik má ten chcípák od CP neni to divný ??
hochu na to ti to nikdo nespočítá protože ty údaje jsou asi vycucnutý s prstu :)
zkusil bych youtube myslim že to tam někde bylo a podle videa to nějak hrálo :)
zeptej se 87jimmy87 ten by to měl vědět nebo ti to zjistí ... má eshop s boss audio
sry chtěl sem ti pomoct ale nejde to máš divný parametry a nestačí to na simulaci
zkusil bych hledat nebo aby si to kámoš nechal změřit jinak se nehnete :(
tyhle vaše simulace, nějakých repráků, pokud to nemáš vyloženě na domácí poslech určený, je to nesmysl řešit počitáním do auta, můžes si bednu spočítat sebelíp a sebelíp ji vyrobit dáš si jí do místonosti a posereš se jak ti to hraje, potom pujdeš dáš to do kufru a pobliješ se z toho... a nebo jinak, kamarád si splácá v garáži z odpadu bednu nějak tam dá BR dáte to domu, nic... Hodíte to do auta a v tu ránu máte nejlepší woofer co jste slyšel a kámoš jě najednou mistr přez woofery, protže to umí vod voka. Nebo co jako? Hádám ale že to domů nemáš. Takže moje rada, dej tomu objem maximálni kterej seš schopnej a dál to neřeš.
25.09.2011, 00:17 |
Flash bass305: ty taky žiješ ? sem tě už nikde neviděl :D
jj dobrý rady ale jak si psal od oka to někdy hraje někdy ne ..ale nejlíp spočítaný br bedny bez pořádných parametrů bude pořád o ničem ... dal bych mu 60L a br tak 2x10/250-300 ale to je od oka ... je možný že to bude hrát a je možný že ne ale selskej rozum 12" 45-60L br 10ka a ladit podle ucha ...
to jo ale otázka v čem to počítáš :D
No o tom woofru moc info nikde není ,ale někde jsem viděl BR 42,5L a natrubek průměr 100x153mm délka ,ale prijde mi to hodně malí.Jinak všem děkuji za snahu pomoct i když na to nejsou potřebný parametry.
25.09.2011, 00:30 |
1kw
25.09.2011, 10:29 |
Flash 1kw: ty najdeš všechno :)
snoop69:a mužete na to naběhnout :D
1kw: tohle pdfko jsem taky našel je z něho o pár postů výše výřez specifikací.
Vychází to cca podle výrobce. Udělej bednu 45 litrů a nátrubek 10x30cm, oboustranně zaoblený. Je tam sice hrb, ale u takového sabvůfru je to normální.
25.09.2011, 12:31 |
snoop69 | Upraveno: 2011-09-25 12:36:38
Tak já se dopočítal :bedna BR 42,475L a nátrubek 152x102 .Kdybych hnedka na začátku nepřehlídnul jednotky Cu Ft tak ,už by to bylo.Tak to můžeme uzavřít předám rozměry a tím to pro mě končí.Všem děkuji za spolupráci. :)
EDIT:dá se tento nátrubek skrátit na požadovanou délku?
Jirko, snad jsi nečekal něco jiného. :-D
28.09.2011, 01:08 |
Flash | Upraveno: 2011-09-28 01:09:31
snoop69 : pak napiš jak je kámoš spokojen :D
flash : ok myslím ,že o víkendu na to vlítnem.Pak poreferuju
