Navštíveno 6314x
08.09.2011, 02:57 |
Flash | Upraveno: 2011-09-08 03:07:56
zdarec
kazdej by rad vedel jaky program na vypocet boxu a tak
Takze tady bych chtel aby jste semonstrovaly vase pokusy nebo hotova dila
zacal bych LSPCAD a LSPLAB
tuzka, papir, kalkulacka a tabulka vzorcov na obsah/objem a sem tam bassbox pro....
08.09.2011, 10:13 |
Flash Tak je vidět že každej nejede v LSP/cad/lab
ale mam dotaz
jak můžu nascrolovat obrázek grafu nebo celého nastavení??
viděl sem na příspěvku od Máša ,že tam měl přímo celou tabulku a nechce se mi to fotit :-(
kdyby byla rada
Myslel sem že by jste sem daly třeba nějaký rady ohledně kontroly...příklad
někdo sem dá svuj návrh a vy mu třeba poradíte jestli je ta charakteristika v pohodě nebo na co by se měl zaměřit
Třeba ve LSPcad mě zaujalo že to počítá uplně vše a je vidět jak se vše mění najednou a za to bych chtěl poděkovat Kocurovy že to vysvětlil...jen kdyby to bylo v češtině :((
WinLSD je sice dobrý a hodně lidí ho používá ,jenže mě to lsp příde takový jednodušší a hlavně přehlednější :)
Byl bych rád kdyby se tady i poradilo těm co si něco nasimulovaly :)
Flash ja to mam jednoduchy bedna co se vejde a port co dovolej basaky -)
08.09.2011, 10:30 |
Flash vinzek fa: jasný no ale k poslechu to asi neni viď??
a tohle mě zajímalo hlavně na poslech a hraní v širokém spektru..ne dbdrag:)
tady jeden test pokus
08.09.2011, 10:38 |
Flash vincek: to je máš v uzavřence :o) ??
Flash ne jen bl... ale jeste slepej
pisu ti bedna co dovoli auto port co dovolej basaky ta krabice je v portu hozena
08.09.2011, 10:52 |
Flash aha ... hmm tak to je mazec...to si asi nepočítal :))
taky sem uvažoval nad kickerem L7 ale asi bych to tim RF nenakrmil a momentálně mam jiný problémy :(
Flash mrkniu na tu bednu tohle je soloX 10" ale ta bedna byla naprd hledal sem nejakou fotku funkcni bedny a nejak nenachazim ja si to moc nefotim
08.09.2011, 11:11 |
Flash vinzek fa: zajímal by mě ten bandpas co si vyrobil ale spíš sem myslel že sem někdo hodí svoje projekty s grafem ':)
nj jenze on projekt z grafem v aute moc nefunguje to co ti ukaze graf v simulaci v aute se ukaze jako ne moc dobry a stejne to musis doladit bandpass najdes kdekoli na netu vsichni delaji podobne velikosti ono na dbdrag neni moc co vymejslet tam to bud de nebo se to spali a postavi jinak
09.09.2011, 00:13 |
Flash vinzek fa: a už si něco zkoušel simulovat?? ono jak si psal na drag to bud de nebo to shoří ale co mi nejde do hlavy že ten program ti spočítá i tlak a podle bedny co mam od mikeše tak to vychází jako 2xbrhodnoty pro alpiny 2x49L jen je to silnostěná bedna (s dvojité dřevotřísky 6CM) ale podle ladění a výpočtu štěrbiny je to naladěné na 68hz podle cadu
takže on i dbdrag by šel spočítat ale jak si psal,že v každém autě to bude jiný...a s tim souhlasim
Flash kdysi sme to zkouseli ale kdyz udelas bednu presne podle programu tak je to fakt napikacu vono zalezi na aute na jeho vytlumeni na vykonu zesiku na vsem tam je takovejch veci se kterejma se musi pocitat
10.09.2011, 01:36 |
Flash vinzek fa:záleží v čem jste to počítaly...třeba ten LSP CAD je program podle kterýho jede rover a kocur...
trochu mě zajímalo jak se dá vše vypočítat tak sem to zkoušel... proti lab je cad mnohem přehlednější a vše se ti mění najednou takže vidim všechno najednou co a jak se mění... ted sem počítal jednomu člověkovy podle TS parametrů bednu a vyšla mi divoce ale je divný že vše bylo v pohodě až když se tam dal basreflex 152mm x 10cm potom to vycházelo na 37hz v hrbu .. ale je to pioneer tak nevim jak to zahraje..ale podle grafu by měla zahrát všechno na basreflex
nj ono kdyz ale zjistis ze bedna ma met 100litru a nejakou velikost portu kera ale v aute nefunguje az kdyz ji zmensis na pulku to uz je divny a kdyz koupis novej silnejsi zesik a z bednou se vracis tam kde na zacatku aby nejak fungovala -)) tak se vyse.. na nejaky pocitani a udelas proste bednu das do ni proste port a je to -))
10.09.2011, 08:59 |
vinzek fa | Upraveno: 2011-09-10 09:01:56
hele vis co zkus spocitat bednu na 69HZ pro 2x solo X 10"
[ Link ] pro prdel muzete se k nemu nekdo i pripojit
jo melo by to bejt 04S10X1 nebo 04S10X2 mam obe moznosti
10.09.2011, 10:39 |
Flash | Upraveno: 2011-09-10 10:42:40
vinzek fa : dobrý ts v pdf.. se mi líbí taková prácička ok zkusim to :) ..
10.09.2011, 15:02 |
Flash vincku kolik muzes dat max bednu?
Protoze lepsi vysledky jsou od 140l vejš.
Těch 69hz se hodne blbe modeluje :(
10.09.2011, 15:27 |
Flash | Upraveno: 2011-09-10 15:42:14
69hz nejde
Nejlepsi hodnota je na
146l br d.35 x s33.4
54.9hz
874.1cm2
To vsechno je na x1
10.09.2011, 15:31 |
Flash a nebo tohle
Nevim no na 69hz chara. Neni linearni
10.09.2011, 15:52 |
Flash druha sim.
Flash auto ma rezonancku 69hz a toho ja potrebuju docilit pokud to nejde nasimulovat je to jak sem psal k nicemu -)
10.09.2011, 21:08 |
Flash vincku ono by to slo ale nenapsal si jak velkou bednu by si mohl dat..
Napis tvuj litrovej limit bedny :)
Treba 400l ?
10.09.2011, 21:11 |
petis max 110L +- 5 litrů víc se nevejde
11.09.2011, 01:02 |
Flash petis : ok takže max 110L ok no skusim ale 69hz je prokletý číslo .. budto to vychází nelineárně nebo je to zase moc velká bedna...ještě to zkusim si pohrát s portama
11.09.2011, 01:36 |
Flash tak tohle je jediny co s tim jde ale graf uz je trochu divokej ale melo by to jit..
Blesku: kup si novou klávesnici, máš porouchanej Print Screen...
takle z toho poznam akorat tak prd covece mas to blbe naklopeny -))
11.09.2011, 14:30 |
Flash bladzej: ne to dela ten cad mi to pak dela velky :)
Vincku stahni si obrazek a v pc si ho zvetsi..je to foceny mobilem za tmy...ale je to krasne videt :)
11.09.2011, 15:34 |
J0hny misto foceni telefonem staci zmacknout Print Screen a pak to vlozit treba do malovani a ulozit :)
to sem si pomohl covece to je tak krasne videt ze s toho rozmazance ted silham -)
12.09.2011, 00:23 |
Flash johny : díky nikdy sem to nepoužil,sem používal snap a fraps a ono to jde tak jednoduše :))
vincek : zde gráfek pro vincka,a tohleuž snad přečteš :)
12.09.2011, 00:27 |
Flash jinak nastavené porty
12.09.2011, 00:31 |
Flash | Upraveno: 2011-09-12 00:36:25
nejlepší nastavení tlak/rychlost vzduchu/69hz
