Forum > Autohifi > Box pro Rockford Fosgate T112D4
 o Navštíveno 3557x o
o 15.08.2011, 19:36 | Daja | Upraveno: 2011-08-15 19:41:43
Mám drobný problém s tímto SW. Krmím ho digitálem ESX Vision VE1000.1, ale zvuk mi přijde "malý" :-) Těžko to popsat, něco tomu chybí, asi nízké kmitočty. Postavil jsem bednu s vnitřním objemem 49L (bez odečtení objemu SW a nátrubku). Výrobcem doporučený objem je 49,55L. Nátrubek jsem také dodržel (průměr 10cm x délka 23cm). Nedodržel jsem umístění nátrubku, výrobce jej umístil do horní desky boxu, já jej umístil do přední desky spoulu s repro. Může to mít vliv? Co použít za tlumení? (mám tam nějaké "obyčejné" tlumící rouno.) Asi bych uvítal radu od někoho, kdo s tímto SW něco postavil.
o 15.08.2011, 19:48 | Daja
BTW: Zesilovač nejspíš bude v pořádku, předtím jsem to budil Carpowerem 1/800D a po výměně za ESX se zvuk zlepšil, ale furt nic moc. Rádio je taky nové.
o 15.08.2011, 19:49 | Seat Power
umisteni natrubku je v podstate jedno,dulezitejsi je aby mohl poradne dychat a nic mu neprekazelo.Zkusil bych vyndat to tlumici rouno,obecne se bassreflex bedny nemuseji tlumit,ale samozrejme mohou,to je uz pak jen o laborovani a o vyslednem zvuku jak se ti to libi.dalsi moznost je spatne nastaveny zesilovac nebo radio,slabe kabely apod..je toho celkem dost co by to mohlo ovlivnit.
o 15.08.2011, 19:51 | flicek
Né vždycky je dobré řídit se radami pro bednu výrobcem.Jinak woofer ti ubere s nátrubkem aspoň tak 10l,takže už jsi objem nedodržel.A jak máš nastavený zesík?
o 15.08.2011, 19:54 | Daja
Jo, to rouno mě taky napadlo. Nicméně nátrubek jsem se snažil "neucpat". Ale zkusím to celé vytrhat, co to udělá.
Napájení asi bude OK, mám to tažené 50qmm kabelem, což by mělo stačit i na vyšší výkony, hlavní pojistku mám 150A, to by taky mělo stačit (na zesiku je 2x40).
o 15.08.2011, 19:57 | petis
podle mě slabej zesík. K RF má přijít zase RF.
o 15.08.2011, 20:01 | Daja
petis: Slabej zesík? 700Wrms je málo? Tim přiblbym Carpowerem jsem jeden ten SW už odpálil. A Damping faktor >400 je snad taky dost.
o 15.08.2011, 20:03 | Daja
flicek: Když jsem spočetl vnitřní objem podle doporučených rozměrů, tak mi taky vyšlo cca těch 49.55L, takže jsem přesvědčený, že jsem objem dodržel.
o 15.08.2011, 20:16 | flicek
Ale když dovnitř posadíš woofer a nátrubek,tak se ti ten čistej objem uvnitř zmenší.Jinak si myslím že stavět bednu podle výrobce je blbost a chce to laborovat a laborovat a nakonec zjistíš že tobě zvuk vyhovuje v úplně jiný bedně.Jinak RF maji většinou poddimenzované udané rms výkony,a snesou toho dost.Jinak ještě se přikláním k petisovi:slabej zes.
o 15.08.2011, 20:26 | Daja
Jak jsem již řekl, jeden tenhle SW jsem usmažil tím bývalým Carpowerem, takže je klidně možný, že se tomu bojím naložit, ale i tak mi přijde, že ten sw nejde moc odspoda. A proto bych rád, kdyby sem napsal někdo, kdo s tímhle SW něco postavil a má s tím zkušenost. Takže má někdo zkušenost v "doporučené" bedně a ve "vyladěné" bedně? Nějaká KONKRÉTNÍ doporučení? A neříkejte mi, že 700Wrms je málo, když SW snese "jen" 600Wrms a už se mi ho podařilo jednou usmažit.
o 15.08.2011, 20:39 | flicek
Pokud nejde od spoda,tak je to špatně nastavenou propustí.Ten woofer snese daleko víc!Těch 600w rms možná tak od zesíku taky RF.Už sem víc psát nebudu.Ale jak říkám,zvětšil bych aspoň bednu,pokud nechceš kupovat novej zes,nebo dal novej zes,a zkontroloval nastavení propustí.Hlavně si nepomáhej pro hlasitější poslech bass bostem,nebo dojebeš časem i zesík.Měj se
o 15.08.2011, 21:00 | Daja
flicek: Dik za rady a názory. Bassboostem to fakt honit nechci, snažím se korekce používat co nejméně. :-) Jediný čím chci ve výsledku hejbat je volumítko na rádiu a gain na dálce od SW ;-)
o 15.08.2011, 21:04 | Seat Power
prijde my ze tu bednu mas uplne vycpanou a ne jen napr. na bocich bedny,takze to samozrejme neni taky dobre.
o 15.08.2011, 21:11 | Daja
Nene, úplně vycpanou ne, jen jedna vrstva na "neobsazených" bocích bedny. Je to nějaký úplně obyčejný tlumící rouno, cca 3cm tlusté v "nestlačeném" stavu.
o 16.08.2011, 14:50 | Daja
To tu není nikdo s konkrétní zkušeností se SW Rockford Fosgate T112D4 ?
o 16.08.2011, 22:40 | Newmy
Psal jsem ti e-mail. Ja jsem mel v aute T110D4, ale to by tak velky rozdil byt nemel.
o 16.08.2011, 22:51 | Daja
Newmy: Jenže jsi to evidentně vyřešil výměnou za jiný box, což nechci. SW za 11 litrů přece musí zahrát.
Kdo tu staví "výhradně" s RF? Mám dojem, že tu někdo takový byl, nemá zkušenost, radu, doporučení?
o 16.08.2011, 23:00 | Newmy
Kdepak, to jsem to mozna blbe napsal. U me to bylo nastavenim. Vse se vyresilo a hralo to jeste nejakou dobu. T2 prisla na radu az pozdeji. Jak jsem psal, urcite neni problem domluvit se a hodit nekde v Praze rec.
o 17.08.2011, 08:41 | Daja
Newmy: A v jaky jsi to měl bedně? Jak byla udělaná, čím vytlumená... atd...
o 17.08.2011, 09:31 | Barthez
Asi nemam problem poradit. S RF nejake zkusenosti mam... Dystak kontakt pod nickem.
o 17.08.2011, 11:44 | Daja
Barthez: To je správně, že mi tvé www nejdou otevřít? Stavěl jsi pro T112 bednu? Jaké měla parametry a jak hrála? Případně nějaké srovnání různých beden s tímto SW? (nebo to nechceš psát sem?)
o 17.08.2011, 20:17 | Newmy
Postaveny to bylo v bedne primo podle navodu od RF(basreflex). Tlumeni pouze slabym molitanem a to na zadni strane za basakem. Proslo mi rukama P1-10", P2-10", 12", P3-10", 12", T1 - 10",12" a i T2 v 10". Az na par vyjimek se vse delalo podle doporucenych rozmeru.
o 17.08.2011, 21:43 | Daja
Takže tu T112 jsi měl v cca 49,5L (44L po odečtení nátrubku a repro) bedně, kterou doporučuje manuál od repro?
BTW Koukám na nějaké www od RF a tam strkaj T112 a T212 do stejné bedny o objemu 88L (64L). Tak teď babo raď.
o 17.08.2011, 22:25 | Newmy
no vychazel jsem z rozmeru ktere jsou v planech. Takze to co jsi psal. Jinak jsem mel moznost prohlednout pomerne velky sanon primo od RF a tam je moznosti vic. Mozna bude lepsi poresit to po telefonu. Je to na delsi psani.
o 18.08.2011, 00:19 | Flash
Daja: a nechceš se poradit třeba s roverem ? mam RF zesik a neměmil bych jedině za silnější ale už příště RF
o 18.08.2011, 21:29 | Daja
Flash: Chci se poradit s kymkoliv, kdo s timhle basakem neco postavil :-)
o 18.08.2011, 21:30 | dragoczskill
Zítra by mi měl dojít [ Link ] # v bedně tak se uvidí jak to bude hrát :)
o 19.08.2011, 09:49 | Barthez
Muzu psat klidne sem, ale casto tu nejsem na ICQ jsem furt ( kontakt pod nickem ). Sam mam postavene auto od RF, na Powery jsem stavel mnoho beden. Na P3, P2 uz moc ne, ale taky jich rar bylo.....
Stránka vygenerována za 0.3367 sekund.
