Navštíveno 5056x
Zdravim potrebuju poradit mam autoradio sencor scd 9404dr a koupil sem si origo kabely zkusil sem zapojit a nejde nic radio ma cinch vystup subwoofer pouze jeden tak sem to musel vyresit redukci
[ Link ] pripojil sem vse v autoradiu dal subwoofer on ale porad nehraje nic co je tam za problem =(
06.08.2011, 16:45 |
J0hny na to nepotrebujes redukci, staci to do zesiku zapojit na pravej kanal a hrat to bude stejne, a na sencoru ten sub musis zapnout, mysim ze to tam je dlouhym podrzenim tlacitka sw nebo sub
:D necekane jo mam zapojeni vse mel sem na kabelech predtim zapojeny jako repro v kostce tet sem to chtel na origo kabelech dat jako sub jenze to neudela ani notu na cinchi je od vyrobce stitek subwoofer zapojil sem vse do nej a nic =(
06.08.2011, 16:53 |
ferrykalina | Upraveno: 2011-08-06 16:54:39
mam tam v nastaveni jen subwoofer off a on tet sem koukal na celej svazek cinchu je tam line out rear,sub.w,rear video out,kine out front,camera,rear out,av input tak nwm nejaky cinche jsou i po dvou ale sub jen 1 =(tu redukci sem dal v autoradiu na ten jeden cinch kde mam napsano sub kdyz origo jsou prece 2 kabely a ja mam jeden cinch ne u zesiku =(
06.08.2011, 16:59 |
J0hny zesiku staci kdyz to zapojis jen na pravej kanal... sub dej na on a musi hrat, pak dyztak poladit hlasitost subu na radiu ,mela by se tam nekde objevit jak ten sub zapnes, pripadne gain... a v nejblizsim case bych asi koupil radio a sencora vyhodil:)
Zkus to připojit na jinej cinch
spouštěcí REM máš zapojenej? Běží zesik?
Četl si návod? Nějaký autorádia musej mít pro správnou funkci něco zaplý a současně něco vyplý, jinak to nedá signál na sub....
zesik bezi kdyz to najednou pripojim z5 na stary kabely tak facha rem mam zapojenej u zesiku co mi rikaly ostatni tak u zesiku rem staci na + do radia ho nikde zapojeny nemam a melo by to na to vliv? navod sem cetl ale tam je uplny nic =(
Chtělo by to hlavně psát trošku srozumitelně a používat tečky a čárky, aby se ty věty neslejvaly do jednoho zmatenýho popisu. Tohle fakt číst je něco...
A hlavně jaký nový a starý kabely atd..?
No to je jedno... Hlavně musíš postupovat logicky a eliminovat jednu věc za druhou.
Tedy zhruba takto:
Pro testování např. na zesiku propojit + a REM kouskem drátu
Když je to stejný, zapojit cinche na jinej výstup - třeba na předek
atd.
stary kabely znamenaji ze sub sem mel zapojeny do kostky iso jako zadni repro. a kdyz mam nove radio chtel sem ho zapojit primo jako sub ale nejde nejde rem na zesiku mam presne jak rikas ale ty dalsi vystupy nevim na co jsou kdyz v radiu zapnu subwoofer on tak tam ani neni zadny nastaveni nic pouze on a off =(
06.08.2011, 19:32 |
J0hny kdyz ho das na on (zapnuto) tak by se melo objevit subwoofer level v tom menu kde mas uroven basu, vejsek, balance atd...
Dej sem fotky toho co máš a kebelů, jak jsou zapojený nebo se u někoho zastav, kdo ti to prohlídne. Jinak to takhle bude na dlouho.
06.08.2011, 20:42 |
J0hny ale worm03 ma pravdu a dobre popsat s dodrzenim carek a tecek :D
07.08.2011, 00:12 |
Flash ferrykalina: Psal sem ti meila
