Forum > Autohifi > Help zosilovac !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 o Navštíveno 4070x o
o 04.08.2011, 17:44 | japonec1
Budem rad za kazdu pomoc dneska som zapojil zosilovac helix B2 na predne kompa. Vykona som dal na cca 50 % a hral som cca 15 min. Nasledne zosilovac vyplo a zacala preblikavat zlta a cervena kontrolka. odpojil som od baterky pockal chvilu cca po 5 min. som ho zapol a a znova hral mozno 1 min. a zase ho vyplo opat zlta a cervena kontrolka.
V manulali je pod cervenou prehriatie a pod zltou toto: malfunction of the amplifier, short circuit at loudspeaker output. ?????
o 04.08.2011, 17:47 | Midnite
zkontroloval si kabeláž?
o 04.08.2011, 17:47 | japonec1
napajanie je v poriadku a repro kabel som este nekontroloval
o 04.08.2011, 17:48 | Vencaf
dal bych víc vykřičníků do nadpisu, třeba to pomůže
o 04.08.2011, 17:49 | japonec1
malfunction of the amplifier, short circuit at loudspeaker output toto co znamena bo moja anglictina je na prd
o 04.08.2011, 17:52 | japonec1
vencaf: ako sorry ale dost ma to sere ked sa babrem zo zapojenim cely den taham kable jak tlk a teraz toto.
o 04.08.2011, 17:53 | Midnite
že je někde problém u repráku
o 04.08.2011, 17:55 | japonec1
ok takze som tam nieco zapojil na prd predpokladam a to overhating preco preblikava ?
o 04.08.2011, 18:19 | Midnite
protože se zesilovač dostává do limitace
o 04.08.2011, 18:20 | Midnite
o 04.08.2011, 18:30 | japonec1
ok kable prejdem a poriadne skontrolujem este jedna otazka ma to nastavenie ventilatora vid foto len neviem ci to nieje nastavenie externeho nakolko ma fan out ?
foto k příspěvku  od japonec1
o 04.08.2011, 18:31 | japonec1
treba to nejak nastavit ??? v manuali nic
o 04.08.2011, 18:32 | japonec1
midnite: dakujem
o 04.08.2011, 20:16 | japonec1 | Upraveno: 2011-08-04 20:27:04
repro kable skontrolovane a sú v poriadku. Moze byt problem v tom ze vsade mam tahane 2x3mm2 neotech ale k vyskam som natiahol 2x2,5 mm kde cca 3cm pred vyskou je pripojene na povodny kabel od vysky.
o 04.08.2011, 20:19 | Midnite
zapojil si + na + a - na -?
o 04.08.2011, 20:27 | japonec1
samozrejme
o 04.08.2011, 20:35 | japonec1
netreba nejak nastavit ten ventilator alebo to nastavenie tam je pre externy ??? kable prejdem aj tak este raz :-(
o 04.08.2011, 21:25 | Seat Power
jakou impedanci maji ty kompa?videl bych to ale asi nejspis na zesilovac KO
o 04.08.2011, 21:38 | japonec1
4 ohm. nedalo mi a skusal som zase a nechal som hrat asi 15 min. a nevyplo ho
o 04.08.2011, 21:56 | Pavel 528
podle popisu je zkrat na vystupu-tedy nizka impedance repro,respektive spalene..
no a nebo KO zesik a hazi protect,ikdyz je repro OK...
o 04.08.2011, 22:08 | japonec1
Pavel 528: po lopate bude je ko repro alebo je ko zosik pochopil som spravne.
K repro skusal som na druhom zosiku a ten fachci nevyplo ho a repro ok.
o 04.08.2011, 22:14 | japonec1
ak je ko zosik da sa to opravit alebo ho dam na stenu ako obraz .... to by staru slak trafil ni z toho ze ho dam na stenu ale ze musim kupit novy :-)
o 04.08.2011, 22:17 | Pavel 528
pokud jsi zkousel repra na jinem zesiku,bude to zrejmne zesikem...
jeste bych ho testnul na jinych repro,nekdy muze jit impedance repraku nizko a zesik vypina drive nez by mel,ikdyz je vse v poradku...
protoze nektera kombinace repro a zesiku nejde dohromady...
o 04.08.2011, 22:20 | japonec1
ja neviem teraz som ho nechal zapnuty na repro priblizne 25 minut a nevyplo ho.
Ak bude KO zosik ma zmysel to opravovat ?
o 04.08.2011, 22:51 | japonec1
DAKUJEM vsetkym za pomoc. Este to poskusam a prekontrolujem zapojenie a potom sa uvidi ale myslim ze zosik navstivi Pavla 528 a ten rozhodne o jeho osude.
o 04.08.2011, 22:57 | Pavel 528
no poradne to otestuj,abych pak nezjistil,ze zesiku nic neni....))
o 04.08.2011, 23:05 | japonec1
otestujem a dam vediet
o 05.08.2011, 01:00 | vinzek fa
Pavel ma pred barakem obrovskej kontik na vsechny pripady -)
o 05.08.2011, 08:34 | clown
vzhledem k tomu, ze B2 bude v epublice asi jen jedna a to ta, co jsem dovezl ja ..
tak zesik byl 100 pro v pohode, kdyz pred cca rokem a pul ode mne odchazel .. panove tohle neni zadna cinska mrdka, na co ma Pywoj autorizak servis :o))
tohle chodilo, tady spis bude problem jinde ..
me chodil pul roku bez jedineho problemu pod kobercem v kokte v kufru, zespodu mu topil analog mono .. tohle vypinalo az po cca 3h na prehrati..
jeste mne napada, protoze to zrejme dlouho lezelo, zkus zahejbat vsema kroutitkama, zda neni neco suchy
o 05.08.2011, 09:31 | Driver3
Mě napadlo spíše to, u těch poťáků na ovládání větráčku, že se má zapnout při cca 40°C a pak je maximální teplota pro zes něco maličko přes 50°C, což může být i ten tvůj problém, hraje dokud se nazahřeje... zkus ten poťák vpravo dát doprostřed na nějakých těch 65°C u max. Power temperature...
Alespoň tohle by napadlo mě jako první :-)
o 05.08.2011, 20:38 | japonec1
clown: ano je to ten tvoj
driver: aj mna to napadlo lebo ked ho prvy krat vyplo tak bol nastaveny tesne pod 40°C
Vcera ked vychladol tak som ho nechal hrat cca 25 min. a nevyplo ho - max power tempreture bolo nastavene na 50°C.
Skusim to dat na tych 65°C a uvidime.
o 06.08.2011, 17:33 | japonec1
Takze dneska som repro. kable nanovo rozobral.
Repro kabel: vsetke ukoncenia do zmrstovaciek, oplet a flexo chranicky a kontrola. Vsetke + na + a - na - vyhybky a zapojenie repro - opat kontrola.
Zosik: vsetky kroutitka skontrolovane - OK
Nastavenie zosiku: max tempreture na cca 60°C, gain na 50%
Zosik NEVYPLO pekne zoplo ventilator a v pohode. Podla mna problem bol asi s tým nastavenim max tempreture - a mozno som to niekde na prd zapojil - mozno.
Patrilo by sa aj podakovat za pomoc, takze DAKUJEM vsetkym. Dufam ze ho uz nevypne, inac okamzite leti do kosa :-)
o 06.08.2011, 21:45 | clown
tak, pak posli souradnice toho kose, SK je za rohem :o))
Stránka vygenerována za 0.3192 sekund.
