Navštíveno 12217x
28.07.2011, 17:18 |
Jazzy Ahoj,dnes sme zkousely zesilovac a chtel sem ho naladit,dal jsem na radiu cca 75% hlasitosti a zacal sem na zesilovaci pridavat gain,cca do pulky to nic nedela ale pak na 3/4 az na plno vypne,hlavne pri basech.nejdrive sem zkontroloval kostru ta se ukazala jako spatna,tak prekostrene a stejne to zlobi.nekdo nejake napady?jedna se o 4kanal blaupunkt napajeny 10qmm kabelem
28.07.2011, 19:28 |
Jazzy nikdo prosim nevi?
28.07.2011, 20:39 |
Lyssy mám ten samý problém....vítej v klubu...už si nevím rady! překostřeno, baterka pc 4000, zesik monoblok autotek 600/1000/1400 Watt 4/2/1 ohm, subwoofer mtx T612S-44, kabely hollywood 51,4 qmm...až na to příjdeš, kontaktuj mě =o)
28.07.2011, 20:45 |
Jazzy | Upraveno: 2011-07-28 20:46:01
no zesilovac byl puvodne muj,a slapal v pohode do posledni vteriny,pote sem ho prodal kamaradovi a ten ho namontoval do sveho auta,dnes sme zapojily zadni repra a ty hrajou i na plny gain,takze zlobej jen predky,jeste me teda napada rozdelat tapecirung a podivat se zda se to nekde nedotyka treba u vyhybek.
28.07.2011, 20:47 |
Lyssy Tak v mém případě je to monoblok a překontroloval jsem to už několikrát...Ale je mi to už jedno. Příští měsíc bude upgrade a snad to už bude šlapat jak má.
Jazzy jak to mate zapojeny jake sou signal kable co je to za radio atd projdi veskerou kabelaz a uvidis
28.07.2011, 22:41 |
krisz Videl bych to na to jelikoz mas dlouhej a tenkej napajeci kabel.. a v bode kdy ten wofr bere na plno ze zesu .. tak ten se nestiha napajet a vypne.. zkus to zapojit na kratko .. aby mel v nejvisím odberu dostatek napetí..:) porpipade jestli to tim bude tak .. poridit kapacitator..:) jinač asi bude nemocnej zesík :D ..
28.07.2011, 23:28 |
Flash Kluci to je divný mam baterii 50AH kabely dietz napajecí dietz 20 kabel na kostru zesik rf 6001BD sub. blackbass a rádio Pioneer P40mp a hraju v pohodě nic mi nevypadává ...zkuste jiný rádio nebo signály
ale ted sem si naběh to se do mě všichi opřou už to vidim :D
hraju na plno i gain skoro na doraz...lpf na 80 a hrajůů
Mě něco podobného dělal čtyřkanál od Hifonicsu.Akorat že při vyší hlasitosti se nevipnul ale skočil do protecu.Po poradě s Pavlem 528 jsme zjistili že nejspíš ten zesilovač nevydržel zátěž od basáku.Zkrátka při vyší hlasitosti se impedance na basáku pohybovala do mezí kterou už ten zesik nezvládal.Nakonec to skončilo výměnou zesilovače.
29.07.2011, 05:07 |
Flash pavel528 opraví vše
krisz ta valcovita kravovina kera je v tom aute nanic se menuje KAPACITOR kurwa uz taky -))kdyz zvedas auto pouzivas hever nebo heverator -))
navic 4kanal snad nemuze zrat tolik ne aby mu delka kablu vadila
Jazzy odkud ses trebas mas v okoli nekoho ke komu zajet na radu
29.07.2011, 11:19 |
Jazzy osobne bych to videl take hlavne na nejaky problem v kabelazi,je divne ze zadni kanaly a zadni repro hrajou i na plny gain jak uz jsem psal a predek ne,ale muj nazor je ze bude neco spatne v kabelazi pro predni repro.jedna se o 16cm kompa Kicx
myslim,ze to bude extremni zmenou impedance tech prednich repro a zesik vypina na nizkou impedanci...
zkus prohodit predni a zadni repra na zesiku a uvidis hned,zda je to zesikem...
a nebo jen vyzkousej ty predni....
pokud to tim bude,pak jine reseni,nez vymena za jine repro a nebo vymena zesiku,kteremu nebude vadit,ze se tolik hejbe impedance na vystupu a nebude se vypinat...
29.07.2011, 12:41 |
Jazzy no predni repro jsou od znacky Kicx a zadny ovaly take od Kicx a oboje je to steja rada ICQ,kdyz jsem mel ja ten zesilovac u sebe v aute tak jsem na nem mel napojene x druhu reproduktoru a s zadnym problem nebyl.A ano nejdrive sme mely zapojene predni repra to blblo,tak sme zkusily napojit i zadky a ty hrajou v pohode.
no tak jak pisu....
prohod kanaly na zesiku a tim zjistis,zda to dela i na ostatnich-pak je to reprama...pokud ne,jsou KO ty dva kanaly na zesiku....
29.07.2011, 14:14 |
hoff Jak pise pavel528. Sam mam zkusenost s takovymhle vypinanim - repro maji jiz tolik Xmax ze jdou do zkratu nebo cosi podobneho a to ti samosebou chytrej zesik vyhodnoti a vypne se.
29.07.2011, 23:41 |
Flash Jazzy: to bude tak jak psal pavel že některé kanály nepojedou to je problem 4k i 5k ale je divný že 2k tohle neudělá
29.07.2011, 23:48 |
Flash Chci napsat to když sem měl Hifonics BXI1500D tak do určité hlasitosti se hodil do PROTECT a po vypnutí a zapnutí zase šlapal...pavel moc dobře ví ale nešlo to opravit :( a to je problem zesiku hifo digipřevodníky zatavený tak aby nešli vyměnit
29.07.2011, 23:51 |
Flash každej tady nadává na spectron ale jejich 4kanály se nes..aly a ani mona to by mohl poreferovat Mikesák
05.10.2013, 19:09 |
XpajaX | Upraveno: 2013-10-05 19:12:00
Jen se zeptam cim to teda na konec bylo ty vypadky
