Forum > Autohifi > vyletí to do vduchu?
 o Navštíveno 4039x o
o 20.07.2011, 00:58 | Flash
ahoj
nevim jak jednomu vysvětlit to co chce vědět.
O co jde...
auto Fiat Brava s LPG
kabely dietz 20qmm a pojistka 60A
problem je ten že mu rupnul ten plíšek v AGU pojistce tak tam dal (to mu poradily nějací borci ) aby sehnal audiokabel 2.5ku a z toho vytáhnul 4žíly a spletl je do sebe..tim nahradí ten plíšek-- jenže jiní si mysli že se to nepřepálí jako ten plíšek a ještě mu chytne auto a to může bouchnout když je na LPG....nemá agu a v kolíně jí nekoupí takže pokud by na to byl názor nebo co tam dát místo 60A AGU byl bych rád kdyby jste to napsali protože v práci mu to dám přečíst...
Může to auto bouchnou jen proto že tam je místo origo pojistky spletený drátky? je to LPG sekvenční střik nádrž 42L
o 20.07.2011, 01:16 | endru.ondra
Je jedno jestli tam je LPG pokud mu praskla pojiska a on tam dá něco jinýho tak to auto schoří tak či tak. TO nemáte žádný elektro součástky ? Každopádně radši bych jezdil potichu než ryskovat že schořim
o 20.07.2011, 03:39 | maresk
Flash: každý svého štěstí strůjce, ať si raději zajede někam, kde ty AGU pojistky mají, než riskovat požár auta :-)
o 20.07.2011, 06:41 | tappaja
Ja myslim, ze neshori...
o 20.07.2011, 07:53 | michal_smsmsm (A)
shori nejslabsi cast v audio sestave/ v napajeni, to je snad jasny, otazkou je ktera to je, kdyz to nebude ani pojistka, ani kabel, tak asi neco v zesiku ze jo, a ted je jen otazkou jestli ma taky nejaky pojistky na zesiku aby to chytly ty, nebo jestli to vezme celej zesik a pak az to mozna zacne horet... nechal bych se prekvapit ;-) a to mi nerikej ze se neda v koline koupit pojistka, byt agu, to se mi moc nechce verit.
o 20.07.2011, 09:22 | tomas.V
přesně jako michal smsmsm...první co půjde tak je nejslabší část v napájení. Víš kolik je lidí co vůbec nemaj pojistky a teče jim tam o mnohem mnohem víc proudu? Sám sem takhle jezdil rok 2 baterky místo rezervy + nad tím podlaha + bedna...a nic :-) Záleží na tom jestli dáš kabel např. ještě do husího krku a pořádně ukotvíš tak aby někde nelítal a vyvarujješ se ostrejch hran tak se nikdy nic nemůže stát i bez pojistek za baterkou....ještě sem teda neviděl, že by zesilovač odešel a zkrat by šel zpětně po kabelech
a to už nefunguje ani ten blbej AMS Tuning za Kolínem...ACR...? tam budou mít určitě. Já tu AGU určo mám, jen sem línej ty krabice vybalit a ...
sliboval sem fotky a bazáč hifi...jen chuť a čas :-)
o 20.07.2011, 09:48 | trueno
Jako tomaš ,at si zajede do nový vsi do AMS určo to tam ještě je ,koupí si jinou a nemusej se tu řešit drátky
o 20.07.2011, 10:53 | Milhauzz
Kurnik, eshopů 3 prdele, za dva dny od kliknutí je pojistka doma ...
o 20.07.2011, 14:45 | tomas.V
Milhauzz:...zase by se řešilo poštovný :-)))))
AMS je sice "tuzing" krámek kousíček za Kolínem, ale kluci se snažej prodávat ACR..takže AGU budou mít určo
o 20.07.2011, 14:54 | Zdeny60
Neměl bych obavy, protože kdyby došlo na tvrdo ke zkratu drát na drát, tak utavíš drát, kterým bys mohl svařovta. Když dojde k závadě na zesáku, tak ten má na 200% své vlastní pojistky. Ta pojistka u baterky chrání hlavně před zkratem na lajně a jak říkám, stačí si představit zkratový proud např. 60Ah baterie a je jasné, že i toto, bť fušerácké opatření pomocí Cu drátku místi Cu pozlaceného plíšku (nebo stříbrného) je identické.Jo, kdyby šlo o F pojistky v nějakém přístroji, to by byla jiná.
pS: v každém případě si ale kup pojistku originální o předepsané hodnotě.
LPG s napájením muziky nemá nic společnýho, tedy kromě toho, že se necházejí oba systémy v jednom autě a mají společný zdroj proudu :-)
o 24.07.2011, 19:24 | Flash
Kluci tak sme zajely do nové vsi a ten krámek tam skoro neni vidět...neměli 60A tak si vzal 100A ...díky za radu s tou vsí protože v kolíně nic neni.. díky za oba
o 24.07.2011, 19:29 | cuir
kdyz vezmes klasickej kabel (proste zaizolovany lanko) ne zadnou audio special ficurinu ,ale proste normalni lanko v izolaci tak praxe ukazala ze se da pocitat s tim ,ze co jeden fousek z tohoto lanka tak to 2A a je to funkcni a rozhodne nic neshori...Samozrejme je to provizorni reseni a pojistku je vhodne koupit co nejdrive, ale ze by od toho melo vybuchovat auto tak to je hodne scifi...americke filmy ...to je vymejvarna mozku jak cyp :D :D
o 25.07.2011, 00:00 | Ráca-WRC-
cuir: Flash myslel že by mu rupla baterka,to si zažil?
Stránka vygenerována za 0.3093 sekund.
