Navštíveno 4313x
Mám dotaz, co nejlépe použít na zmenšení objemu ozvučnice? Dá se použít třeba polystyren?
jakou máš ozvučnici? třeba tlumení ti zmenší objem
videl sem i polystyrenem i treba montazni penou,ale muzes i tlumenim.
Tlumenním zmenšovat objem? A na to ste pánové přišli jak. Odjakživa tlumení virtuálně objem zvětšuje.
Tedy pokud nenarvete do ozvučnice několik plátů tlumení do dveří. Ale kdo by to dělal, že ...
Na testování při zmenšování objemu je dobrej klidně i pytel s pískem.
no potřebuju to zmenšit prozatím trvale. Takže můžu použít ten polystyren. mám ho do něčeho zabalit (igelit nebo tak něco.)
15.07.2011, 12:58 |
Ravo | Upraveno: 2011-07-15 13:00:15
musíš tam dát něco pevnýho, co nebude mít parametry tlumení vatou, rounem atd (což polystyrén mít bude).
Zkus písek nebo třeba olověné broky - tak či tak se vyšší hmotnosti nevyhneš. Ještě mě napadlo v bedně pokud je ze dřeva udělat příčku - falešný záda. Ale musel by jsi to udělat pořádně, zatěsnit spoje a udělat do dostatečně tuhý (a to nevím jestli půjde, nejsem truhlář - i když dneska jsou různý věci jak PU lepidla atd)
A co použít ten polystyren a přetřít ho Braxem? Nebo použit tmel vlákno, vyjde levněji.
Millhauz: jak sem na to přišel? lehce...
Midnite: tak spusť, jsem zvědav.
20.07.2011, 12:15 |
FSAL normos montazni penou
U pěny podle mě nedokáže přesně spočítat úbytek objemu.
Dal bych tvrdý polystyren a ten pak zalaminovat. Nebudeš muset ani rozebírat ozvučnici.
20.07.2011, 13:18 |
FSAL u peny je to metoda pokus x omyl x poslech, navic muzes objem lehce upravovat odrezanim, pripadne pridanim peny
20.07.2011, 14:37 |
swep spalek treba z MDF nebo drevotrisky. naprosto presne udelas objem o ktery chces zmensit
