Navštíveno 4314x
zdravím mistry zvuku! jeden kratičký dotaz při stavbě reproboxu. Pokud výrobce u reproduktoru píše doporučený nátrubek 2x10cm a délka 27cm a objem ozvučnice 55l, jak s těmito informacemi naložit při stavbě boxu, který bude obsahovat reproduktory dva?? Zůstávají stále 2 nátrubky, nebo tam v případě dvou reproduktorů přijdou 4? objem by v případě dvou repro měl být 110litrů? nebo se to musí vše přepočítat? Díky za reakci.
pokud mas na jeden SW jeden natrubek na dva SW budes mit dva,ano objem se normalne secte stim ze pokud budes delat oddelenou ozvucnici tak bys mel pripocitat i treba tu prepazku mezi SW a popripade i nejake vyztuzeni vevnitr apod..aspon takto sem to delal ja.
SeatPower: díky za reakci, na jeden SW jsou dva nátrubky, takže pro bednu s 2 SW budou 4? ozvučnice bude jedna pro oba SW.
10.07.2011, 19:19 |
1kw Takže v tvém případě ozvučnice 110L a 4 nátrubky a pokud nejsi omezen místem tak udělej přepážku už jen pro spevnění, pokud nemáš monoblok tak to platí dvojnásob... =)
spatne sem cetl,ano tak kdyz mas pro jeden SW dva natrubky samozrejme v bedne pro dva SW budes mit 4
Pokud přijdou oba do jednoho objemu tak se budou nátrubky i litráž měnit.
a pokud by byla litráž společná pro oba suby tzn. bez přepážky lze ten průměr nátrubku nějak zvětšit? pokud by byl nátrubek pouze jeden a uprostřed (chci aby to pumpovalo) případně jak zvětšit?? sečíst rozměry?
23.07.2011, 13:22 |
Flash bass305: sečteš rozměry...už se to tady řešilo s blackbasem sečti oba nátrubky a výjde ti od 15-20cm(aeroport) a délku si přizpůsobíš podle ucha jak hraje bedna hluboko. čím delší tím hlubší a naopak
Pokud chceš místo dvou nátrubků dát jeden, tak sečti jejich PRŮŘEZY, délka potom zůstane stejná.
hifim@ni@k: ale realita je někdy jiná až se člověk diví zaoblení,ohyby a tak
