Navštíveno 4230x
už jsem to zkoušel na honda clubu a tam mi dva lidi řekli že měli podobný problém a že se jim kostřil reproduktor, což v mém případě není ...
Řeším tak trochu záhadu na s napájením rádia.
V domění, že mi umřel můj letitý Pioneer, který se tu a tam začal sám vypínat a většinou odpoledne při horkém dni se zapnul po cca 15-20min, jsem koupil nové rádio, které mi dnes udělalo to samé.
Ráno v chládku OK, odpoledne po práci přijdu k autu ve kterém bylo odporné horko, nastartuju a rádio bylo ticho. Zaplo se opět po cca 15min jízdy jako starý dobrý Pio (jako by po vychladnutí). Co a kde by tam mohlo chladnout?
Přední repra a sub hrají přes zesilovač, zadní repra jsou napájený z rádia.
Rádio zůstává pod proudem, protože se paměti naladěných stanic ani nastavení nevymaže, jen prostě nesepne aby hrálo.
Otřesy ani poklepání nezabírají, jak jsou chladnější dny, tak je to OK, ale v těchto vedrech když auto stojí zavřený na sluníčku to začne hrát až po cca 20min kdy mám obě okna dole a otevřený šíbr.
29.06.2011, 20:48 |
Flash Petura: Věř nebo nevěř ale tohle sem měl ve fáčku to samí a udělal sem zapínání zesu přes vypínač a bylo hotovo už to neudělalo :)a rádio jelo v pohodě sony Xplod
no sestavu vozím už pár let stejnou ve 3 autech, jen letos jsem vyměnil přední repra a teď rádio ...
loni stejné auto, stejná sestava a ca měsíc zpět to zlobí ...
prvně jsem sázel na rádio, že to má po 6letech spočítaný, ale spočítaný jsem to měl já :o) dělá to i nový rádio, navíc kdyby kdyby se mi nezapínal zesík, tak bych se rádio zaplo a slyšel bych jen zadek, kterej hraje z rádia
29.06.2011, 21:45 |
Flash záhada rádia
mě to dělávalo Pio taky. Prostě jsem to přičítal tomu, že HU má nějakou svoji provozní teplotu. A těch cca 60st které můžou v zavřeném autě na slunku být asi nebude ideální...
hm a co tkhle nějaka chybka na 15ce ..tedy na spínaném od skřínky?
Jako tazman, mas to naprimo nebo z klicku? To ze zustavaj stanice resi jen to, ze je napajena pamet, ten hlavni privod ne.
Ja u kazdyho auta, pokud to jde, napajeni pres klicek vyhazuju.
čo maš za auto?......predpokladam že to je iba tym že radio už je dost horuco aj bez toho aby bolo zapnute. Radio ma ventilator?
starý Pio DEH 5700MP jsem vyměnil za novou Alpinu CDE 9882R a problém je stejný (obě rádia se chovají stejně), rádio se zapíná s klíčkem, pojistka je OK, ale i tak jsem jí zkusil vyměnit ....
auto je Civic 5G (1994), jezdím s ním už 3léto a tohle se děje od letoška, asi tak měsíc a půl zpátky ...
tazman: co bych měl hledat? elektrice rozumim jak koza petrželi :o) 15ka - pojistka nebo co?
30.06.2011, 11:12 |
tazman | Upraveno: 2011-06-30 11:14:39
15ka tak autoektrik. označují spínaných 12v od skřínky zapalování...už jsem se setkal s tím že tam byl problem někdy holt sepla někdy ne...zkus spojit na kabeláži radia vše na stálé napětí 12v svazek co je od radia k isu to standartně umožnuje ...jsou tam na to konektory..prostě spojit žlutej a červenej co vede směrem do radia dohromady a samozř. s přívodem stálého napájení 12v ...radio pak musíš sice zapínat a vypínat ručně ale odskoušíš tím jestli je problem v tom spínaném
01.07.2011, 15:20 |
rebel projdi si napájení od spínačky bude asi problem tam s přívodem proudu.Nekde s ti to uvolní teplem .Když to dělá u jiného rádia tak v radiu to není
Když si měnil repra,zkus se podívat,jestli nemáš někde přehozené + a - ;) Ne jen repra,ale vše v ISO,třeba bude tam zakopaný pes;)
budu to muset někomu svěřit, já to sice můžu rozdělat ale na nic nepříjdu ... :o(
teď se ochladilo tak nemám sebemenší problém, sednu a hraju :o)
tak záhada odhalena a budu za blbce :o)))
nakonec problém v pojistce, kterou jsem několikrát vizuálně kontroloval (nemám čím měřit a šupléra nepomohla), ale vždy vrátil zpět protože vypadala dobře :o)
za studena byl "drátek" spojený, za horka se to roztáhlo a nevedlo
12.07.2011, 13:21 |
CRK :o)))
