Forum > Autohifi > sterbina na natrubek - je to ok? specha prosim
 o Navštíveno 4857x o
o 05.06.2011, 09:22 | axetom
Ahoj kluci, jen takova otazka. Natrubek ma byt 8,5*20 . Plocha je teda 56,7cm2 a chci se zeptat zda kdyz udelam sterbinu 36,4*1,6 a dlouhou 20cm, zda mi to nebude delat bordel takhle uzka sterbina
o 05.06.2011, 10:58 | sirZalman
Aký sub bude v tej bedni?
o 06.06.2011, 09:35 | Ráca-WRC-
axetom:
nedělej štěrbinu protože pak už nejde změnit proti br které si můžeš udělat sám a různě nastavovat.
JSEM PROTI ŠTĚRBINÁM
o 06.06.2011, 11:35 | axetom
me stzerbina hrala vzdy lepe nez BR. je to pro carpower blackbass 12''. nakonec jsem ji udelal sirokou 3,6*15,7 a dlouhou 20, zaoblenou na obou stranach
o 06.06.2011, 17:44 | axetom
tak est ejedna otazka. jak lze prepocist natrubek pro carpower blackbass 12 v 60l ozvucnici (8,5*20) tak, aby se dal normalne koupit? nebo muzu pouzit treba tenhle? [ Link ]
o 06.06.2011, 18:00 | 1kw
Tak 2mm na průměru nehraje téměř žádnou roli a délku si snadno přizpůsobíš..
taková malá pomůcka na výpočet [ Link ] :)
o 10.06.2011, 13:27 | Ráca-WRC-
axetom: tak se ji vyrob sám z pvc
uděláš si svoje zaoblení jak vnitřní tak vnější a uvidíš že proti těm měkotám co prodávají v krámě to bude rozdíl.
dělám to tak že nad pistolí nebo kahanem nahřívám pvc (novodur)a pak to nasadim na kopyto co mam vysoustružené ze dřeva tim mam plynulý výdech a zaoblení se tim taky dáudělat jak potřebuješ velké...stačí novodur a múžeš experimentovat s délkou br i zaoblením
o 10.06.2011, 13:31 | Ráca-WRC-
axetom: to ti možná přišlo že ti štěrbina zahrála líp ale jak jí budeš ladit? br vyndáš a poladíš ale co budeš dělat ze štěrbinou?
o 10.06.2011, 23:14 | el.barto
teee prdel,dobre Raca,ja se asi pochciju z toho co pises:-)))
o 11.06.2011, 19:27 | axetom
tak sem dnes zkusil ten BR 83*200 a musim rict ze me to nejak nenadchlo:( sterbina hrala o dost lepe:(
o 11.06.2011, 23:24 | Flash
axetom: ZKUS SI HO VYROBIT a pak muzes ohodnotit ten co si koupil proti vyrobenemu
raca:dokazes udelat i airport?
o 11.06.2011, 23:40 | Ráca-WRC- | Upraveno: 2011-06-11 23:44:04
el.barto: co se ponosuješ takhle to dělám 7let a proti těm sračkam to je mnohem lepší nebo co tě rozesmálo? kopyto? ..... to jo ale jak by si to jinak udělal? takhle to PAčkaři dělají víš 8)
Flash: vyrobim ti airport br s velkym zaoblenim i teleskopický nastavitelný br stačí si vymyslet.
PVC trubky na odpad tedy 110mm vnější šíře a vnitřní 104mm s tim nic neudělám a je to škoda že prodávaj takhle na ho...o pvc trubky.
axetom: pokud máš 12" což máš tak udělej šíři BR 100mm(110mm)aby vnitřek byl 102-104mm max delku bych nechal ale potřebuješ velké koncové zaoblení cca 3cm límec...dej tam tohle a uvidíš rozdíl!
fakt vim o čem mluvim!!
nechceš br odemě?
prostě vyzkoušet a fakt je tam rozdíl už v pevnosti a v tom že si můžu vše naohýbat jak chci já a mam v tom praxi....někdy je to opruz ale nejlíp se mi dělá s toho pvc ..
Nevíte někdo kde se dá koupit tenkostěnná pvc?
pošlu sem fotky jak si to dělám "BR"
o 12.06.2011, 01:24 | axetom
nevim proc. pritom BR i sterbina meli stejnou plochu i delku. proste mi prijde ze to spis funi:( Mozna to bude delat i to ze z puvodnich 4 ohmu jsem to zapojil na 1ohm. je to mozne?
o 12.06.2011, 07:54 | Barthez
Ja na Sw ktere znam delam jedine strbinu. Je to nebe a dudy oproti roure. Janak i strebina se da ladit primo v bedne. Jen musis vychytat sirku sterbiny ( ne moc malou - jinak funi ) Strebinu si udelas delsi a pak ji frezkou zakracujes a zaoblujes co ti material dovoli.
Jestly mohu doporucit, tak sterbin na capowera se nadelali panove od DbDragu az az. To jsou pani odbornici na sterbiny. Dolazovali je k dokonalosti. Kontaktu nekoho z nich a nebo primo na foru DbDragu....
o 12.06.2011, 18:52 | Ráca-WRC-
Barthez: ale on to nema na dbdrag a v tom je rozdil.
hochu to tak neni jak pises....to ze si koupite br v krame a pak nadavate zd to nehraje to je jasny!
1.80ka br fakt hrat nebude a to vsadim boty
2.zálezi na vnitrnim zaobleni a velikosti zaobleni.!
3.podivej se na youtube na nespl a uvidis jake maji borci airporty!
o 12.06.2011, 19:17 | rover (WoodTech)
No už sem těch beden postavil celkem dost, ale jak vidím tak o tom asi nic nevím......
To exetom- dej každýmu 100x230
o 12.06.2011, 23:54 | Ráca-WRC-
foto k příspěvku  od Ráca-WRC-
o 13.06.2011, 00:00 | Ráca-WRC-
o 13.06.2011, 00:01 | Ráca-WRC-
o 13.06.2011, 01:26 | el.barto | Upraveno: 2011-06-13 01:28:46
Rover-diky,tak nejak jsem to myslel:-)
RACA-je to AEROPORT ne airport a 110mm neni port,ale porad jeste natrubek
dal tvuj komentar-nedělej štěrbinu protože pak už nejde změnit proti br které si můžeš udělat sám a různě nastavovat.......sterbina je taky BR to by si po 7letech mohl vedet a sterbinu si muzes ladit nekdy i snadneji nez natrubek,kdyz vis jak ji udelat.....
dal se asi nema cenu vyjadrovat:-)
ale to co jsi udelal je pekna prace...
o 16.06.2011, 00:40 | Ráca-WRC-
el.barto :ja vim že štěrbina je BR prostě vented ale já řikám br trubce hotovo...
Aeroport to se omlouvám za špatně napsané slovo ale airport zní dobře (neni to letiště)? :)
7let dělám bedny na které tady děláte dlouhý nos a to isobarické a hornflexy na 18palcové basáky takže mě tady nepoučuj co je a neni BR.
štěrbina je prostě zásah a za tim si stojim a proč? no protože musíš vyndat sub a pak blbnout s bruskou nebo přímočarkou a to je na hov...o nebo ne? a to já si můžu nechat sub přišroubovaný a vyndám jen "rouru" a tim je ladění započato a co vy než vyndáte sub pak něco řezat brousit......prostě já řikám štěrbinám NE
spíš mě zajímá proč někdo nevozí v autě hornflex nebo bandpass?
BP dokáže udělat pěkný basy jak do síly tak hloubky myslím tím že je to cítit z kufru a to i na 5metrů při slabém výkonu takže si vybírám 92db a výše aby to pořádně zahrálo.
Stlouknout bednu a dát tam štěrbinu nebo rouru umí každej ale zkus si udělat bandpas nebo hornflex a pak mě můžeš poučovat
o 16.06.2011, 01:51 | el.barto
no vzdyt to rikam ze se nema cenu vyjadrovat,tohle se tu uz probiralo dostX...
ta posledni veta se opravdu povedla...
jsi si jisty ze si se chtel prihlasit na AUTOhifi?:-)
a ja Te nechci poucovat,to mi ver
mozna se chci od Tebe ucit:-))
o 16.06.2011, 21:38 | Toxxx
Raca: Ty si asi nevidis do huby. Kecas tu co vsetko robis ale ked som videl tu tvoju montaz tak mi bolo na zvracanie. Tak uz prestan lebo sa to neda citat a poucovat ludi co nieco dokazali je fakt moc.
Stránka vygenerována za 0.3288 sekund.
