Navštíveno 4395x
01.06.2011, 21:09 |
rebel Co udela větší bordel v autě když vemu wofery stejného výkonu v pruměru:
2 krát dvanáctka , jedna patnáctka ,,jedna dvanactka
pátnáctka, když postavíš adekvátní ozvučnici, natáhneš odpovídající napájení a budeš mít kvalitní zesík...
Mno já bych řekl 2 dvanáctky-logicky mají větší plochu membrány.Opravte mě pokud se pletu.
Napájení,zesík a ozvučnice beru jako faktory neproměnné v tomto případě.Tzn.Pro všechny možnosti beru nejlepší ozvučnici,napájení,zes.Bavíme se tu pouze o wooferech jestli jsem správně pochopil.
Ale je tu ještě 1 věc-výkon zesilovače se tedy bude dělit do 2 měničů-zde například do těch 2 třicítek.Pak nevím jestli nebude lepší prdnout celej výkon zesu třeba do 1 15tky.
Z mé zkušenosti můžu říct-lepší 2x12 než 1x12 oboje na stejném zesilovači.
ono taky zalezi co myslis tim vetsi bordel...
jako ci Te vevnitr vic umlati-tlak,nebo co bude vic slyset venku?:-)
01.06.2011, 21:30 |
rebel o tlak a hlubokéj bass . Čili jedna dvanactka je proti jedny patnáctce nebo dvoum dvanástkám sračka.
Samo sebou by byl i zesík kterej umí nakrmit 12tu ,2* 12tky a i 15tku
01.06.2011, 21:33 |
Alííí Dal bych kvalitní dvanáctku a zesík, kterej utáhne i dvě dvanáctky. Nebude to TOLIK náročný na napájení, místo, atd. :-) A rozdíl bude pár dB.
jinak je to tak nejak jak pise Honcke,zalezi taky cim to budes krmit,vseobecne vetsi vykon i tlak ma 15ka nez 12ka,tudiz bude delat i vetsi bordel,kdyz budes tim samym zesikem krmit 2 12ky,tak sice budes mit vetsi plochu ktera tlaci,ale ten vykon budes delit:-)
01.06.2011, 21:40 |
rebel jj no jde o to že by byl idealni zesík co by mohl pumpovat dvě dvanáctky a i patnáctku bez problému .proto se mi jeví dvanáctka oničem byla by na stejnym zesíku jako ta patnáctka nebo dve dvanáctky
A já bych dal 2x12 :-)Měl jsem a byla to šupa.Podle mě ty 2 dvanáctky budou mít rychlejší a přesnější bass než ta uhuhlaná 15tka.(taky sem měl)
Alíí:pár dB je kurva rozdíl:-)
01.06.2011, 21:41 |
petis z tohohle výberu 2x12´´ to je bezdebat
01.06.2011, 21:41 |
el.barto | Upraveno: 2011-06-01 21:43:30
no a jsi u dalsiho problemu,hluboky basy jsou lepsi ve vetsich bednach,na prvni pohled to vypada ze je pri tom i vetsi tlak,jenze kdyz pujdes treba merit,tak na tu bednu musis udelat i vetsi basreflex,aby jsi mel nejaky lepsi vysledek,jenze pak ta bedna zase bude blbe hrat:-)) napr-15ka a 120L bedna a dva 10cm basreflexi-pekne hluboky basy-tlak normal,to same,jen basreflex 2x 15cm tlak o 4db vetsi,jenze bas nahovno:-))
01.06.2011, 21:42 |
Honcke | Upraveno: 2011-06-01 21:43:43
No vidíš rebel,tak 1x12 už máme z výběru venku.Já sem pro ty 2 dvanáctky.
edit:a mam to posvěcený od Petise,a to je dB Guru:-)
nejsou basy jako basy ve stejnym aute muzes dosahnout vetsiho tlaku z jednou 12" nez se 2x15" to bys mohl uz vedet a takovejch aut tu nejezdi malo .-))
vinzek:se stejnym napajenim,zesem,a se stejnejma vykonama na wooferech jo?
tak patnáctka na černochy je lepší než 2dvanáctky a tím myslim i citlivost která je u patnáctek věšinou kolem 95db tedy se nemusí tolik vybuzovat a výkon bude někde jinde o proti 2x12" s citlivostí pod 90db
15ka neni uhuhlaná ani líná viz basáky PA
a proč se po db dragu vozí 15" a 18"?
To jsou teorie.. :-) 15ka není uhuhlaná apod. Nemotal bych dB Drag a klasické hraní dohromady..
02.06.2011, 09:03 |
rebel ok díky za názory můj názor je taky že 2 12tky budou lepší,jak jedna .Samo sebou to beru tak že i 2 dvanáctky by byli dostatečně nakrmený .Děkuji všem i já jsem téhož názoru ale kámoš tomu nevěřil tak ted to už ví.
Díkes kucííííííííí
02.06.2011, 09:17 |
Augi Já myslím, že největší bordel v autě dělají děcka ;-)
ja ti dam telefon na moji 18ctku, nastehuj si ji domu a ta ti tam udela takovej bordel ze si to nedovedes ani predstavit, a do auta si ji muzes vzit taky, efekt bude obdobnej...
02.06.2011, 09:35 |
rebel augi michal: dobřeeeee to jo to věřím
Michal ma po probleme:-)
Predpokladam že chceš robit bordel a nie chodit na dbdrag, to by som asi volil 15" ktory zahraje od nizsej frekvencie, samozrejme treba sa pohrat s bednou a naladit ju tiež nizko.
05.06.2011, 12:33 |
rebel jj už je rozhodnuto 2*15tka a je klid díky všem
2x10" + 1x15" :D presnost, rychlost aji tlak jen trosku tuzing :D
05.06.2011, 18:45 |
rebel bude cuzing 2* 15 tka
2x15 uz udela dost slusnej bordel,zajimalo by me co to bude za basaky a cim budou napajeny?
05.06.2011, 19:56 |
rebel no bude to ground zero gzpw15spl :-))
tak na to sem celkem zvedavej,hazej nejake info a foto z prubehu instalace,cim budou krmeny?kolik baterek?
06.06.2011, 16:10 |
rebel jj taky jsem zvědavej dame pak nějaké foto a td
Tady někdo neví co s prachama. Jsem zvědavý na zesík. Jenom doufám, že to nedopadne tak, že budou basáky a krmení bude ošizený, protože nevyšly kačky. :-)
06.06.2011, 19:17 |
rebel krmení bude a je jasný že tam nebude 40kw jako na dbdragu ,nebude to na db ,ale na normální jízdu.
sem zvedav jak vydrzis na normalni a bezny ,,poslouchani´´takovyto vykon,a uprime si myslim ze je to absolutne knicemu,myslel sem ze to bude prave na Db drag apod..
rebel si mel v pasiku GZ pokud se nepletu, co zkusit B2, DD nebo RE AUDIO XXX 15,18
06.06.2011, 20:08 |
rebel jo jo měl sem těch GZ dost asi 5 různejch a co jsem tak slyšel tak já osobně GZ nebo JL jak měl pepa689 . dd neeeeee to by u negru schořelo a jiné nevím ,vím že GZ snese dost na písničku a to i delší dobu.
JJ měl jsem 2* 12spl ale tohle budou 2 *gzpw15 spl a budou do jiného auta pro známého
jsem to videl na db death match minutovy vypadek a malem jsem vas mel :-))
sak ja se brzy vratim tez k normalnimu hrani :-)s plnou paradou
07.06.2011, 08:37 |
rebel pepe jj máš recht pak to hoří jako lampliony na negry jen JL GZ
