Navštíveno 5927x
Prosím lidi jestli by jste mi nespočítaly objem na
hifonics zeus zx1284
je to tento
[ Link ] 1500 Watt max.
-750 WRMS
-Impedanz: 4 Ohm
-Fs: 33 Hz
-Schalldruck: 89 dB
-Schwingspule: 2,5"
-Alu-Druckgusskorb gefräst
-Polplatte mit beleuchtetem Logo
-Einbautiefe: 160 mm
Už jsem ho koupil takže je doma a zatim hraje v tomto boxu ale ten byl na Spectron SBP1200iL
tatim to krmí tento zes ale potřeboval bych poradit jaký zes by jste k tomu doporučily?
nebo jaký výkon protože je to jen jednocívka 4ohm tak budu muset sehnat nějaký 2k nebo mono a napadl mě Hertz EP2x ale nebude to jen tak tak na rozhýbání membrány?
předem všem děkuju
Auto: Okta1
baterie: Varta 90Ah
kabely:35qmm zealum a - natažené od bat.
Pojistky ANL 100A
Rádio: Pioneer Deh P40mp
Signály:zealum
Poslouchám silný basy 50cent bashunter Hihop RNB převážně hip-hop
Takže už jen počkám
30.05.2011, 01:30 |
Kalič to ti musí fakt hrát na specu ještě 4k :-DDDDDDDD
Hustá ozvučnice to chce proplesk !
Rozhodně bych prodal kapacitor, ten je tam navíc. Na tenhle subwofer je lepší monoblok popřípadě dvou kanál.
A spíš než aby si ho zničil tak ho raději nezapojuj tedko. Jinak ozvučnici postaví a spočítá rover.
30.05.2011, 09:40 |
Mááša dej mu 45 l a nátrubek 100 x 180 mm
tady je výsledná charakteristika
30.05.2011, 09:40 |
Mááša postavit není problém....
hledej zesik s výkonem kolem 900 RMS do 4 Ohm, mono za slušnou cenu těžko seženeš, takže se poohlédni po nějakém 2-kanálu, klidně mi písni na mail a něco vymyslíme
Mááša:
díky moc postavím bednu na 45L a zkusím si udělat pár br a to s malym zaoblením a s velkým zaoblením ale šlo mi hlavně o litry protože podle WinLS to vychází při 30hz 67L vented
Díky moc a uvidim jak to bude hrát.
Jaký zesilovač by si doporučil?
mam v merku od autohifi liberec Hertz EP2X a nebo mono nějaké gz
Ale díky moc
14.06.2011, 10:06 |
Mááša EP 2x není špatnej, při zapojení na SW se mi líbil a měl suprovou kontrolu i při vyšších hlasitostech.... počítej ale s tím, že v BR bedně ti impedance o něco vyleze a těch 700 W zkrátka nedocílíš (a není to jen o impedanci), samozřejmě hrát to bude, ale ne tak, jak by mohlo :)
druhá věc je to, že tě asi nalákala cena a ta je trochu mimo, běžná maloobchodní pro EP 2x je 10290,-
16.06.2011, 02:03 |
el.barto | Upraveno: 2011-06-16 02:06:00
no vetsinou nejsem rejpal,ale ted mi to neda:-))
16.06.2011, 00:40 | Ráca-WRC-7let dělám bedny na které tady děláte dlouhý nos a to isobarické a hornflexy
Stlouknout bednu a dát tam štěrbinu nebo rouru umí každej ale zkus si udělat bandpas nebo hornflex a pak mě můžeš poučovat...
16.06.2011, 15:55 |
hoff Bart 1:0 . . . . :)
