Forum > Autohifi > Spectron SP-R12W 2suby v boxu
 o Navštíveno 5590x o
o 28.05.2011, 00:00 | Kalič | Upraveno: 2011-05-28 00:02:19
Dobrý večer pánové
měl bych takový dotaz.
Koupil jsem dva tyto suby Spectron SP-R12W
a napadlo mě je dát do jedné bedny ale nevím kolik by to mělo mít objem a jak by to zahrálo s zesem Spectron SP A1500D je to mono a suby by byly zapojené na 1ohm
Poslouchám převážně hity s rádia ale i trochu 50cent a Rytmuse.
Takže bych poprosil o objem bedny na dva Spectron SP-R12W a s rozměrama případné simulace boxu štěrbina nebo br to je jedno ale co by bylo asi nejlepší na silný basy aby si dva Spectron SP-R12W v bedně rozuměly.Box už si vyrobim
prosím pomozte mi to vyřešit
o 28.05.2011, 00:47 | el.barto
na co chces simulace boxu,kdyz tomu podle mne stejne nerozumis a zasiras to tady samyma blbostma,na vypocitani boxu potrebujes parametry toho repraku,aspon zakladni...
o 28.05.2011, 00:56 | Kalič
el.barto: máš pravdu že tomu nerozumim jinak bych se neptal....takový rady si nechte
o 28.05.2011, 08:30 | jura.j
dyž temu nerozumíš , tak si to tu pročti , aspoň budeš trochu v obraze a nebudeš psat krávoviny. dyž si totál mimo , tak sis měl kůpit hotový osazený box [ Link ]
o 28.05.2011, 12:35 | Kalič
jura.j: už sem na to koukal ale to nejsou ty moje...mam jiné tyto
jenže nemůžu najít žádné info..
ještě mě napadlo jak by to hrálo v tomhle boxu [ Link ]
takže kdyby náhodou nějaká rada ?
o 28.05.2011, 17:17 | el.barto
to byla rada-
dej sem technicky parametry toho repraku,aspon zakladni a nekdo ti to tu muze spocitat,nebo dat jen do nejaky simulace a napise ti treba kolik ma mit ta ozvucnice litru...
ale ja to nebudu:-))
o 28.05.2011, 23:48 | Kalič
el.barto: hledám ale nenacházim a nebuď hned nastartovanej
o 28.05.2011, 23:56 | Kalič
A tak se omlouvám je to tenhle sem se splet a to se stane mam tyhle dva a potřebuju box
ROVER nechceš zavítat?
foto k příspěvku  od Kalič
o 29.05.2011, 00:01 | Kalič
tak na tohle se našlo rychle
Woofer SP-O12WX
Usable Frequency Response 25 - 150 Hz
Continuous Power Handling 350 W
Peak Power Handling 700 W
Nominal Impedance 2 x 4 Ohms
Voice Coil Diameter 2.5“/63 mm
Sensitivity (1W/1m) 89.5 dB
už by to šlo nebo nevíte o programu jako je winSL?
o 30.05.2011, 00:14 | Ráca-WRC-
Kalič: koukám že se tady radí jako když to leze z gatí :D
koukni na stránky spectronu v čom to bylo jako originál
o 30.05.2011, 01:58 | endru.ondra
kalič ty informace co jsi dal jsou nedostačující
o 30.05.2011, 05:48 | All
Pro woofer SP-O12WX výrobce doporučuje uzavřenou ozvučnici 35 litrů nebo bassreflex 50 litrů s nátrubkem 100x250 mm.
o 30.05.2011, 20:53 | rover (WoodTech)
Vas: 62.8 l
FS: 38,60 Hz
Re: 5,00 ohmů
QMS: 4,05
QES: 0,60
SPL: 89.5 dB
Sd: 0,049 m²
Stránka vygenerována za 0.3131 sekund.
