Forum > Autohifi > SW JL 10W3v3 objem
 o Navštíveno 3562x o
o 19.05.2011, 14:21 | japonec1
Cau potreboval by som poradit s objemom pre tento SW. Vyrobca udáva 17,7 L pri rozmeroch /external dimesion/ W: 45,7 x H: 27,9 x D: 22,9 a hrubke 1,9 no ako pocitam nevide mi tych 17,7 ale 24 L. ---- jedine ze by to bolo ratane s objemom samotneho repra ??? objem boxu cca 24 L minus objem repra a rovna sa tych 17.7 L ??????????
o 19.05.2011, 14:41 | Driver3 | Upraveno: 2011-05-19 14:42:56
Třeba to bude tim, že to jsou asi venkovní rozměry ne? a proto tam máš tu tloušťku 1,9mm materiálu? o to je ten vnitřek menší do všech stran a koš wooferu nezabere víc jak 2L (spíše 1-1,5L) takže to tak nějak pak vyjde ne? Jinak pokud by jsi měl větší objem, mělo by to hrát u uzavřenky o něco málo hlouběji dle charakteristik, jde o to co potom z toho poleze za zvuk, ale nemělo by u uzavřenky až tak vadit, pokud nebude ozvučnice přesná. (o kus větší)
Zmenšit objem se dá vždy, zvětšit už to pak je problém :-)
o 19.05.2011, 14:46 | japonec1 | Upraveno: 2011-05-19 14:48:03
ano je to vonkajsi rozmer len ked si to dam do [ Link ] tak mi vychadza hlupost ??? mam dnes free a tak to chcem narezat
o 19.05.2011, 14:46 | Radeggast
No já mám pocit, že počítal s venkovníma rozměrama, ale odebral na každé straně jenom 1,9mm místo 3,8... Potom to vyjde na nějakých 19,2L...
o 19.05.2011, 14:50 | japonec1
Radeggast: veru zabudol som :-)idem prepocitat
o 19.05.2011, 19:46 | noclue
ja dam 20L brutto, tak mi bolo poradene niekym, kto uz zopar stoviek JL subov predal...
o 19.05.2011, 21:55 | japonec1
prepocitane na 19L takze som spokojny
o 20.05.2011, 07:40 | Siggi_z_BA
tych 20L bude malo, daj mu 27L a Qtc budes mat idealnych 0,71 a F-3=37Hz, osobne mam 10W3v2 v 26L a je to kua rozdiel oproti doporucovanym 17L.
o 20.05.2011, 09:45 | jasisoft
na JL vzdy o trochu vacsiu bednu ako pise vyrobca..... vlastna skusenost.... a nie je problem si to mailom do JL overit...
o 20.05.2011, 11:04 | japonec1
takze bedna 2x jedna na 25L a druha na 20L - uvidim kde to bude lepsie hrat
o 23.05.2011, 08:33 | Driver3
Pak dej vědět v čem to hraje líp... jelikož budu dělat zástavbu do bočnice woofer (mám ten stejnej), tak ať vim, jestli to pak budu něčim vycpávat, nebo ne :-)
Stránka vygenerována za 0.3514 sekund.
