Navštíveno 4567x
13.05.2011, 19:32 |
koupi | Upraveno: 2011-05-13 19:33:37
Problém
Při obpojení hudby je klidový odběr 0,15A
To je v normě ale když připojim napájení pro zesíky a kapacitor tak mi vzroste na 0,7A
A už mě to vycuclo baterku asi byla i slabší ale stal se to zničeho nic.
Při zkoumání co to bere se ukázalo že to jsou zesíky oba dva dohromady berou navíc 0,55A
Měly by takhle žrát ???????
V kabelech problém neni vše jsem prošel.
Bez sepnutí REM by neměli být činý ne jen čekat na signál z rádia a to mám ještě rádio přez klíček jištěný.
Ještě doplním rádio Pioneer a zesíky MacAudio
Kapacitátor se ti neustále vybíjí a nabíjí takže to může být on, špatná kabeláž, pak také možné vady v zesíkách (nejsou seplé neustále?)
14.05.2011, 13:27 |
ronny me to treba delalo radio.mel jsem alpinu a v klidu brala hodne takze pak vybijela baterku jak nic
14.05.2011, 15:58 |
clown cap mas s remote, nebo jen detekuje a spina dle napeti ?
odpojil bych ho a zkousel dal
14.05.2011, 21:14 |
koupi rádio to dělat nemůže je jištěný klíčkem zapalováním,zesík jsou vyplé nesvítí a REM samo nesepne pokud nehraje rádio mám to na relátku"rádio sepne a relé pustí REM do zesíků.
Kabeláž je OK vše jsem kontroloval
15.05.2011, 14:57 |
koupi ted jsem proměřoval kabely a zjistil jsem že mi z REM kapacitoru jde 0.10V "měřím multimetrem,jednu vydličku dám na kostru a druhou dám na REM kapacitoru a naměřím 0,10V" má se naměřit nějaká hodnota? vše při vypnutí
16.05.2011, 19:45 |
koupi tak už jsem zjistil problém dělal to zesilovač jen jeden bral 0,6A v klidu tak proto mi odešla baterka s už se v tom dělá jasno
