Navštíveno 4123x
15.04.2011, 13:48 |
repak k zosiku mi ide kabel 35mm2. akurat ze terminal v zosiku ma tak 10mm2. co je lepsie kupit neaku redukciu alebo kabel ocvakat a dat tam dutinku? dik
a co takhle rozvodny blok kam upneš tu 35 a dál budeš pokračovat 10?
např.
kazdopadne redukci,v zadnem pripade s kabelem nic nedelej.
15.04.2011, 19:45 |
repak vies kde by som zohnal taku redukciu?
15.04.2011, 19:58 |
hawai
16.04.2011, 00:46 |
repak | Upraveno: 2011-04-16 00:48:20
pozrite sa na toto.. najmensi odporucany kabel aky by mal ist na zosilnovac je 16mm2. ja davam 35mm2.. naco niekto robi zosilnovac s terminalom 10mm2 ked odporucuje najmenej 16mm2 hruby kabel? ma to logiku? teraz musim riesit tu redukciu. dalsia vec je ze plus a minus je hned vedla seba takze neviem ze ked kupim tie dve reduckie ci sa mi tam zmestia(myslim si ze to bude moc siroke a proste sa vedla seba nezmestia). co s tym..
privezt 35mm do rozbocovace a treba poslednich 10cm dat 10mm kabel
na tak kratkem kabelu nebude takovy ubytek napeti
16.04.2011, 09:26 |
repak ked tam dam 10mm2 nie kabel ale drot nebude to lepsie?
