Forum > Autohifi > Jakou bednu pro SW
 o Navštíveno 3734x o
o 05.04.2011, 16:25 | IbiZien
Zdarec, jakou zvolit bednu pro SW Magnat XTC 30 ? Je to možná i 7 let starej SW ale drží a hraje dobře... Akorát mám blbou podomácku dělanou bednu a chci něco menšího a hezčího... Přikládám foto bedny, rozměry jsou š/v/h - 55/36/40-27 cm (50l).
Byl by lepší pro tento sw BR nebo uzavřenka ? Jaký litráže ? Díky za rady !!
foto k příspěvku  od IbiZien
o 05.04.2011, 16:28 | Seat Power
musis vedet jakou litraz potrebuje tvuj konkretni subwoofer a podle toho se ridit.
o 05.04.2011, 16:51 | IbiZien
Takže nezáleží jestli má jeden nebo dva nátrubky ?
o 06.04.2011, 12:48 | junglist.cz
Záleží i nezáleží. Musíš nejprve z něčeho vycházet. Např. máš pro reproduktor doporučenej objem 60l a nátrubek průměr 10cm x délka 20cm. Pokud nemáš tuhle rouru, můžeš použít 2 nebo tři nebo i víc menších. Musíš ale zachovat původní plochu nátrubku, tj. 10cm průměr = 78,5 sqcm, nátrubek 7cm průměr = 38,5sqcm, tudíž musíš dát dva, atd. Zachováš u obou samozřejmě původní délku 20cm. V případě týhle konkrétní bedny jsou ty dva 7cm nátrubky jako jeden 10cm.
Stránka vygenerována za 0.3418 sekund.
